Problême passage vitesses XLS 125 1979
J'ai un problème de passage des vitesses sur mon xls 79.
La moto tourne correctement, cependant lorsque je roule la boite fonctionne au démarrage mais au bout de 2 ou 3km en accélérant la boite semble être désactivé (désenclenché). J'ai donc remplacer l'embrayage sans aucun soucis (disques usés).
Le problème persiste, j'ai donc regarder le sélecteur de vitesse : axe de sélection (légèrement tordu sur le coté du sélecteur de vitesse, mais j'ai quand même réussi à l'extraire), étoile, décapsuleur, ressort (bien calé et en bon état).
en faisant des tests moteur ouvert, je constat que le décapsuleur a du mal à passer certaine branche de l'étoile notamment la branche pleine (1ere, 2eme, 3eme ont l'air de passer après ça bloque, mais en insistant ça semble passer parfois).
Avez-vous une idée du problème et surtout une solution ?
Merci de votre aide,
Bonne journée,
Espumador
Bonne journée,
Espumador
espumador- Nombre de messages : 6
Bonjour espumador,
le premier contrôle à faire est simple, tu défais l'arbre de sélection (juste le désolidarisé de l'étoile) et tu passes tes vitesses à la main en tournant le barillet par l'étoile et faire tourner
ton pignon de sortie de boite (ou la roue AR) pour aider le passage des vitesses, cela doit passer facilement, si tout va bien de ce côté, c'est soit l'axe de sélection qui a un problème
ou une usure de la butée dans le carter d'embrayage, ça c'est Ton le plus simple et souvent la panne, sinon il te faudra ouvrir le moteur pour contrôler les fourchettes de boite et aussi
voir s'il ne manque pas de dents sur les pignons à partir de la 4éme. Quand je regarde tes photos du bras ajouré on voit qu'il doit riper de l'étoile vu les marques brillantes donc regarde
bien la butée dans ton carter d'embrayage si elle n’est pas usée.
Amicalement
Amicalement
Re: Problême passage vitesses XLS 125 1979
Merci Dede60 pour ton retour rapide, je regarde cela au plus tôt et te fais un retour
Bien à toi
espumador
Bien à toi
espumador
carter ouvert, il faut s' assurer que les deux plaques du décapsuleur soint bien plaquées l' une contre l' autre, de même que l' axe du sélecteur soit bien enfoncé, le carter étant absent, il arrive qu' il se déplace et contrarie le mouvement de sélection.
» Passage des vitesses dures
» Question pour une truffe ! ( passage des vitesses)
» Problème dans la montée des vitesses
» Problème passage de vitesse
» Boîte de vitesses
» Boîte de vitesses
