-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
Chaîne de distribution / allumage
+6
Etienne de Mars
circlip
Paul34500
10 participants
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Chaîne de distribution / allumage - Page 3 Empty Re: Chaîne de distribution / allumage
Message  Paul34500 Mar 1 Nov - 9:32
Effectivement t il est un peu fatigué au niveau des cannelures. Je ne sis pas si c'est celui qui était monté car je suis en de reconstituer un puzzleChaîne de distribution / allumage - Page 3 Img_2063
Chaîne de distribution / allumage - Page 3 Img_2064
Paul34500
Nombre de messages : 39
Message  Etienne de Mars Mar 1 Nov - 9:56
Wouaouh, effectivement GROSSE fatigue..poubelle..!
J’en connais certains qui sont rentrés en stop, le Chaine dans le sac à dos..😉
Etienne de Mars
Etienne de Mars
Nombre de messages : 1121
Chaîne de distribution / allumage - Page 3 Empty Re: Allumage SL rupteur toujours ouvert
Message  dede60 Mar 1 Nov - 10:49
Bonjour les petits monos,
J'ai eu le même problème avec un jeu de rupteur adaptable, il ne se fermait pas je l'ai limé jusqu'à qu'il ferme et plus de problème, le problème de l'adaptable c'est qu'on ne sait pas quelle marque
ils ont copié. J'ai aussi eu un autre problème, la vis qui tient le fil du rupteur trop long et monté dans le mauvais sens elle touchait le capot une fois montée donc retour à la masse et pas d'allumage.
Il faut toujours bien regarder le montage des adaptables avant de les mettre en place cela évite les pannes et privilégier les pièces d'origine quand on peut.
Amicalement
Nombre de messages : 422
Message  Etienne de Mars Mar 1 Nov - 11:24
C’est vrai..
Tu passes souvent plus de temps à adapter, l’adaptable..! C’est un dilemme..
Etienne de Mars
Etienne de Mars
Message  eldorado Mar 1 Nov - 20:42
Bonjour Paul,
Chaîne de distribution / allumage - Page 3 Img_2061
Les références des avances sont identiques, et pourtant...
Les cames sont différentes : celle de gauche comporte deux traits sur le côté, le linguet du rupteur doit être aligné en prolongement de ces traits pour le réglage en écartement des grains du rupteur.
Pour celle de droite, ne pas tenir compte du trait, et chercher l' ouverture maximale du rupteur ( sommet de came ) pour en régler l' écartement.
Pour le jeu, c' est 0,35 et non 0,40.
Sinon, comme tu as pu le remarquer, et comme le fait remarquer également Dede60, il y a des différences dans les rupteurs avec les reproductions...
Nombre de messages : 14522
Message  Paul34500 Jeu 3 Nov - 10:07
Bonjour
Finalement j'ai opté pour "adapter l'adaptable" car cela aurait été dommage de remettre en route un moteur avec un allumage rafistolé.
J'ai agrandi les fentes oblongs du rupteur pour arriver à un fonctionnement correct. Ouverture/ fermeture /écartement / point AA tout est OK.
Maintenant YA FO KA, j'ai fini mon JOB. Il ne reste plus qu'à lui faire une beauté et je vais repasser la main à son propriétaire. Je vais maintenant m'attaquer à la remise en état des commodos.Chaîne de distribution / allumage - Page 3 Img_2065Chaîne de distribution / allumage - Page 3 Img_2065
Paul34500
Message  Etienne de Mars Jeu 3 Nov - 11:25
Slt,
Beau moteur, ça fait plaisir..
EdM.
Etienne de Mars
Etienne de Mars
Message  Paul34500 Jeu 3 Nov - 12:22
Paul34500
Message  Phil60 Jeu 3 Nov - 22:03
Super boulot http://r11.imgfast.n
Phil60
Phil60
Nombre de messages : 83
Chaîne de distribution / allumage - Page 3 Empty Commodo droit
Message  Paul34500 Ven 4 Nov - 20:30
Après avoir fini le moteur je suis en train de remettre en états les commodos.
Pour le gauche pas de difficulté. Démontage intégral nettoyage remontage essais tout est OK.
pour le droit je rencontre quelques problèmes. L'ancien propriétaire a eu la géniale idée de couper les fils du on/off (noir/noir blanc) donc opération soudure. Ce qui me pose souci c'est que ne n'ai pas les plaques métalliques de maintien dans les demies cocottes.
Est-ce que quelqu'un pourrait me faire des photos sous différents angles afin que je puisse les refaires.
Merci d'avance
Chaîne de distribution / allumage - Page 3 Commod13
Chaîne de distribution / allumage - Page 3 Commod14
Chaîne de distribution / allumage - Page 3 Commod15
Paul34500
Message  Phil60 Ven 4 Nov - 22:48
Bonsoir Paul,
J'ai retrouvé des photos prises lors du démontage de ma SL, si cela peut t'aider.
Chaîne de distribution / allumage - Page 3 Honda175
Chaîne de distribution / allumage - Page 3 Honda176
Phil60
Phil60
Message  eldorado Ven 4 Nov - 23:23
Message  Paul34500 Ven 4 Nov - 23:29
Super tout y est merci
Paul34500
Paul34500
Message  Paul34500 Lun 7 Nov - 19:46
Merci pour vos retour et votre aide cela m'a bien facilité le travail.
Paul34500
Message  trialxls Dim 18 Déc - 10:13
Derrière le cylindre, il y a un bouchon avec un cache caoutchouc; quand on enlève ce cache, il y a le bouchon en 14 et une vis de 10; tu peux complètement enlever ce bouchon pour voir où se trouve la tige de tendeur; si elle est proche du carter, c'est que la chaine est usée;
Chaîne de distribution / allumage - Page 3 P1000816
Si la tige est enfoncée, c'est qu'il reste encore de la marge;
Chaîne de distribution / allumage - Page 3 P1000814
Pour le remontage, tu revisses le bouchon, tu fais tourner au ralenti, tu dévisses et tu revisses... la vis de 10, sur le dessus, sert quand on met une chaine neuve; on desserre le bouchon, on pousse le poussoir vers le bas pour que le tendeur ne touche plus la chaine, on serre le bouchon, et ça nous laisse un peu de mou pour monter la chaine ou faire son calage...
La chaine se trouve sur Aliexpress; 25H98L c'est bien moins cher que chez Honda... beaucoup de pièces chinoises sont compatibles, vu qu'ils ont plein de modèles fait à partir des licences Honda...
Nombre de messages : 1434
Message  Bubs51 Dim 10 Nov - 19:01
Est ce que ce type de roulement pourrait aller ?
https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/np282175-np953787-timken
Bubs51
Message  luigi63 Dim 10 Nov - 19:17
Bonsoir Bubs51,
Je ne sait pas si tu as regarder, mais il y as plus de deux ans que la question a été poser ?
Nombre de messages : 1790
Message  dede60 Dim 10 Nov - 19:53
Bonsoir Bubs51,
le roulement conique c'est pour mettre ou?
Amicalement
