Les Aventures Rocambolesques au pays des bigorneaux
+27
montsegur
chap 53
mouchekipete
totoxs
patns4r
Tourtel
alain590
Losgringos
papynico
crisco
Turtlegaf
lag404
rick80
31 participants
Page 26 sur 34
Page 26 sur 34 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 30 ... 34
Re: Les Aventures Rocambolesques au pays des bigorneaux
je suis sur 2 autres CBS si j'ai trop de pièces je te fais signe
pour l'application de la peinture, oui le pistolet est mieux
je vous avais promis des photos des pièces en noir
bon je continue le montage
[img][/img][img][/img]
pose du moteur
pose de beaux repose pieds tout neuf
juste pour voir, j'ai posé le réservoir et la selle
pas très mécontent de moi
ça pend tournure
et là gadinerie
j'en crois pas mes yeux
moteur en place c'est plus facile pour donner un coup de kick
premier coup impeccable et au deuxième, les boules
il c'est bloqué et ne bouge plus
j'ai bien peur que le ressort a sauté
fait chi..!!!!! il faut tout re démonter
ça va pas m'avancer tout ça
pose du moteur
ça pend tournure
et là gadinerie
Hello, Sergio !
Monte le câble d'embrayage et débraye pour voir, avant de démonter.
Sinon, les pièces "noires" rendent pas mal sur les photos.
Le cadre, c'est celui que tu as réparé ? Et pis, il a un joli autocollant "caution"...
eldorado- Nombre de messages : 14106
je suis sur le point mort
mon pignon est libre
pour le cadre non sans n'est un autre,j'avais caché le caution pour le peindre
l'autre cadre est en attente de peinture
Ouaip, ben, faut ouvrir...
Pour le "caution", j'avais fait de même.
oui et pour ça
j'ai fais appel à un apprenti mécano, en timono vélo
il me dit toujours que la moto orange elle sera pour lui
donc il la bricole
bon je re démonte
je ne sais pas se qui c'est passé , mais rien n'est en place
là je remonte dans l'autre sens, beaucoup plus facile
mais j'ai encore un problème
quand je ferme et vis quelques vis
l'arbre de sortie de boite force et ne tourne plus
j'arrête pas de démonter vérifier et je ne comprends pas
et mon apprenti ne m'est d'aucune aide
je vais continué
donc il la bricole
bon je re démonte
je vais continué
Salut Sergio !
Faut dire aussi, sur ce coup là, ils auraient pu mieux faire les ingés, que mettre le ressort du kick dans ce carter là...
Bon, là, tu as un souci de boîte (tu l'avais deviné...), toutes les pièces sont de la même provenance, pas de mélange avec un autre moulin ?
Il doit y avoir un mauvais alignement des deux arbres entre eux ou un pignon qui se positionne mal.
salut Eldo
oui tout vient de la même boite
le problème est résolu
un pignon pas mis dans le bon sens
petite gadinerie
papynico- Nombre de messages : 218
papynico a écrit:petite gadinerie
et gros souci....
oui gros souci
et en plus devant mes yeux
et je ne le voyais pas
quand c'est trop gros c'est invisible
je n'ai rien fais aujourd'hui, bricole de menuiserie chez un copain
demain je m'y recolle
bon c'est remonté et plus de problème
amortisseurs de XL bricoler pour aller sur la SL
et peint en noir
nettoyage carbu
réglage
et pose
ça prend forme
a+ pour de nouvelles aventures
et peint en noir
nettoyage carbu
réglage
et pose
ça prend forme
Salut Sergio !
C'est quand même sympa, ce moment où l'on remonte la brêle avec des pièces toutes propres...
P.S :
Tu devrais nous en dire un peu plus sur ces amortos d' XL reconditionnés pour la SL.
oui j'adore
mais pas facile avec le main dans les pattes
je remonte cette carrosserie provisoirement en attendant de faire la peinture définitive
j'aimerais bien quelle roule avant de partir en vacance
mais j'y crois guère, lundi mardi et mercredi je suis aux pays des bigorneaux
donc elle va pas avancer beaucoup
enfin je ferai le max quand même
il va falloir, que j'achètes des câbles neuf
ceux que je monte sont vieux et pas terrible, mais pour l'instant fonctionnel
Ce sont les câbles ou les gaines qui ne te conviennent plus ?
Pour ma part, j'ai conservé ceux d'origine, encore vaillants, même si les gaines ne sont plus toutes fraîches...
Quand tu songes à l'âge qu'ils ont...
je me suis déjà exprimé sur le sujeteldorado a écrit:P.S :
ici page 35
pour l'état des câbles
les deux, certains sont fatigués
J'avais complètement oublié les échanges que nous avions eu à ce sujet, (Alzheimer est mon ami):
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1377p510-les-aventures-rocambolesques-au-pays-des-bigorneaux
sergio CBS44 a écrit:il va falloir, que j'achètes des câbles neuf
...j en ai des cables en bon etat !!! si tu en veut en venant chercher tes pieces c est offert par la maison ..
Bonjour Sergio.
Passez de bonnes vacances, bonjour au pays des Bigorneaux de notre part et à la rentrée !
Cordialement,
Cordialement,
merci mon cher Eldo
mais je serai là en fin de semaine
je ne vous oublis pas
à toi aussi bonne balades
» Projet XL aux pays des Bigorneaux
» Restauration 125 Honda SL + porte plaque immatriculation
» Les aventures de la S3 de Hulotte
» Les aventures picaresques d'XRat's
» La rando des potos du fofo
Page 26 sur 34
