Témoin lumineux de point mort CBS
Bonjour à tous;
Sur le compteur de ma CBS de 1972, le témoin lumineux (vert) ne s’allume plus. Pour aller vite, j’ai regardé l’ampoule dont le filament est bon, donc cela vient d’ailleurs…
Avant de me lancer plus loin, d’ou pourrait venir cette panne, pas essentiel mais bon c’est pénible et peu pratique sans lampe verte!
Merci de vos conseils à tous!
Cordialement ;
JP
Cordialement ;
JP
Bleuet17- Nombre de messages : 70
Re: Témoin lumineux de point mort CBS
Salut Bleuet17,
regarde du côté du contacteur du point mort, sur le côté gauche du carter moteur, sous le sélecteur, il arrive que le fil qui s' y raccorde ne fasse plus contact.
Merci Eldorado. J’ai vérifié ce point et le fil est bien branché, j’ai suivi tout le câblage jusqu’au phare et n’ai rien vu d’anormal à première vue…tout est branché normalement.
Alors là…quid?
Merci de tes conseils supplémentaires!
JP
Alors là…quid?
JP
Débranche le fil du contacteur et nettoie les deux soigneusement et rebranche le.
Si cela ne fonctionne toujours pas ensuite, c' est alors le contacteur qui est à revoir, il peut s' avérer capricieux.
Il te faudra vidanger le moteur avant de l' enlever.
Dans la série les mystères: le témoin de point mort (lampe verte) est revenu après quelques dizaines de mètres de route…
Un faux contact quelque part?
Je vais de toute façon nettoyer le contacteur comme tu me le préconises. Pourquoi vidanger le moteur? Tu parles bien du contacteur là où se trouve la clé de contact?
Ce matin donc, tout content je suis parti, mais je suis rentré aussitôt car la moto s’est arrêtée net, après quelques ratés, et bougie très noire au démontage. Penses-tu que cette panne soit liée à la bougie?
D’autre part elle ne tient pas vraiment le ralenti, il faut toujours laisser un tout petit peu de gaz à l’arrêt.
Peux-tu me donner ton avis sur tous ces points?
Merci d’avance!
Merci d’avance!
Re, Bleuet !
Le contacteur de point mort, c' est celui situé dans le carter moteur côté gauche, il peut s' avérer capricieux comme tu as pu le constater.
Oui, nettoie le fil et sa connexion sur celui-ci.
Pour la bougie, il est possible qu' elle ait claqué, monte une neuve non résistive, pas de " R " dans sa référence.
Teste aussi l' antiparasite à l' Ohmètre, il arrive qu' ils veillissent, il ne doit pas faire plus de 5 KOhms.
Pour le ralenti, il te faut revoir le réglage de la carburation :
OK, merci Eldorado! J’ai l’impression quand même que le moteur « ratatouille » un peu même si en effet, bougie neuve et antiparasite neuf à tout hasard, je vais procéder au réglage du ralenti qui n’est pas du tout au point puisqu’il m’arrive de caler par exemple à un stop!
A ce sujet, est utile de démonter le carburateur pour nettoyage complet et cela peut-il venir du gicleur de ralenti dans celui-ci ?
Merci en tout cas pour tous tes conseils!
JP
JP
Essaie déjà de régler le carbu, sinon nettoyer le carburateur ne serait pas une mauvaise chose, ne serait-ce que par précaution.
C' est effectivement le circuit de ralenti qui s' encrasse en premier, donc gicleur de ralenti et circuit d' air de celui-ci à nettoyer, attention ne pas se servir de fils métalliques pour les déboucher.
Slt, Bleuet 17
Ajoutes à toutes ces bonnes recommandations : un filtre à air sain = pas de décomposition de la mousse + nettoyage + séchage + qq gouttes d’huile fine bien répartie d’une façon homogène sur la mousse..
Note que je fais souvent des essais ( courts bien sûr ) sans la mousse pour valider d’abord la bonne santé du carbu, et ce n’est qu’une fois cette étape franchie qu’on replace la mousse ..ce qui oblige ensuite, à affiner la richesse en bougeant très légèrement la vis d’air, avec le protocole habituel de la recherche, moteur chaud, ralenti ~~ 1500 tours, du régime le plus haut..etc ..etc..
EdM
EdM
» Moto bloquée au point mort
» contaceur point mort cg de 1978
» point d'avancement....
» Témoin sur bol de phare
» CBS, sa vie, sa mort, sa renaissance...
