retour calage
retour calage
salut a tous
d'abord merci pour le diagnostic, je pense que c'est la bonne piste car hier en "chatouillant" un peu le câble qui arrive à la bobine ça redémarre au premier coup de kick.
Par contre peut il y avoir un soucis de "faux contact car les branchement me semblent un peu léger (manque par exemple une "étoupe" a l’entrée de la bobine coté anti parasite). Je vais donc voir pour changer le tout en neuf. A l'occaz, avez vous une adresse pour ce genre de pièce ?
merci a tous
baloy
merci a tous
baloy
baloy- Nombre de messages : 56
Re: retour calage
La caractéristique d'un condo (ou bobine) qui commence à rendre l'âme est que c'est à chaud que le pb apparaît, à froid rien n'est perceptible. Le fait que ça démarre au premier coup de kick à froid n'est pas significatif.
Le fil haute tension est noyé dans le plastique de la bobine, ça fonctionne très bien comme ça sur des milliers de machines.
Avant de tout changer commence par changer uniquement le condensateur mais pas par une merdouille à 5€ made in RPC.
Re: retour calage
Bonjour Baloy,
bien d' accord avec les remarques de CBX, notamment concernant les condos vendus actuellement et de ne changer que ce qui est nécessaire.
Pour un condensateur de qualité :
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t4652-reconditionnement-des-condensateurs
En général, les bobines tiennent le choc, mais pas toujours.
Cela se teste :
Tu évoques un possible faux contact du côté de l' antiparasite, c' est possible que son contact avec le fil HT soit mauvais, à vérifier également.
Cela se teste :
Re: retour calage
Une petite question, pour les solex on utilise maintenant des condensateurs électroniques pas chers, et bien plus fiables... Mis à part les anciens condensateurs Peugeot que j'ai réussi à retrouver mes solex.
Mais si on trouve des équivalents solex, ça doit se trouver pour des moto non?
Re: retour calage
Oui Raïos et c' est même l' objet du lien que j' ai fourni à Baloy.
» calage a l'allumage
» Remise en service de ma cb 125 s
» calage distribution xls ann 80
» probleme calage apres quelques kms
» problème calage moteur
