Triple chantier
+7
Jope21
JEROMERAIDER76
garimpero33
Guinome
11 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Triple chantier
Pour l' orientation du piston, alvéole la plus grande côté soupape d' admission...
Reste à trouver les segments qui vont bien.
Re: Triple chantier
Alesage à 70, c'est possible en sacrifiant le passage d'huile d'origine; refaire un conduit pour la boîte et passer par une durit externe pour l'AAC... Donc si tu n'as pas de modif, c'est clair que ton alesage est inférieur à 68; déjà à 68, il ne reste que très peu de matière entre le conduit et le puits dans le carter...
Re: Triple chantier
Alors, je vais reprendre mes mesures, mais j'ai bien 70 ET le passage d'huile...
Pour les alvéoles sur la calotte, je sais bien, le hic, c'est que c'est parfaitement symétrique...
De mémoire, au démontage le ''honda'' se trouvait côté allumage...
Guinome- Nombre de messages : 59
Re: Triple chantier
Mon carter XL a été realese à 67,5, je pense que j'ai environ 5/10 d'épaisseur au niveau du conduit.
Peux tu faire une photo du piston ; il y a forcément une marque pour indiquer le sens...
Re: Triple chantier
Je suis très étonné... malheureusement, mon moteur n'est pas trop accessible au fond du b... et je n'ai pas de photos... bon, ben si ça passe, pas de soucis pour mettre un kit 145 ou même 165... juste faire attention à la hauteur du cylindre...
... Pour le piston aussi, c'est chelou; en principe, il y a soit une empreinte plus grosse pour l'admission, soit une marque... mais peut être le piston a t il été modifié, et la marque supprimée ?
Re: Triple chantier
Pour le piston, je me demande s' il ne faudrait pas chercher du côté de la motoculture.
Re: Triple chantier
... Tiens, c'est pas du XL; c'est du XLS, mais bien réalésé au point de sacrifier le conduit d'huile... celui ci est un longue course d'un peu plus de 200cc préparé par le copain Bosco... le circuit d'huile pour l'aac est pris sur le carter moteur et passe par un radiateur pour arriver ensuite sur la culasse pour lubrifier l'AAC... Cylindre chinois avec piston Wiseco, et pour la culasse, je ne sais pas si c'est une XLS modifiée ou une de 200 XR ou TLR...
» Restauration 125 CG
» 125 SL de 1975
» av
» Les monos honda trails : historique (en CHANTIER)
» 125 SL de 1975
» av
Page 6 sur 6
