Problème de voyant compteur clignotants Honda 125 cbs
Bonjour, comme me l a conseillé Eldorado, je vous expose mon problème. Au départ, plu de clignotants, ni voyant compteur orange. Après plusieurs pistes infructueuses, je remplace la centrale et tout fonctionne. Seule problème, le voyant compteur fonctionne à gauche et pas à droite et les clignotants côté droit sont très sensiblement plus faibles. Apparemment cela viendrait d une cosse mal branché. Deux niveaux de branchements possibles. Si vous pouviez me dire à quel niveau les deux branchements ? Et si un risque de cours circuit et de . Merci à tous
Sergil- Nombre de messages : 75
Re: Problème de voyant compteur clignotants Honda 125 cbs
il faut 4 ampoules identiques et de tres bonnes masse sur chaque clignots (fil vert) et bien nettoyer les cosses (+ et - )
Ok . Je vais vérifier tout ça . Merci
ben il faut suivre les fils alors fait gaffe dans le phare c 'est un plat de spaghettisSi vous pouviez me dire à quel niveau les deux branchements ?
De ce côté là j ai donné donc affranchis 🤪
Bon , j y ai passé 2 heure. Tout vérifié, ce qui m à permis de voir que mes deux ampoules avant étaient ent 10w ( changées) mais rien trouvé d anormal. Tout est bien branché. Je n ai pas vérifié le commodo mais je ne pense pas vu que les clignotants marchent que ça vienne de la . Question : est ce que ça peut venir du support d ampoules du compteur ? Bon j arrête de me torturer . Si quelqu’un a eu le même problème ou une solution, je suis preneur. Merci à tous
Bonjour Sergil,
je ne vois que cette possibilité d' un mauvais contact au raccordement du fil bleu clair qui part de l' ampoule de rappel.
Il arrive que des fils se coupent dans la cosse, donc examiner soigneusement.
Mauvais contact au niveau du support de l' ampoule, le fil mal serti ?
A considérer également.
Merci Eldorado. Mais c est un truc de . J ai vérifié le fils bleu. Si je le débranche au niveau de l optique , plu de voyant du tout. Donc c est que le jus passe bien . Et a part au niveau du compteur, tout le reste est en série donc les clignotants ne devraient pas marcher si masse ou fils debranché . Après j ai pensé à la centrale mais elle alimente tout le circuit . Donc..... j attends de savoir si le cas s est déjà presenté . Par contre, tu penses que si le courant passe au niveau du fil bleu , il peut quand même y avoir un problème à lninterieur du système de support d ampoules, qui fasse que ça ne s allume que d un côté. Merci pour tout
Quand tu parles de débrancher au niveau de l' optique, je ne comprends pas...
La cosse gainée de noir ou se clips l ampoule et d où sort le fil bleu et orange, qui va dans le compteur ( support d ampoule clignotants compteur) . J ai débranché le fil bleu côté droit donc et plus de voyant ni à droite ( normal) ni à gauche donc le jus passe bien . Et si le jus passe , peut il y avoir quand même un mauvais contact à l intérieur de la cosse qui empêcherait le côté droit de s allumer ? J espère ne pas avoir été trop long
En faite je voulais dire ( au niveau de l optique) : à la sortie du compteur dans le globe d optique .
Curieuse ton affaire...
A se demander si le fil bleu est raccordé à la bonne cosse.
Oui vraiment bizarre . Il faudrait tout tester , pourtant tous les fils ont leur couleur et le branchement est propre et bien connecté . A oui deux autres questions . La batterie se recharge quand tu roule ?. Je ne pense pas mais ..... et quand tu changes une batterie, le mieux c est de la démonter ? Au risque de surchauffer et surcharge pour le faisceau et enfin ( ça fait 3 🤪) tu as un modèle de chargeur a me conseiller. Merci
Oui, il te reste à examiner soigneusement les connections.
Pour la charge de la batterie, si doute, teste la cellule redresseuse :
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t2528-tester-une-cellule-redresseuse
Tu peux recharger une batterie en place, par précaution, tu débranches le fusible.
Comme chargeur, il y a celui-ci qui va pas mal :
https://www.plusdebonsplans.com/lidl-chargeur-batterie-voiture-moto-pas-cher.html
Si tu en choisis un autre, veille à ce qu' il ne délivre pas plus d' un 1/10 de l' ampérage de la batterie. Donc éviter les chargeurs dédiés aux voitures.
Eldorado. Tu es génial et je le crie HAUT ET FORT. C était bien la cosse bleu mal branchée . Avec le groupe des bleus foncés ( optique) . Yesssss . Tu m as obligé à réfléchir sur le schéma et j ai eu un doute car deux bleu . Super ça marche !!!.
Sergil, merci pour ton retour d' info.
Je m' étais posé la question de te repréciser la couleur du fil...
Tu as cherché et tu as trouvé, nickel !
Bonne continuation !
Merci pour tout. Tu m’as sorti de la galère. Pas très grave mais minant. Bonne soirée.
Bonsoir a tous, j'ai essayé de trouver la solution a mon problème en vous lisant mais sans y arriver.
Mon problème est que quand je freine ma moto cale á bas régime. J'ai controlè tout les branchements et les masses tout me paraît bon. Malgré ça elle continue a caler quand je freine au pied ou ou a la poignée.
J'ai controlè le commodo droit et tout me paraît bon aussi. J' ai un doute sur un fil bleu qui est légèrement plus clair que les autres, venant du compteur kilométrique qui est branché sur des fils un peu plus foncé.
Si vous avez une idée pour me guider je vous en serais reconnaissant.
Manucbj
Manucbj
ManuCBJ- Nombre de messages : 19
Slt Manu. Mon expérience est très limitée mais pour ma part , le problème était uniquement au niveau des clignotants et phare. Le bleu foncé étant le circuit du phare alors que le bleu clair, circuit des clignotants. Mais pour ma part, aucun problème mécanique. Juste électrique. Reporte toi au schéma, un peu plus haut pour comprendre et vérifier. Eldorado pourra je l espère te trouver la solution. Je pencherais plus pour un problème d allumage ou d avance . Mais pas très calé. Mais si tu as un problème de branchement de câble, peut être rien à voir mais rien ne t empêche de le résoudre. Bon courage.
De plus, vois avec Eldorado . Si j ai bien compris comment ça fonctionne et pour avoir plus de chance de résoudre ton problème et si tu est déjà membre ( présentation faite ) poste ton problème dans CBS . Après avant tout vois ça avec Eldorado. Bonne soirée
Bonjour Sergil, merci pour ta réponse et les informations.
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour Sergil et Manu,
Sergil, tu me mets la pression, là...
Manu, comme l' a souligné Sergil, il aurait été préférable que tu mettes un message dans ton propre post.
Soit...
Première question : est-ce une coupure franche qui amène à caler le moteur, ou cela intervient seulement à bas régime ?
Le moteur démarre bien, monte bien dans les tours, tient le ralenti ?
La seule relation, à priori, que l' on pourrait voir, est l' alimentation commune, dans le circuit, entre bobine HT et contacteurs de stop ( fil noir ).
Donc, débranche les deux contacteurs ( deux frils pour chaque ) et fais un essai, puis si cela marche, rebranche un contacteur, puis l' autre.
Soit...
Bonjour Eldorado. De retour parmi vous car j ai une question à te poser au sujet de ma culasse. J ai l occasion de me procurer une culasse neuve à un très bon prix. Le souci c est que je suis un peu perdu vu le nombres de réf et de modèles. Sur la mienne, côté bougie, on peu voir 2 lettre et un chiffre. E L 7 . Si le me refaire au catalogue de pièces, ces culasse sont pour Les cb 100 . Alors si je trouve, ce qui est le cas une culasse avec les mêmes chiffres , est elle identique à la mienne, même si au catalogue , ce n est pas pour une cbs 125 . Merci beaucoup. Sergil
J ai juste oublié si ça peu avoir une incidence, le cylindre est un 122 . Encore merci et bonne soirée.
Bonjour Sergil,
tu me poses un peu une colle...
Je suis allé voir sur le site de CMSNL, les références entre les CB 100 et CBS 125 sont différentes, pour les CBS 125, il y a même deux références !
A mon avis, les chiffres de fonderie ne signifient pas grand chose, j' ai une culasse de CBS, qui n' a pas ce lettrage que tu mentionnes, et sur CMSNL, c' est encore différent...
Donc, difficile de te répondre, les CBS 125 dérivent des CB 100, pour autant ?..
De même, la culasse sur ta bécane est-elle la bonne ?
Désolé de ne pouvoir mieux te répondre.
» problème de clignotants
» probleme compteur
» probleme de condensation dans mon compteur cbs
» Problème de clignotants et voyants, etc
» Problème avec fonctionnement des clignotants
» probleme compteur
