installer un démarreur électrique sur un 125CBT
bonjour, nouveau sur ce forum je voulais savoir si il était possible d'installer un démarreur électrique sur un 125 CBT qui n'est actuellement équipé que d'un kick ...
merci pour vos commentaire
Nunziata.
Nunziata.
Nunziata- Nombre de messages : 4
Re: installer un démarreur électrique sur un 125CBT
Bonjour Nunziata,
cela existe tout fait, ce que tu recherches, et ça a même un nom: CB 125 TD.
Mais à mon humble avis, tu cherches les emmerdements pour pas grand chose, le Twin démarrant très facilement à la savate
Le-Papy-Radin-que-ici-on-parle-de-Honda-homo,et-pas-de-Honda-gwin.
bonjour Papy Radin et merci de t'intéresser,
effectivement il y a le TD, mais là mon fils a acheté un T, et quand il veut la démarrer il passe une demie heure et renonce car elle ne tient pas le ralenti, donc j'avais pensé pouvoir installer un démarreur ...
et désolé de parler de gwin plutôt que de homo, je cherchais un forum ou on parle de 125 Honda ..
Nunziata du 62
Nunziata du 62
Je ne connais pas particulièrement ce moteur, mais installer un démarreur doit pas être évident; ça suppose un carter moteur spécifique, un bas moteur avec la pignonerie qui va bien, un circuit électrique particulier ainsi que le commodo;
Par contre ces mobs bien réglées démarrent facilement, comme toutes japonaises, et tiennent parfaitement le ralenti. Il serait donc plus simple de vérifier les réglages d'allumage et carburation AMHA.
Une vérif des compressions serait probablement utile.
ok, parfait je vois d'abord ces problèmes avant d'en apporter d'autres ....
Il existe un forum spécialisé dans les 125 honda bicylindre, autant voir avec ces spécialistes
merci cbx, j'ai trouvé celui-ci du coup : http://cb125k.lebonforum.com/
bonne continuation à tous,
Nunziata du 62
Nunziata du 62
» pb electrique
» problemes électriques
» schema electrique
» probleme eléctrique!
» pb electrique
» schema electrique
