Toutes mes questions sur ma CBS...
+13
Etienne de Mars
carlos
cbs35
JEROMERAIDER76
bebert59
Nat31
Fangio 56
17 participants
Page 15 sur 29
Page 15 sur 29 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 22 ... 29
Re: Toutes mes questions sur ma CBS...
cbx a écrit:Quand les silent-bocks (ou les bagues) sont HS, la roue arrière se dandine quand on passe sur des routes rainurées et ça se sent très nettement.
Idem quand on passe de gauche à droite des bandes blanches collées sur les routes.
Si pas de réaction bizarre du train arrière on ne change rien.
Après changement de ces bagues sur le CBX je ne reconnaissais pas la mob, faut dire que celles d'origine avaient 40 ans et sont en .... plastique. Celles que j'ai installées sont en bronze.
Yes ! mais quand ta bécane est démontée ???
Là c'est pas facile
cbx a écrit:Là c'est pas facile
Non, pas de passe-fils :
https://www.cmsnl.com/honda-cb125s-general-export_model50464/partslist/0046.html
Salut tout le monde
bon je me suis absenté un moment et j'ai raté pleins de choses.
bon pour les soupapes il y a ceci https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t3949-remontage-soupape-sans-outils-ou-presque
Pour les silentblocs oui si tu peux conserver conserve,ou tu as aussi cette méthode
tige fileté douilles et écrous.
Salut Fangio,
j' ai eu un doute, croyant percevoir des dents cassées, sur la 1ère photo...
En fait, un effet de l' ombre.
Il a l' air neuf ce pignon !
Pour les n° de stator, aucune idée, peut-être que Papy Gadin a la réponse.
...merci Eldo ! oui je vais refaire une photo avec un fond plus clair, mais comme toi je pense que c'est neuf...
Bonjour à tous !
Qui pourrait m'orienter sur la trace que laisse l'embrayage sur le carter...? c'est comme si le moteur n'avait pas tourné... je pense que l'embrayage a été changé, les garnitures ont l'air récentes tout comme le pignon d'aac...j'ai aussi une légère trace sur le "décapsuleur"... comment savoir si ce moulin n'aurait pas été démonté ?
Merci de vos retours...
Salut à toi ,
Pour ta bavette les pates à réparer type patex bi composants fonctionnent super , tu peux la poncer et la percer une fois séche,mais attention cela blanchie au ponçage. Sinon c'est très résistant mais serres pas ta bavette comme Hulk !
Désolé la photo est pas top .
Pour tes traces sur le carter , j'ai également une marque beaucoup plus légère mais existante , par contre rien sur la plaque de commande .
Un roulement qui bat un peu ?
...merci pour l'info pour la colle ! le roulement n'a pas de jeu visiblement !!! encore un mystère !
C' est à se demander si la cloche n' aurait pas un léger voile ?
Les ergots des disques ( photo ) présentent des traces d' usure ?
hello !
coté disque d'embrayage ils me paraissent plutôt neuf (j'ai pas encore mesuré l'épaisseur!) je regarde demain si j'ai un voile, j'ai une deuxième cloche (non pas de pâques!) que je vais tester demain...
Salut Fangio,
je ne parlais pas de l' épaisseur des disques, mais des créneaux des disques qui coulissent dans la cloche ( photo ).
Regarde au dos de la cloche, voir si elle présente des traces de frottement et contrôle du voile.
...ça marche !
...alors contrôle de la cloche, RAS pas de voile j'en ai essayé une autre que j'avais pas plus de voile...cela m'a titillé et du coup j'ai titillé l'axe du sélecteur de vitesse et là les choses sont rentrées dans l'ordre...(j'avais fait tourner la cloche en roue libre sur son axe et j'avais un très net bruit de frottement...) en fait j'ai bougé le "décapsuleur" et le bruit en question a disparu ...
Sinon j'ai regardé la tension de ma chaine de distrib', elle fléchie sur 1 cm...je mets une photo de la vis de réglage peut être cela vous aidera a me dire si il y aura réglage a faire ou changement ...?
Merci de vos retours ...
Bonjour à tous !
Je suis en train de retirer ma chaine de distri, comment la sort t'on une fois la vis de réglage dessérée ? faut t'il retirer le pignon de l'aac ???
Merci de vos retour (Fangio qui flippe un peu !)
Oui tu dois desserrer les vis de fixation du pignon d'ac , piston en PMH . Ton but étant de faire quoi au juste ? Attention au petit ergot qui se trouve dans l'ac !
...ben en fait ma chaine est visiblement usée... trace sur le carter...ok pour le pmh... (ps: c'est l'anniv de sergio to day !)
Tu as vu la technique pour vérifier l'usure dans les tutos mécaniques ? Arc de cercle et tu mesures au centre pour schématiser.
Tu as déjà démonter la partie alternateur et rotor ?
alors voui j'ai vu, je suis en train de charger les photos...alternateur et rotor démontés, chaine démontée (PMH) tendeur de chaine démonté (usé)...voilà où j'en suis ...photos a suivre...
Bonjour, bonjour...
Pas de bricolage ces temps-çi...une question toutefois, j'ai remarqué que certains feux stop avait un réflecteur...le mien n'en a pas...c'est comment d'origine ??
salut fangio pour ta bavette je passerai te la récoler après le confinement bien sur
si tu est ok j'utilise une colle bi composant de carrossier pour les pvc couleur noir
cbs35- Nombre de messages : 106
» V à tous et à toutes !!!
» Toutes mes excuses ...
» bonjour à toutes & à tous
» salut à toutes et tous
» C'est quoi toutes ces pièces sur LBC ??
Page 15 sur 29
