probleme calage apres quelques kms
bonjour a tous
je me tourne a nouveau vers vous pour un petit soucis:
J'ai un 125 xl mais le moteur et me semble t'il un cg (papy gadin m'en avait parle au vu d'une photo). Une fois démarrer (avec un peu de mal qd même) il y a un bon ralenti, pas de trou lors de l'acceleration mais après quelques kilomètres agréable sans problème (environ une dizaine) quelques ratés puis stop!!. Le redémarrage est impossible.
Dans mes verifications, il y a de l'allumage à la bougie (un peu noire quand même), la cuve du carbu est pleine (si je dévisse le trop plein l'essence coule de suite) la chose que je vois et qui me parait bizarre c'est qu'il y a souvent des bulles d'air dans la durite entre reversoir et carbu.
je ne sais pas par quel bout commencer pour résoudre ce soucis
Je suis en attente de toutes vos connaissances
d'avance merci
baloy
d'avance merci
baloy
baloy- Nombre de messages : 56
Re: probleme calage apres quelques kms
Bonjour Baloy,
à priori, je dirais soit le condensateur lié au rupteur, soit la bobine HT qui sont en train de lacher...
eldorado- Nombre de messages : 14114
Dans "les milieux autorisés", la panne de condensateur s'appelle la panne des 10 km et ton cas y ressemble fortement.
cbx- Nombre de messages : 3824
» problème calage moteur
» Après les ZFE, le CT...
» calage distribution xls ann 80
» calage a l'allumage
» retour calage
» retour calage
