joint de carbu 125
joint de carbu 125
salut a tous de montsegur. Je viens de casser le joint qui se trouve entre la pipe admission et la culasse ,ce joint est noir et rigide j espere que mototeam en aura un sinon suis pas dans la ........ . Si il y a une solution en cas de non distribution du joint je prends merci .a plus.
Re: joint de carbu 125
Salut Montségur
C "est cette pièce que tu as cassée ?
si , c'est bien celle la , elle a le :
N° OEM 16213-107-000
Elle fait partie des pièces qui ne se fabriquent plus.mais avec un peu de bol , on peut la trouver en occase.
Tu peux en trouver
ICI
Mais les fdp coutent le prix de la pièce
ICI
joint de carbu 125
salut a tous et merci a PAPYGADIN.
J ai eu ddmototeam qui me l envoi au prix de 09 euros je crois (ai d autres pieces avec la commande)
je commence a ouvrir son moteur car en roulant elle fume blanc je ne sais pas d ou cela peut provenir.
Je pense au joint de la queue de soupape d echappement peut etre( on va voir au demontage).
J ai une petite fuite d huile au niveau du carter gauche, peut on changer le joint du selecteur ou le joint de sortie de boite sans sortir le carter?
MERCI a plus
cordialement
MERCI a plus
cordialement
Salut Montsegur.
Tu peux sortir les joints spi du sélecteur et du PSB ,sans ouvrir les demi carter.
Il faut juste enlever les carters de l 'alternateur et du PSB.
Tu peux même le faire moteur dans le cadre.Aprés vidange , bien sur.
Pour ne pas blesser les lèvres des joints au montage des neufs , tu peux protéger les arbres avec scotch.
C 'est cool que tu es trouvé ton joint bride.
joint sl
re bonjour et merci de ta reponse et des photos PAPYGADIN
super donc je vais contacter mototeam pour les deux joints a commander.
je suis content de ne pas ouvrir le carter pour le changement des joints.
merci encore et a plus
CORDIALEMENT
CORDIALEMENT
aller j en profite pour vous montrer l avancement de mes travaux ( photos)
...........................elle commence a prendre forme il manque juste le circuit electrique...on va voir ça avec l ami zenzimen.................et sa cousine......
Salut Montsegur !
Superbe, ta SL !
Superbe, ta SL !
que de souvenir pour moi ..... la même pareil que celle que j'ai acheté neuve en 74
elle est bien belle
elle est bien belle
bon il faut qu on re demonte tout pour mettre le circuit electrique..... c est un montage a blanc !!!
la bete prends tournure...
sl en bonne voie
salut a tous
merci pour les compliments sur le sl, mais ce n est pas encore gagne: le circuit electrique a poser et il risque y avoir des surprises : bon on verra bien avec l ami ZENZIMEN et sa cousine.
CORDIALEMENT
CORDIALEMENT
» joint torique carbu
» JOINT SPI DE FOURCHE
» quelques détail sur le joint de sortie de carbu vers le cyli
» Ampoules suite
» joint spi aac
» Ampoules suite
» joint spi aac
