Couleur bougie
+7
icare 974
Hugy
Etienne de Mars
Raïos
11 participants
Page 3 sur 21
Page 3 sur 21 • 1, 2, 3, 4 ... 12 ... 21
Re: Couleur bougie
A mon avis, tu le laisses comme cela pour l' instant, tu cales l' allumage ( si besoin ) et tu verras ensuite.
Re: Couleur bougie
Salut Eldorado!
Ok merci, en attendant, j'ai quand même bien regardé le carbu et je me suis aperçu qu'en fait le balancier n'a jamais été en bonne position et donc qu'il n'actionnait pas la pompe de reprise. D'où les faibles relances, les calages à froid en accélérant, et peut être la couleur de la bougie non?
Dans tous les cas, j'ai totalement démonté le carbu donc ce ne sont pu les réglages initiaux.
Mais ça pourrait expliquer tous mes symptômes non?
Re: Couleur bougie
Salut Raïos !
Effectivement, cela pourrait bien expliquer ce que tu évoques.
Bonne continuation !
Re: Couleur bougie
Merci! Je vous tiens au courant de l'évolution, dès que j'ai remonté le carbu!
Re: Couleur bougie
Petite question, j'ai un doute sur le réglage de la pompe de reprise. La rmt n'est pas précise, j'ai l'impression qu'il y a un contre écrou et un contre écrou de contre écrou...
Si j'ai bien suivi la procédure, j'ai l'impression que la pompe de reprise est toujours ouverte. Le petit caoutchouc en forme de ressort, est toujours un peu compressé d'un quart/tiers. C'est normal?
Re: Couleur bougie
Bonjour Raïos,
là, je ne saurais répondre, ne connaissant pas en détail ce carburateur.
Sans doute un autre gars du forum pourra te renseigner.
Re: Couleur bougie
Bon j'ai remonté, j'ai démarré, mais le carbu goutte encore plus qu'avant... Et a mon avis la membrane de pompe de reprise est en cause et si j'accélère d'un coup ça s'étouffe.
On parle d'une goutte qui tombe sur le moteur chaud, toutes les 2 à 3sec...
Une astuce pour réhydrater une membrane?
Sur le site Honda elle n'est plus dispo...
Re: Couleur bougie
Le silicone ne résiste pas longtemps à l'essence, pas bon.
Etonnant de ne pas trouver cette membrane car plusieurs machines en sont pourvues; tu connais la référence Honda?
Re: Couleur bougie
C'est le jeu de diaphragme, si je dois contacter j'imagine que ça sent mauvais? Et le réparateur m'a dit que c'était sûrement parce qu'ils n'avaient plus la pièce en stock s'ils disaient de contacter
Sachant qu'une vis que j'avais commande sur leur site est toujours soit disant dispo alors qu'honda n'avait pas pu me l'a fournir car ils ne l'ont plus...
Re: Couleur bougie
La référence officielle Honda semble bien 16021-kch-671 que j'ai trouvé sur CMSNL mais à 120€!!.
Re: Couleur bougie
C'est le site Honda bike parts. C'est le site officiel pour moi, quand j'avais commandé chez eux, c'est Honda la Rochelle qui s'était occupé de ma commande.
Re: Couleur bougie
Effectivement c'est bien la ref officielle. 120€ chez CMSNL
Re: Couleur bougie
Si cette membrane est poreuse je ne sais pas comment réparer. La tartiner d'un produit risque de la faire durcir donc perte de sa souplesse.
Re: Couleur bougie
Et encore, même pas dispo sur cmnsl, tu ne peux pas l'ajouter au panier.
Sinon j'achète un nouveau carbu et je récupère juste cette pièce?
Ou alors on trouve la pièce pour des pompes de reprises d'honda compatible pour des 250, 400 et plus encore, la forme semble la bonne, mais est ce le même diamètre?
Re: Couleur bougie
Quel diamètre ta membrane ?
Re: Couleur bougie
Je viens de voir cette solution :
- nettoyer le membrane à l'acétone
- bien sécher
- étaler avec le doigt de la colle pour rustine de vélo sur toute la membrane
- laisser sécher une bonne heure
aucune idée si ça fonctionne mais l'idée semble plausible
- bien sécher
Re: Couleur bougie
29,5mm de diamètre.
J'ai plus qu'à acheter de la colle à rustine alors.
J'ai quand même envoyé un mail à Honda dans le doute.
Par contre, en quoi la colle à rustine rendrait sa souplesse et donc l'étanchéité à la membrane?
Et l'acétone ne risque pas de finir la membrane?
Re: Couleur bougie
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2128297013.htm
c'est peut être le même carbu.... j'ai une 125 DAELIM roadwin et c'est du copié collé honda.
Re: Couleur bougie
Ça y ressemble énormément en effet! Je vais regarder si je trouve les cotes. Sinon je commande un kit réparation carbu daelim, j'en trouve a 300 balles sans compter les fdp.
Mais un truc me tarode l'esprit : comment serait il possible que 2 pièces en métal soient hermétique? Parce qu'entre le corps de la pompe de reprise et la cuve de carbu, il n'y a aucun joint...
Re: Couleur bougie
C'est pas le rebord de la membrane qui fait joint ?
Re: Couleur bougie
Eh bien au repos, oui, mais comme j'ai un doute sur le réglage à faire, je suis pas sur que ce soit bien étanche. Si on suit la procédure de la rmt, c'est constamment un peu ouvert...
Et la membrane se déforme de manière irrégulière, puisque les oreilles de lapins qu'on voit, sont coincées entre les 2 parties métalliques de la pompe. Donc ce côté de la membrane ne bouge pas.
Du coup, quand on accéléré, la membrane ne peut surement pas maintenir une étanchéité partout avec une telle déformation...
Re: Couleur bougie
Logiquement tout le rebord de la membrane reste pincé en permanence et c'est la partie haute qui se déforme quand tu accélères.
Tu as peut être un pb de membrane qui s'est rétractée et dont le diamètre est devenu trop petit ?
» Bougie
» idée de couleur sur SL 125 ?
» couleur de la moto
» Choix de la couleur XL 250
» Bougie
Page 3 sur 21
