-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
PROBLÈME ÉLECTRIQUE HONDA 125 TL
PROBLÈME ÉLECTRIQUE HONDA 125 TL Empty PROBLÈME ÉLECTRIQUE HONDA 125 TL
Message  PICPIC Lun 8 Mai - 9:57
Bonjour à tous
Il y a deux ans j'ai acheté une 125 tl de 1977 première main: que du bonheur, aucun problème
Recemmment j'ai été confronté au problème suivant: quand je voulais la démarrer dans mon garage parfois elle démarrait parfois elle démarrait pas
Quand elle démarrait elle démarrait au quart de tour et le moteur tournait très rond. Quand elle démarrait pas rien ne se passait. Je pouvais la démarrer, la faire tourner dans le garage pendant 10/15 mn sans problème, arrêter le moteur, revenir deux heures après et ne plus arriver à la demarrer même en la poussant
Le problème semble être d'origine électrique car lorsqu'elle ne démarre pas il n'y a aucune étincelle à la bougie ni aux vis platinée non plus ( je ne sais pas d'ailleurs si une étincelle doit se produire aux vis platinées quand on met un coup de kick)
Avant de poster ce message j'ai changé la bougie, l'antiparasite, la bobine, le condensateur et vérifié le coupe circuit: elle ne démarre pas
Les vis platinée sont en bon état et l'écartement bien réglé
J'ai vérifié le câblage et j'ai constaté que seuls deux fils étaient utilisés en sortie de volant magnétique : le fil noir qui allait directement sur la bobine avec le fil des vis platinées ( ma moto n'a pas de batterie) et un fil jaune ou blanc ( je n'arrive pas trop à définir la couleur)
En suivant ce fil jaune ou blanc je me suis rendu compte qu'il n'était relié à rien: je me pose donc la question de savoir s'il ne s'est pas sectionné et que mes problèmes viennent de de là où si cela n'a absolument rien à voir avec mon problème du moment
Pouvez vous m'aider et mon conseiller svp car là je suis perdu et j'aimerai bien en profiter avec les beaux jours
Merci beaucoup
PICPIC
PICPIC
Nombre de messages : 1
PROBLÈME ÉLECTRIQUE HONDA 125 TL Empty Re: PROBLÈME ÉLECTRIQUE HONDA 125 TL
Message  sergio CBS44 Lun 8 Mai - 21:50
salut PICPIC
une bonne Présentation de toi et ta machine dans la catégorie qui va bien ICI serai un plus pour avoir des réponses
merci sergio
PROBLÈME ÉLECTRIQUE HONDA 125 TL Hermine-3 PROBLÈME ÉLECTRIQUE HONDA 125 TL Obzoli12
Message  trialxls Mar 9 Mai - 20:27
Tout comme Sergio, mais avec un petit tue Yo; pour un circuit éléctrique simplifié, regarde le post de la Red... pis si tu veux tester des modules, il y a des méthodes simples... quoi que, l'autre jour, on avait du jus qui sortait de l'alternateur, on avait de l'allumage en mettant une pile sur le primaire de bobine, on avait des impulsions sur le fil d'alim de la bobine, pis quand on branchait, plus rien... mais c'était sur un 500 XLS, et c'est tombé en marche quand on a mis la masse sur le CDI... mais je le sentais mal, c'affér...
Nombre de messages : 1335
