probleme carbu
+3
diabétos
marc
7 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: probleme carbu
Marc,
Tu t'es assuré que la bougie iridium n' était pas résistive ? Je viens de regarder les correspondances avec la D8ea, et c'est de la résistive : DR8eix...
Prend une D8EA.
Prend une D8EA.
Re: probleme carbu
hello,
pour info, je met une bougie iridium pour une meilleur qualité d'etincelle, par compte je remplace également l'antiparasite avec un d'une résistance de 1 komhs.
marc- Nombre de messages : 48
Re: probleme carbu
bonjour
Contrôle si tu a une bonne masse entre la bobine et le cadre plus entre moteur et cadre
A+jj60
A+jj60
JJ60- Nombre de messages : 55
Re: probleme carbu
salut à tous,
ma moto fonctionne super.
j'ai remplacé condo rupteur bougie et anti parasite et aprés deux coup de kick elle a démarré !
elle marche super et tien bien le ralenti!
je suis en rodage pour le moment donc je roule cool ! avec un réglage un peut riche !
merci pour votre aide !
Marc
Marc
Re: probleme carbu
Salut Marc !
Cool ! Cela fait plaisir à lire ! Merci de nous avoir tenus informés! Profite bien de ta bécane et à une prochaine !
carbu PD24 , carcteristique selon RMT
Pour le 125 S3.
ATTENTION : Certaines caractéristiques sont differentes pour les XL ...
ATTENTION ; la longueur de la pipe caoutchouc carbu -filtre est différente pour les 2 types de carbus du S3 (plus courte pour le type PD24). Chez Honda, la référence de celle du PD24 à remplacé l'autre (expérience vécue )
identification reglage : 66A 0B
boisseau 06B
gicleur ralenti :40
gicleur principal : 110 aiguille : 2e cran
vis d'air ralenti désserée de 1tour et demi (+ ou - 1/4 tour)
regime ralenti : 1300 tours/min
hauteur flotteur = 18, 5 mm
Nota pour le réglage de hauteur du boisseau : on met le corps du carbu à l'horizontale (= tourné de 90° par rapport à sa position sur la moto)
on penche un peu le carbu pour que la languette du flotteur soit en appui sur le pointeau
on mesure avec un réglet la distance entre le plan de joint et l'arrondi du flotteur (alignement "à l'oeil)
pour changeur la hauteur , tordre délicatement la lnguette qui appuie sur le pointeau d'arrivée d'essence ...
... même sur une bécane de plus de trente ans, ça ne se dérègle jamais.
boisseau 06B
gicleur ralenti :40
patns4r- Nombre de messages : 100
» XL problèmes carburation, tourne mal !
» problème de carbu
» probleme carbu moteur + autre
» 125 XL de 78
» nouvelle rentrée
» problème de carbu
» 125 XL de 78
» nouvelle rentrée
Page 3 sur 3
