Ma Honda cb 125 s
Sergil
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Ma Honda cb 125 s
Encore une fois, merci beaucoup. Je vais vérifier tout ça . Vous êtes vraiment top . TOUS...... Franchement , longue à votre forum.
Sergil- Nombre de messages : 75
il te faut bien 4 ampoules identiques et prévues pour et bien nettoyer les masses des supports clignots et du reste de la moto en général
Vérifié comme préconisé : toutes les ampoules d origine et en bon état, masse bien branchées sur les côtés intérieur du globe. Plu qu à attendre la centrale pour tester.
Bonjour a tous. Bon c est fait . J ai remplacé la centrale. Et ça marche....... . Enfin comme d hab. jamais parfait 🤪🤪🤪.voilà. Tout fonctionne au niveau des clignotants. Mais au niveau du voyant conteur, à gauche, il marche et pas à droite. Voilà la colle du jour. Bon j ai déjà les clignotants, une prune en moins. Mais bon , je voudrais bien comprendre pourquoi quand le mets les clignotants à gauche tout fonctionne, et à droite les clignotants ok mais pas le voyant alors que c est le même voyant. Bon courage . Merci à tous pour tous vos conseils avisés
Sergil,
tu continues à poster dans " Présentation ", tu devrais un post dans " CBS ".
Sinon, concernant ce souci de rappel de clignotant, pour le rappel côté droit, le témoin est raccordé au clignotant arrière droit, via deux connections.
L' une des deux doit avoir un mauvais contact.
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t4720-schema-electrique-cbs
Merci de ton conseil avisé. Je vais voir ça demain si le temps. Déjà au moins une piste. Cooolll.
J ai regardé ton schéma et si j ai bien compris, il faut que je suive la connection à partir du compteur vers le faisceau principal. Pas très douté en électricité je t avoue. Mais ça c est pour me rassurer. Je risque pas un cours circuit ? Et tout cramer ? 🤪
c 'est du 6 volt mais evite les étincelles quand mêmeJe risque pas un cours circuit ? Et tout cramer ?
Tu peux peut être m aider , Kenavo, Eldorado m a parlé de deux connections pour le voyant droit du compteur. Tu pourrais me dire où elles se trouve approximativement. Sous la selle, le réservoir, dans le compteur ? Merci
C est fait. J ai suivi tes recommandations.
Slt eldorado mais aussi tous les adhérents qui m ont donné de bon conseil. Eldorado, tu m avais conseillé de huile 10 w30 pour ma cbs de 1974 . Hors au moment d acheté un bidon , j ai remarqué que plusieurs huiles existent dans la même marque comme Motule ( 4 temps, transmission) . Pourriez-vous vous me conseillé la meilleure huile ( marque, réf ) pour ne pas endommager mon moteur et ma transmission. Je préfère vous faire confiance, ayant l habitude de ces machines, plus tôt qu un revendeur, qui ne connaît pas ces machines sur le bout des doigts. Merci à tous
Bonjour Sergil,
la boîte de vitesses est lubrifiée par l' huile moteur, il n' y a qu' un carter commun aux deux.
Chez Motul, tu as celle-ci :
https://www.motul.com/fr/fr/products/5100-4t-10w30--2
ou celle là :
https://www.motul.com/fr/fr/products/5000-4t-10w40
Ce sont des semi-synthétiques, à préférer aux 100 % synthèse.
La 10w40, pour l' été et quand il fait vraiment chaud, est préférable.
ou celle là :
Merci beaucoup. La au moins, je suis sûr et confiant . Top cooolll
Service..
Slt eldorado. Si je peux me permettre, après avoir vu une tonne de poste de Sergio cbs44 , j ai cherché sur le forum à le joindre et en fouillant, j ai lu la chronologie de ça maladie et la conclusion sur un poste . Même si je n ai pas eu le plaisir de le connaître, indirectement par ses postes ,il a contribué à filer un sacré coup de pouce a beaucoup comme moi. Si je peux, il est parti jeune? Apparemment, vu ce qu il a posté,juste avant ça retraite ? . Et bien crois moi ou pas , mais le lire et vous lire m a plombé ma soirée. C est que ça devait être et c est même sur un mec super bien. Cooolll que les écrits reste . Merci à vous tous pour le taf et donc aussi à lui
Bonsoir Sergil,
merci pour cette pensée à l' égard de Sergio.
Oui, c' était un gars super, passionné et généreux, et avec du caractère !
Effectivement, il n' a pas pu profiter de sa retraite, alors qu' il avait plein de projets.
La maladie en a décidé autrement...
Dur pour sa famille...
» Nuancier RAL et autres, Code couleurs Honda.
» Honda 125 XR
» honda xl125 de 1977
» Nouveau sur le forrum
» Une Honda 125 CG de 79
» Honda 125 XR
Page 3 sur 3
