[ Ressort de kick ]
Etienne de Mars
[ Ressort de kick ]
Bonsoir,
Un ami m’amène sa XLS pour une petite révision..un détail l’intrigue : « tu vois, le kick ne remonte plus comme avant, je l’attache au pot avec un fil de fer..! »..je comprends tout de suis qu’Adieu le ressort..!
Résultat, comme on le sait les Jap’s on fait simple : il faut ouvrir la boîte pour Le shopper..! Ce qui fut dit fut fait..! Et là où c’est drôle, le grand moment de l’extraction du volant : le précédent proprio avait pris soin de foirer le filetage interne pour le pousser du vilebrequin..donc fabrication du extracteur maison qui passe par les deux fenêtres de fond de volant ; la suite en images..
EdM.
EdM.
Etienne de Mars- Nombre de messages : 961
Re: [ Ressort de kick ]
Bonjour Etienne
Bon tu t'en est bien sortie.
Le ressort est casser, tu n'as pas trouver l'autre boucle ?
Bonjour icare,
Le coup du ressort externe est pas mal non plus
Oui, dispos sur le site CMSNL ( vu les frais de port, j’en ai pris deux au cas où, en prévision sur une autre..)luigi63 a écrit:Bonjour Etienne
Par contre , y a-t-il un post sur le décollement des vieux joints papier, peut-être ma méthode WD40 + huile de coude date un peu ..?
Merci bien.
Merci bien.
Jamais essayé mais Loctite propose du "décapjoint"
Ok merci..cbx a écrit:Jamais essayé mais Loctite propose du "décapjoint"
Pas de post à ma connaissance, pour ma part je chauffe un peut au décapeur et ensuite le bon vieux grattoir
https://www.piecemotoquad.fr/outils-de-sciage-coupe/104101-grattoir-plans-de-joint-l-mm.html
Bonjour Emmanuel,
dans la même idée que Luigi, ce que j' utilise :
https://www.leroymerlin.fr/produits/marques/stanley/gratte-vitres-professionnel-stanley-61682411.html
Attention aux doigts, la lame est tranchante comme un rasoir.
Allez Ok merci..eldorado a écrit:Bonjour Emmanuel,
Je suis entrain de tester le ramollissement de vieux morceaux de joints dans des échantillons pur de trois produits de nettoyage destinés aux bacs à US..( site breton « BPAC » )
Je vous dirais..
Pour infos :
https://www.bpac.fr/84-produit-nettoyant-ultrasons-BPAC-DD03.html
EdM.
EdM.
Ce produit, j' en avais déjà parlé à une époque, au sujet des bacs à ultra-sons. Assez classique dans sa formulation, puisqu' il s' agit d' acide citrique.
Le même acide qui sert à détartrer les cafetières.
Effectivement, l' eau chaude renforce l' action.
Je reviens sur le kick; problème connu sur 200 TLR, qui arrive plus facilement sur du XLS avec un kit big bore, mais parfois même sans, ce sont les "dents de loup" de la noix de d'entrainement qui ont été faites sur le modèle d'un loup apprivoisé... un petit coup de dremel ( la première fois, j'ai fait ça avec une petite lime, ça le fait aussi ) pour retrouver le côté sauvage... et ne plus kicker dans le vide... à faire dès qu'on doit ouvrir...
Slt TrialXls,
Tu veux dire qu’il faut ré affûter les dents de la noix ( tes traits jaune & rouge ) ?
Oui; le trait rouge, c'est ce qu'il y a d'origine; il faut limer un peu pour arriver à une portée parallèle à l'axe de l'arbre, juste pour éviter aux dents de glisser...
Ah, cool je vais voir ça..
Merci.
Merci.
» Changement ressort de Kick 125 CG
» ressort joint spy kick S3
» Ressort kick : ouvrir ou pas ?
» question de ressort ?
» Ressort rappel xls 87
