-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Kit cylindre piston
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Kit cylindre piston - Page 2 Empty Re: Kit cylindre piston
Message  eldorado Mar 21 Déc 2021, 11:26
Bonjour Phil06,
merci pour cette info.
A priori, c' est un dimensionnement spécifique, pas trouvable chez les fournisseurs de joints.
Nombre de messages : 14095
Message  Phil06 Lun 03 Jan 2022, 19:21
Salut à tous , sur la revue technique il n'est pas précisé exactement de quelle manière doit être placer l'arbre à cames pour le calage de la distribution, le rotor calé sur le repaire T les trous des vis de couronne de l'AAC dans le prolongement de l'encoche de la culasse , mais l'arbre à cames doit il être libre ou doit il actionner une des soupapes? Merci à vous de m'éclairer.😉 Je n'ai pas trouver la reponse sur le forum...
Phil06
Nombre de messages : 35
Message  eldorado Lun 03 Jan 2022, 20:13
Bonjour Phil06,
l' AàC doit se trouver en position de PMH, c.a.d. soupapes au repos, ce qui correspond à la position de l' AàC une fois rentré dans la culasse.
Sinon, déjà évoqué antérieurement sur le forum... Wink
Message  Phil06 Mar 04 Jan 2022, 07:29
Bonjour et merci eldorado , je n'ai pas trouver sur le forum le post que tu me signale...dans la revue technique il est indiqué qu'une fois le l'AAC introduit (lobe vers le haut )il faut faire un tour pour avoir la bonne position🤔.J'ai une culasse monobloc, si tu peux me joindre le lien vers ce post , je te remercie d'avance.
Philippe A+
Phil06
Message  eldorado Mar 04 Jan 2022, 10:10
Bonjour Phil06,
le post en question doit se trouver dans la rubrique des CBS, je ne souviens plus duquel, seulement qu' il s' agissait de ma réponse à la même question que tu poses.
L' AàC introduit dans la culasse se positionne de lui-même en position PMH...
Soupapes non comprimées donc.
Message  Phil06 Jeu 13 Jan 2022, 18:06
Salut à tous
Et bien voilà moteur remis dans le cadre 😁 je pousse la moto 3m et boum elle démarre du premier coup .
Petite fuite sur la cuve du carbu ,c'est moi qui a refait le joint pas assez épais.
Je casse le cable d'embrayage deja bien fatiguer ...commander le soir meme.
Encore une petite question avant d'aller plus loin comment faites vous pour contrôler la circulation de l'huile dans le moteur? J'avais débouché et nettoyé ,soufflé tous les conduits mais j'aimerai me rassurer
Je n'aimerais pas cramer directement le moteur....
Et merci à tous pour les conseils trouvé sur ce forum!
Phil06
Message  eldorado Jeu 13 Jan 2022, 18:17
Bonjour Phil,
retire un des bouchons pour l' accès aux culbus, tu verras si de l' huile y parvient ou pas, moteur tournant.
Message  Phil06 Ven 14 Jan 2022, 10:35
Bonjour eldorado
Je tenais à te remercier tous particulièrement d'avoir répondu à toutes mes questions👍👍👍
Je vais vérifier la circulation d'huile et maintenant je vais en profiter pour rouler 😁😁😁.
Phil06
Message  eldorado Ven 14 Jan 2022, 17:07
Merci Phil pour ton message.
Content si mes messages ont pu t' aider.
Bonne continuation !
