vidange
vidange
Je viens de lire le super tuto, que dis-je, l'extraordinaire tuto de Nico 71 sur la restauration de sa CG et j'ai 1 ou 2 questions de novice.
On m'a conseillé de nettoyer la crépine et l'épurateur. Je me suis dit que pour l"épurateur il faut que je profite d'une vidange, c'est mieux si je ne veut pas prendre un bain d'huile !!
Si je raconte des conneries il faut me le dire;
Pour nettoyer l'épurateur, il faut donc démonter le carter d'embrayage (après vidange), puis dévisser les 3 vis et nettoyer l'intérieur et le bouchon comme on peut en faisant attention de ne pas abîmer le joint avec un outil style tournevis ou autre.
- Question 1 : dans le tuto, Nico 71 fabrique un outil à créneau pour démonter l'axe de l'épurateur (enfin je pense que c'est l'axe), moi, j'ai pas besoin de faire ça pour nettoyer ? C'est juste si on doit démonter le reste qui est derrière.
- Question 2 : une fois qu'on a fait tout ça, quand je vais remonter le carter d'embrayage, je doit mettre un joint neuf que je doit légèrement huiler avant de serrer les vis ?
- Et une petite dernière pour la route, avec quoi on nettoie la crépine ? Eau chaude savonneuse, dégraissant métal ?
Merci pour vos futures réponse, mais ne vous pressez pas, y a des œufs qui vous attendent dans le jardin
Tophe- Nombre de messages : 17
Re: vidange
Salut Tophe,
non, tu n' as pas besoin de l' outil à créneaux pour nettoyer l' épurateur.
Oui, il vaut mieux prévoir un joint pour le carter d' embrayage et un autre pour le couvercle d' épurateur.
Pour le couvercle, prévois également trois vis HC à tête fraisée de la bonne dimension.
Pour le nettoyage de la crépine, un peu d' essence ou de gas-oil et tu essuies avec un chiffon.
Bonne continuation !
» Vidange
» Vidange de la honda 125 CG modèle 1976
» Vidange, épurateur, lavage bloc moteur
» CG 125 1984 cache , vidange fourche , fuite carbu
» Bouchon de vidange explosé !
