Les Aventures Rocambolesques au pays des bigorneaux
+27
montsegur
chap 53
mouchekipete
totoxs
patns4r
Tourtel
alain590
Losgringos
papynico
crisco
Turtlegaf
lag404
rick80
31 participants
Page 18 sur 34
Page 18 sur 34 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 26 ... 34
Re: Les Aventures Rocambolesques au pays des bigorneaux
trop tard j'ai cannibaliser comme tu dis Vincent
donc je suis partis de ça
un cadre que papy m'avait refilé
surement pas trop en règle mais on dira rien
il n'y était pour rien dans l'affaire
donc cet après midi
vous m'excuserez pour le retard de ce post mais j'ai eu un problème pour mettre des photos
et après j'ai eu une visite d'un copain de Chartres qui vient juste de partir
donc vous comprendrez les fautes orthographe
j'ai mie ce cadre sur ma table et je me suis dit qu'il faillait en faire quelque chose
donc j'ai sortie mon cadre HS collé le long de l'armoire
pour faire un mixe
le tronçonnage n'a pas été des plus facile
je ne m'attendai pas à avoir autant de truc dedans
donc cet après midi
pour faire un mixe
après cette monstrueuse chirurgie
je me suis attaqué au morceau du cadre que je voulais garder
hé hop un coup de tronçonneuse et l'affaire est faite
après quelques coups d'ébavurages , je sorts une pièce un peu convenable
la voici posée sur son emplacement sur l'autre cadre
maintenant il faut trouver le bon soudeur qui va bien
pour que cela soit conforme
mais j'en doute à cause de la soudure centrale qui ne sera jamais refaite
a+ mes potos
amicalement , sergio
a+ mes potos
Salut Sergio et Les Monomaniaques.
Sacré boulot.
Pour obtenir un bon résultat , je pense que tu devrais réaliser un marbre , pour pouvoir souder ou faire souder en respectant la géométrie de la machine.
Sacré boulot.
Je vais pas m'embêter papy
je vais voir si mon pote rasta peu me souder
ça proprement et bastât
cette machine était HS
DONC ON VERRA BIEN!!!!!!!!
le problème est le tube central
en fait la colonne de direction est soudée sur un tube
et après le cadre est rajouté par dessus et après les deux tubes qui forme le berceau
donc un peu délicat à remettre en forme tout ceci
Dis donc Sergio tu t'es lancé dans un truc vachement compliqué là
Si c'était pour garder les numeros de serie du cadre pourquoi ne pas avoir juste découpé le rectangle autour des n° ?
Du coup vu ce tube central que tu ne pourras pas souder le mieux est de le manchonner : y insérer en force un tube dont le diamètre extérieur est égal à son diamètre intérieur, ajuster puis souder la poutre et les 2 haubans.
Salut Sergio !
Concernant les découpes du cadre, cela ne me paraît pas évident, cette affaire, pour assembler ces bouts.
Par contre, on en en apprend un peu plus sur son assemblage initial, au vu de tes photos.
Bon, tu nous diras...
Sinon, cela pourrait peut-être t'intéresser, deux cadres de SL à 30 €, il ne précise pas s'il y a les CG :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/541243151.htm?ca=12_s
eldorado- Nombre de messages : 14105
salut Eldo et bon Noël
je connais cette annonce
j'ai pris plusieurs fois contact avec ce vendeur
mais, mes demandes sont toujours restées, sans réponses
je lui est demandé en lui donnant mon N° de cadre s'il en avait un qui si rapprochait
j'attends toujours la réponse
JOYEUX NOËL !
bon je pense avoir trouvé la solution
j'ai pris un guidon de SL qui traînait dans le stock
il rentre pile poil dans le trou du cadre
je l'ai coupé en biais
il reste plus qu'à le souder
quand pensez-vous ?
quand pensez-vous ?
je vous rassure ce guidon était HS
bon j'essaye toujours de bricoler quelque chose
là j'ai mis une tige filetée
pour pouvoir fixé et centré mon tube
quand il sera souder cela donnera ça
et un coup enfoncer ça
et il n'y aura plus qu'a ressouder le tout pas dessous
et enlevé la tige filetée
mais faut y trouver encore le soudeur
bon aujourd'hui, séance de décabossage
du mois essai
j'ai reçu un pops a dent, hier
et mis en pratique cette après midi
j'ai sorti deux réservoir de l'atelier timonos
un SL
et un XL
déballage du matériel
et mis en place des accessoires
et bien je peux vous dire que la tôle de nos réservoir, ce n'est pas de la daube
après une bonne dizaine d'essais
les cômes sont toujours en place
c'est de la daube, ce truc, ou fait pour nos voitures moderne
ou la tôle plie sous le pouce
à jeter
du mois essai
un SL
et un XL
à jeter
demain des news de cadre torturé
je vais le chercher chez le soudeur
une bonne nouvelle
une bonne nouvelle
Salut Sergio !
Par curiosité, tu colles au pistolet électrique le tirant ?
Eldorado ?
P.S : je viens d'apercevoir le pistolet sur une de tes photos.
Autre question, on enlève ensuite comment la colle ?
Eldorado ?
... J'ai utilisé la version low cost de ton gadget... chauffe de la bosse à la lampe camping gaz... ça va pas mal, mais faudrait trouver une colle qui colle encore plus... c'est vrai que c'est pas de la daube, nos brêlons...
salut eldoeldorado a écrit:Salut Sergio !
Eldorado ?
la colle une foi le tirant retirer, elle s'enlève toute seule, et aucune trace sur la peinture
même sur le stickers sur le XL
très facile d'utilisation mais inefficace
pas mal le tiens, mais le bute était de ne pas abîmer la peinturelobita a écrit:... J'ai utilisé la version low cost de ton gadget... chauffe de la bosse à la lampe camping gaz... ça va pas mal, mais faudrait trouver une colle qui colle encore plus... c'est vrai que c'est pas de la daube, nos brêlons...
autrement j'ai la solution de souder une tige et tirer
Merci Sergio.
Salut Sergio , Eldorado et Les Monomaniaques.
Sergio , quel a été ton problème avec ton appareil.
Le support en plastique est trop fragile pour tirer sur la tôle ?
Non, il est très bien
mais ça se décolle, avant et la déformation ne bouge pas
je pense que la tôle est trop épaisse
des news du cadre bientôt je l'ai récupéré
j'ai récupéré mon cadre
du beau boulot
j'ai quand même de sacret copains
qui bosse bien surtout
le voici
merci nono du beau travail
maintenant plus qu'à nettoyer, et en peinture
en prime il m'a aussi refait mon échappement de XL qui était un peu tordu
et en inox , là aussi rien a dire
maintenant plus d'excuses pour ne pas avancer, a par Mamy qui m'en demande toujours plus
a bientôt, Sergio
du beau boulot
le voici
a bientôt, Sergio
Super taf qu'a fait ton pote !
C'est le fameux rasta ?
Il a soudé le cadre comment ? TIG ? semi-auto ?
A//
A//
Notre grand maitre Bruno , t 'as fait comme à son habitude un super boulot.
je reconnais bien sa patte , même comme sur un petit bout d'échappement de ta XL.
Voici un pot de Xl qui l 'a réalisé.( Pot , collecteur et grilles pare chaleur )
Il est monté sur une XL , que l'on m 'avait gentiment prêtée lors d'une ballade au National de Sancerre organisé par Philou.
Ah, ouais !..
Superbe réalisation !
j'en sais rien , je n'y connais pas grand chose sur son taffprofesseurhammond a écrit:Super taf qu'a fait ton pote !
A//
mais c'est bien notre pote rasta, le roi du pot inox
il habite a 15 kms de chez moi, et sa boite est sur ma commune
donc pas loin
voici sa dernière réalisation
» Projet XL aux pays des Bigorneaux
» Restauration 125 Honda SL + porte plaque immatriculation
» Les aventures de la S3 de Hulotte
» Les aventures picaresques d'XRat's
» La rando des potos du fofo
Page 18 sur 34
