Problèmes vers 4500 tours
J’ai donc en main une sl. Après avoir changé récemment le carbu, le robinet d’essence, la batterie je suis face à un problème un peu pénible. Lorsque je roule je ne peux pas monter au dessus de 4500 tours. Elle accélère normalement puis perte de puissance et ce pour chaque rapports. A votre avis?
Mr Lime- Nombre de messages : 8
Re: Problèmes vers 4500 tours
Bonjour Alex,
pourquoi avoir changé le carbu ?
Sinon, il y a de fortes chances que le calage de l' allumage soit à revoir : écart des grains du rupteur, contrôle du point d' avance avec une lampe stroboscopique.
S' assurer également que le mécanisme de l' avance centrifuge ne grippe pas.
Idem, voir la bougie ( non résistive ), écartement des électrodes, et la résistance de l' antiparasite ( pas plus de 5 KOhms ).
Après tout cela, tu pourras t' intéresser aux réglages du carbu.
Sinon, quelques autres conseils :
eldorado- Nombre de messages : 14091
Bonjour Eldorado,
Je ne me souviens même pas pourquoi j’avais changé le carbu, ça devait être suite à un conseil ( j’ai gardé l’ancien au cas où). Ça fait 7 ans que j’ai cette moto mais je ne pouvais pas la stocker chez moi et je lui accordais quelques heures par ci par là. Maintenant elle est à la maison.
Je vais regarder le calage de l’allumage et l’avance centrifuge. J’ai la revue technique. Je viens voir que ma bougie n’est pas bonne, il y a un R.
Je vais regarder le lien.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonjour à vous tous,
J’ai donc résolu mon problème de perte de puissance. J’avais donc changé mon carbu d’origine pour un carbu chinois. J’ai demandé à un garagiste qui m’a répondu sans hésitation que ça devait être le gicleur du carbu. Bingo, j’ai récupérer le gicleur de l’ancien pour le mettre sur le neuf. Le gicleur chinois était trop ouvert. Elle tourne nickel. Voilà...
Bonjour Mr Lime,
merci pour le retour d' info.
Bonne route !
Bonne route !
» problèmes moteur
» PROBLEME DE RALENTI
» mes timonos XLS
» Novice vers Poitiers
» mes timonos XLS
