porte ampoule honda cb 125
+3
gautlau
7 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: porte ampoule honda cb 125
tu l' as trouves comment la moto ?
gautlau- Nombre de messages : 52
hello à tous je recherche un cache latérale gauche (quand on est sur la moto) en bon état de la couler red candi avec déjà les stickers dessus bonnes soirée
Tu peux l acheter ici
Ici
Ici
belette31- Nombre de messages : 182
Ou même ça
Ca
Ca
salut belette
il recherche le model cbs1 avec les bandes blanche
la forme est différente
oui je rechercher ceux avec les bandes blanches , sauf si ceux que tu me montres sont adaptables alors je prends ceux là , en tout cas sur le site ils disent que c'est ok
oui ils vont sans problèmes
c'est juste la forme qui est différente
Bonjour à tous voici des nouvelles de la honda le moteur est totalement démonté pour voir si allait bien , boite de vitesse nickel pas de problèmes
petite question je peux mettre cette chaine sur la honda ? http://www.pieces-moto-suzuk.com/fr/-dr-125-s-f-1985-sf43a/60-cha%C3%AEne-sans-fin-rk-x-ringk-428xso134-.html merci et bonne soirée
Salut Gautlau.
Pourquoi vouloir monter une chaine de Susuki ?Tu l'as en stock ?.
Tu trouveras ton bonheur sur ce site :
http://www.kitchaine.fr/
oui , mais ok je vais en achetée une la il y a cbm de maillonts ?
Les chaînes sont déterminées par leur pas : 428, 530, 630 etc
Si le pas est le bon et que le nb de maillons est OK, la mob d'origine n'a pas d'importance
bonjour , j ai réussi a enlever toutes les visses di carter grâce à un chalumeau et un tourne visse à frapper,
voi la la tête des visses
Pour ce faire j ai chauffer le carter avec un chalumeau et puis j'ai taper sur le tourne visses et elles sont toutes venues.
Je vous conseille vraiment un tourne visse à frapper c'est vraiment utile. mnt je vais bien nettoyer le moteur et tout remonter
je suis entrain de remonter la suspension avant et je n arrive pas a remmettre tout en place à cause du ressort , celui ci doit etre compresser pour remonter le t de fourche et le reste ?
Salut Gautlau
je ne comprends pas tout
j'ai résolu le problème
bonsoire demain j'attaque le remontage du moteur y a t'il des astuces pour le remontage ? ainsi que pour l'allumage ?
non pas grand chose
il faut surtout rien oublier
comme la grand vis qui se trouve sous arbre à cames,car quand celui-ci est en place
tu ne peux plus mettre la vis.
pour les réglage bien suivre les posts dédiés à ce sujet
bonjour j'ai remonté la boite de vitesse je voulais savoir si le selecteur était bien remonté pcq j 'ai du mal a passer les vitesses voila une photo , l'étoile ne tourne pas quand j 'actionne le sélecteur
Il faut juste s'assurer que le ressort est bien positionné sous la fourchette qui empêche de voir, mais ça a l'air pas mal ...
le ressort est bien mis mais quand j'actionne le selecteur rien ne bouge
Salut Gautlau.
Es tu sur que les extrémités du ressort soient bien positionnées de part et d'autre du bossage du carter ?
Comme indiqué en rouge sur cette photo.
salut les fondus
je ne me rappel plus si tu as ouvert ce moteur
mais il est possible que tu sois avec des vitesses enclenchées
style 4 ou 5 et que moteur non tournant
tu as du mal à redescendre
en relisant le post je viens de voir que j'ai oublié de cherché la barre de frein arrière
PapyGadin a écrit:Salut Gautlau.
oui je l'ai bien mise à fond dans l'encoche
je l'ai ouvert pour voir l'état , mnt je suis au remontagesergio CBS44 a écrit:salut les fondus
pour la barre de frein je t'enverrai un mp
bonne journée
» Porte bagage Honda cg
» Restauration 125 Honda SL + porte plaque immatriculation
» porte bagage porte paquet pour une CBS3
» Ampoule 6V en 12V
» Ampoule et clignotant cbs
» Ampoule 6V en 12V
Page 4 sur 5
