question de ressort ?
La restauration de ma vieille cg avance petit à petit, mais un mystère persiste : j'ai près des reniflards un petit "piston" relié d'un côté à un fil électrique, et de l'autre à un ressort qui pend dans le vide (attaché à rien)!
Quel est ce truc, sur lequel on peut tirer côté ressort, et le petit piston descend de 1 à 2 cm ?
Où doit-on attacher le ressort ?
Merci de vos réponse.
cgnano- Nombre de messages : 11
Re: question de ressort ?
LOL,
J'ai relu 3 fois le message pour comprendre
Il s'agit du contacteur de feux stop pour le frein arrière ! Le ressort qui pendouille , moi je l'ai accroché à la dernière spire du ressort de rappel de la pédale de frein arrière.
il faut ensuite tourner le boulon de ce "piston" pour que le stop s'allume quand tu appuies sur la pédales. Ni trop tôt, sinon il restera toujours allumé, ni trop tard sinon ca sert à rien.
allerhop- Nombre de messages : 71
Merci pour l'info !
La moto n'est pas encore prête à rouler, il y a pas mal de boulot à faire dessus mais cela lève le voile sur la question ! Ceci dit, j'aurai dû m'en douter !
L'objectif pour l'instant est déjà de démarrer le moteur, et de le faire tourner rond. Ensuite je me pencherai sur les freins qui du reste ont l'air de fonctionner "à peu près", une vidange de fourche car cette dernière me semble super molle avec de toute façon les joints spy à changer.
Voilà de quoi s'occuper un peu.
pareil pour moiallerhop a écrit:LOL,
mais quel et ce truc bizarre
et oui le contacteur du frein arrière
avec une photo je pense que l'on auraient compris plus vite
a+ Sergio
» Ressort kick : ouvrir ou pas ?
» [ Ressort de kick ]
» Carburateur, cherche ressort de rappel papillon
» Changement ressort de Kick 125 CG
» Ressort feux stop
» Ressort feux stop
