Triple chantier
+7
Jope21
JEROMERAIDER76
garimpero33
Guinome
11 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Triple chantier
Un amis la confié trois 125xl dons une qu'il me donne en échange d'une petite cure de jouvence :
Sur les trois je dois en faire deux ''road legit'' (cela fera une chacun) et la troisième doit juste pouvoir rouler correctement car pas de CG...
Vous l'aurez compris il va y avoir du mix-max entre elles (a)
Sur la première :
Echange de moteur avec celle qui n'as pas de CG car moteur serré (limaille collé à la bougie et jusque dans le carbu').
Joint spi de fourche neuf et huile neuves
Vidange + nettoyage crépine et épurateur le tout remonté avec joint neuf
Pose de clignotants et de feu arrière (pris sur les deux autres).
Remise en état des contacts de stop AV et AR
Changement de la prise du faisceau au niveau de la colonne de direction par des prises étanche (l'original était trop endommagé et j'avais d'autres modèles de prises sous la mains)
Batterie neuve
Centrale de clignotants neuf
Kit joints carbu neuf et nettoyage carbu à l'ultrason
Nettoyage contact à clef (il était devenu résistif)
Filtre à air neuf
Joint d'échappement neuf (il n'y en avait pas du tout...)
Bougie neuve (D8EA)
Ampoules de compteur/compte tour neuves
Remplacement levier/cocotte d'embrayage
Câble d'embrayage Neuf
Kit chaine neuf
Rupteur d'allumage (=vis platiné ?) neuf
(J'ai changé celui ci dans l'espoir de résoudre mon problème dont je vais vous parler juste après)...
Nettoyage de toutes les cosses du faisceau électrique
La deuxième à eu quasiment le même traitement mis à par le moteur, qui lui tournait pas trop mal.
Voilà la/les moto prête pour de nouvelles aventures me direz vous ! Que nenni !
Après avoir tout régler/contrôlé comme il faut (allumage, jeux aux soupapes, hauteur de cuves...)
Quand le moto est au ralenti (il est un peu chaotique d'ailleurs) et que j'ouvre d'un coup sec les gaz, celle ci calle immédiatement (sauf si je relâche suffisamment tôt).
Cependant au delà de 2500/3000rpm je peux accélérer comme un âne la moto prends ses tours dans problème...
La deuxième moto n'avais pas se problème alors j'échange les pièces jusqu'à trouver la fautive :
Le plateau d'allumage avec le fameux rupteur d'allumage et ses vis platiné.
Je fais donc l'échange standard entre les deux moto, par faire tour avec la première et la Ô joie, ô bonheur de rouler avec ses merveilleux timono !
Mais ma joies fut de courte durée car mon problème de Gaz/montée dans le tour sous les 3000rpm revint dare-dare...
Qu'à cela ne tienne ! Je commande les rupteur d'allumage, les instal dans les brêlons et m'empresse de tester tout celà.
Et là malheur, le problème est toujours là.
Après avoir refait les réglages/contrôle des jeux pour la 10eme fois, je m'en remets à vous...
Merci pour votre lecture j'ai essayé d'être le plus concis et agréable à lire bien que l'écriture n'est pas mon fort ...
Sur la première :
Batterie neuve
Filtre à air neuf
Bougie neuve (D8EA)
Kit chaine neuf
Guinome- Nombre de messages : 59
Re: Triple chantier
pour ton souci d' allumage, tu ne nous dis pas quels réglages / contrôles auxquels tu as procédé.
Le rupteur, c' est les vis platinées !
Qu' en est-il du condensateur ? Testé ?
Re: Triple chantier
Contrôle du mechanisme de l'avance centrifuge, réglage de l'écartement du rupteur, réglage de l'avance. Le topic est super bien fait !
J'ai testé avec une bobine et un condo neuf, aucune différence.
Au début j'avais qu'une moto qui avait ce problème, j'ai déplacé le problème d'une moto à l'autre en inversant les plateaux d'allumages.
Ça a bien fonctionné quelques minutes de roulage mais maintenant les deux moto on le même problème et ce même avec des rupteurs neufs.
(Oui je l'ai déjà dis mais je ne sais pas si c'estait bien clair).
En tout ca merci de m'aider xD
Édit : orthographe
Édit : orthographe
Re: Triple chantier
Bon,
1er réflexe à avoir, c' est de vérifier à nouveau les réglages rupteur et avance à l' allumage ( contrôlé à la lampe stroboscopique ? ).
Il arrive que les plateaux bougent quand on serre les vis, idem pour le réglage du rupteur.
Ensuite, vu le symptôme décrit, cela évoque trop d' avance à l'allumage.
Enfin, se méfier des rupteurs et condos vendus à l' heure actuelle, c' est souvent de la daube.
Revois donc cela soigneusement et viens nous dire.
Re: Triple chantier
Tout à déjà été revue 3/4 fois hélas sans la lampe magique, je vais essayer de m'en dégoter une pour contrôler plus précisément
Édit : Agir sur l'avance/retard moteur tournant n'a aucun effet sur mon problème...
Re: Triple chantier
Tu ne nous a pas dit comment tu avais réglé le point d' avance moteur à l' arrêt...
Allumage vérifié et réglé correctement, il faudra s' intéresser aux circuits de ralenti des carbus, seulement après !
Re: Triple chantier
Réglé scrupuleusement en suivant le tuto sur le forum. Sur le Point F
Re: Triple chantier
Bon, contrôle à la strobo...
Tu nous diras.
Tu nous diras.
Re: Triple chantier
Yes
Merci d'avance (à l'allumage arf arf arf)
Re: Triple chantier
Le contrôle pleine avance, c' est à 5000 trs/mn.
Re: Triple chantier
Une autre question :
en remontant l' avance centrifuge sur l'AàC, le pion d' entraînement était bien présent, pas tombé ?
Re: Triple chantier
Oui il est bien présent dans son logement sur les deux moto et l'avance centrifuge est bien dans le bon sens
Re: Triple chantier
Bonsoir
parfois ces symptômes pointent vers un souci de carburateur pour ce fameux trou à l'accélération et ralenti instable. Prise d'air? Saleté dans certains conduits souvent inaccessible, diffuseur...
Bon courage
Bon courage
Re: Triple chantier
J'y ai pensé aussi mais ils sont passés à l'ultrason son et j'ai bien checker que tout les conduis laisse passer l'air. Mettre le starter à 80% supprimes le problème (mais ajoutes celui de rouler avec le starter...). J'ai donc essayer tout les réglages de hauteur d'aiguilles, essayer avec un gicleur de 105 et de 98, la hauteur de Cuves est bonne...
Re: Triple chantier
Bonsoir guinome
je suis administrateur d'un groupe facebook consacré au petit mono Honda S3. Un des membres avait le même problème que toi. Il a fait comme toi, tout vérifié, nettoyage complet ultra son du carburateur etc et toujours le problème était là.
Je lui ai dit ça peut venir du carburateur mais il ne voulait pas le remplacer même pour un essai. Jusqu'au jour ou un autre membre lui a passé une pipe d'admission et un carburateur venant d'un fournisseur qui équipe beaucoup de pilote du challenge Honda CB125 S3 et plus aucun souci. Donc c'était bien le carburateur qui était en cause.
Je ne dis pas que c'est ça pour ta moto mais essaye un carburateur récent avec les bons gicleurs et tu nous diras.
Re: Triple chantier
Je vais essayer de le dégoter une pipe+joint+carbu complet en neuf pour tester alors merci à vous tous
Re: Triple chantier
Le nettoyage aux ultra-sons s' avère souvent insuffisant, de même que l' air passe ne veut pas dire grand-chose...
De toute manière, il faut d' abord s' assurer que l' allumage soit tip-top avant de se tourner vers la carburation.
Re: Triple chantier
Oui je sais bien, j'ai lu ça à moultes reprise sur ce forum
Re: Triple chantier
On ne le répétera jamais assez...
Re: Triple chantier
Si t'as pas de lampe, un métrix avec buzz , regardes sur youtube c'est bien expliqué peut être même sur le forum.
Je fais ça sur toutes les miennes et ça fonctionne nickel pour l'avance .
Et eldo a raison (Comme d'hab)les bacs ultrasons c'est pas toujours top .
Bon réglages
Bon réglages
Re: Triple chantier
L'allumage ça fait 10fois que je le cale niquel au métrix en mode buzzer en suivant les indications du forum.
Re: Triple chantier
Bonjour les timoniste
si tu as checké 10 fois ton allumage et changé tout ce qu il y avait a changer ......tourne toi vers la carburation essaye un autre carbu ( comme dit plus haut ) tu est sur que tes soupapes sont bien réglées ?
Re: Triple chantier
Les symptômes et le fait que ça roule mieux avec le starter indiquent que c'est un pb de carburation.
Le passage aux U.S n'est pas infaillible et le filtre à air ( bricolage à partir d'une mousse trop restrictive ?) peut être en cause.
Re: Triple chantier
Bonjour les gars,
je suis d' accord avec vous.
Le truc qui m' intrigue, c' est que Guinome indique qu' en faisant bouger le plateau d' allumage, moteur tournant, cela ne change rien...
Un contrôle à la lampe strobo serait quand même intéressant.
Après, il peut y avoir plusieurs problèmes cumulés, autant procéder par ordre...
Re: Triple chantier
Hola'
Au début du chantier je n'avais qu'une moto sur les deux qui avait ce problème, Inverser les carbu ne changeait rien. J'avais donc éliminer les problème de carburation.
C'est en inversant les plateaux d'allumages que j'ai déplacé le problème une moto à l'autre.
Mais après avoir rouler une 20aine de minute le problème est revenu et n'a pas disparu en changeant les rupteurs.
Je vais démonter les pipes (d'ailleurs le carbu n'est pas vissé sur la pipe mais manchoné) et vérifier leurs étanchéité + changer le joint. Si ça ne fonctionne pas je test un carbu neuf.
Je vais aussi caler l'allumage à la lampe stroboscopique pour un calage parfait
» Restauration 125 CG
» 125 SL de 1975
» av
» Les monos honda trails : historique (en CHANTIER)
» 125 SL de 1975
» av
Page 1 sur 6
