QUESTION DE COMPRESSION
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: QUESTION DE COMPRESSION
nous attendons cela avec impatience !!! mr Pythagore
Salut Les Mordus du Pignon
Voici , brut de décoffrage , le résultat de mes élucubrations mathématiques
demain, je peaufinerai la mise en ligne sur le fofo
Papy Pythales *
(*) Célébre mathematicien Barjot du Rouergue , qui a mixé le Théorème de Pythagore avec celui de Thalés.
Les segments // et le carré de l ' hypothénuse , c'est top pour regler les problêmes de pignons.
Papy Pythales *
Autre tentative de publication:
Cbs avec boite de CBs 125 , PSB de 15 et 16 , couronne de 40 , roue de 17
Cbs avec boite de SL 125 , PSB de 15 et 16 , couronne de 40 , roue de 17
PS : si vous trouvez des incohérences , je corrigerais.
Salut Papy Py Thalès !..
Ben, dis, c'est la grande forme aujourd'hui... Mamy t' a fait manger des champignons ?..
Il faut que je fasse attention à ce que j' écris, il pourrait me la faire à la Rossi...
Pour ton calcul de vitesse théorique, tu as tenu compte du diamètre de la roue arrière ?
En fait, je ne comprends pas comment les rapports de boîte de la SL, en 5ème, donnent une vitesse théorique supérieure à celle de la CBS, il est vrai que j' ai fait une lecture rapide de ton tableau...
Salut Eldorado
J 'ai tenu compte du Ø de la roue arrière.
Je suis parti sur une roue de 17 pouces soit 43.18 cm ( pour la roue de CBs)
J 'ai estimé la hauteur du pneu à 7.5 cm
Soit un Ø extérieur de la roue de 58.18 cm , ce qui donne une circonférence de 182.68 cm
En 5 ème le rapport de boite est de 0.85 sur la SL et 0.92 sur la CBs , ce qui fait que la Boite de SL étant plus surmultipliée en 5 ème que la CBs, Le boite de SL tire plus long .
Enfin , c'est mon avis
A toi de me dire si je gadine , ou pas ?
PS : N 'ayez pas peur , Papy Valentino est pacifique ; Les seuls coups de genou ou de pied qu 'il pratique sont moelleux . Il les réserve à ses voisines de table , quand elles ressemblent à la Cousine de Zenzimen
Re, Papy Valentino !
Bon, je ne vais pas te faire l' extérieur sur ce coup-ci !...
Effectivement, tu as fait les choses sérieusement !
Je viens de regarder de plus près, avec calculette, cette histoire de rapports, cela colle !
Chapeau !
Chapeau !
Un Grand Merci à toi , Eldorado.
Me voila rassuré et confiant . Du coups , je vais reprendre une lampée de Champignons cuisinés par Mamy.
Ils ont l'air de me réussir
Avec une petite bouteille de Pétcharmant , ça devrait le faire
je vois que papy est connaisseur
un Pécharmant, et pourquoi pas un Château La Mouthe
SALUT LES FONDUS
alors la papy..................................je te dois le respect !!!!!!!!!!!!!!!!! quel travail que tu as fait la !!!..j ai pas pris encore le temps de regarder ça de pres mais je vais m y atteler ............
au vue des tableaux comparatifs je pense ( sur le papier) que le pignon de 15 serais peut etre plus approprié car reste a savoir si en 5 eme !! sachant que la boite de la sl tire plus long le moteur va prendre ses tours la ça va être la surprise !! en tout cas un grand merci pour ce travail de fourmi............
ce tableau devrait etre en post it car certainement qu un jour le problème se reposera pour un des membres !!
sergio cbs44 a écrit:je vois que papy est connaisseur
un Pétcharmant, et pourquoi pas un Château La Mouthe
Salut Sergio.
Effectivement Le Château La Mouthe est un trés bon Pétcharmant
La dernière fois que j 'ai été consulter à Las Vezac , j ' ai vu une palette de Pétcharmant qui t 'était destinée.
Salut les oenologues !
Je connaissais le Pecharmant, le Pétcharmant doit être une cuvée très spéciale...
Sûrement obtenue après une longue macération du moût...
A votre santé !
A votre santé !
nous en Dordogne c est plutôt la ricardiologie !! c est surtout pour l anis !! ........... nous avons d ailleurs 2 personnes connues du grand public dont je ne siterais les noms !! pour ce sport départemental..
tu peux les cités
un pas très loin de chez toi d'ailleurs
le pécharmant oui je viens d'en rentrer 100 bts pour une futur célébration en juin prochain
la palette que tu as vue chez le Ricardiologue
j'adore ce vin
j'adore ce vin
Salut Les Sommeliers en herbe !
@ Eldorado : briseur de rêves !
Mes PtiNains écrivent ça le Pétcharmant ,( ou le biberon à Papy ) mais hélas tu a raison c 'est du :
Et puis cette orthographe erronée , correspondait mieux aux titre du post de Zenzimen
@Zenzimen . je parlais bien de notre Ricardiologue Mondialement Reconnu
Il est Ricardiologue Bénévole , mais pour gagner sa vie , il livre Du Pécharmant et autres Breuvages doux au gosier !
ah............... le bénévolat c est plus ce que cetais !!!
Salut Les Monomaniaques
J 'ai peaufiné le tableau du comparatif des Boites de SL et de Cbs , montées sur une CBs.
J 'ai rajouté un pignon de PSB en 14 , et j 'ai remplacé le régime de 8500 T/mn , par celui de 8000 T/mn , qui correspond au régime de couple maxi
ce couple , me parait plus intéressant pour choisir le PSB
PS : Si j'ai le courage , et que Mamy , ne me charge pas trop , mon emploi du temps de l 'aprés midi , je ferais un tableau , pour aider à choisir son PSB , pour une SL , équipée de sa boite d'origine.
Tout chaud , sorti du four , un tableau pour choisir son PSB sur une SL
PSB de 14-15 et 16 avec roue de 17 ou 18 pouces et couronne de 46
salut papy et les fondus
la je pense que l on va pouvoir régler nos démultiplications au poil ! reste a savoir si la realité correspond au tableau mais la je vous direz ça !! en essai dynamique.
après une bonne nuit de réflexion............... aujourd’hui hui re démontage du coté embrayage et ....la magie a opérée !!
l écrou de l épurateur un poil dévissé re montage et la miracle........... plus de bruit.. le bonheur...seulement voila j ai commandé mes pieces pour la réfection du moteur de la SL.( dd mototeam) .ET j ai quand meme envie de tenter l expérience avec un moteur flambant neuf ( realesage + kit piston neuf ) donc affaire a suivre !
PS....j ai etais obligé d acheter un piston en 0.75..il n avait plus que celui ci......j aurais préféré 0.50 mais bon pas grave !
A+ JEFF
A+ JEFF
Salut Zenzimen !
Tu n' aurais pas oublié de remettre la rondelle de l' écrou dans le corps de l' épurateur ?
salur eldo
non non je l ai bien remise et dans le bon sens !!
............tiens je vais faire encore bosser papy....... .....sur un cylindre de cbs un réalésage en 3 eme cote ( 0.75 ) de combien fait on augmenter la cylindrée ?
Comme la calculette à Papy Gadin est encore toute chaude, je vais lui laisser faire ce calcul...
Eldorado qui se défile...
Salut Jeff.
Il est toujours bon de respecter les fondamentaux :
Epurateur centrifuge : (écrou à créneau) 4 à 5 m.kg
La rondelle avec " Out " vers l'extérieur
dans nos moteurs , c'est la pièce qui doit être la plus serrée
Il y a aussi un sens pour l'écrou à créneaux
Heureux pour toi que tu s trouvé le Greemlins
Bon, pour l' exercice de maths de cette nuit, un petit rappel des fondamentaux :
Le volume V d’un cylindre est égal au produit de π (nombre Pi arrondi à 3,14) par le rayon au carré et par la hauteur...
Nous relevons les copies demain...
Bonne nuit les fondus...
eldorado a écrit:Comme la calculette à Papy Gadin est encore toute chaude, je vais lui laisser faire ce calcul...
Si , je comprends bien , c'est moi qui m 'y colle
Course 49.50 mm
Alésage origine : 56 mm
Cylindrée = Surface du piston x course
Le tout en cm et cm 2 pour obtenir des CC
Origine = 121.857 cc
+ 0.25 = 122.947 cc
+ 0.50 = 124.043 cc
+ 0.75 = 125.143 cc
+ 1.00 = 126.248 cc
Voila , je vais laisser refroidir mon boulier
» [ La compression ]
» pas de compression
» Toutes mes questions sur ma CBS...
» Compression 7 bar à chaud..
» Compression insuffisante??
Page 4 sur 5
