Problème usage simultané clignos et feux
+4
bouclette
8 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Problème usage simultané clignos et feux
Je me suis fait avoir aussi ; je viens de répondre pour un cbf mais si on est sur cg, on a de l'alternatif sur le phare...
Ce sera plus facile samedi, quand je pourrai poster du PC
trialxls- Nombre de messages : 1356
Bonsoir Bouclette,
pour les tests, je pensais en fait à la bobine d' alimentation du volant magnétique, que tu peux tester à partir des cosses de la prise de raccordement en sortie du volant magnétique, repère ces cosses à partir des couleurs du schéma.
Teste la bobine HT également si tu le souhaites.
Ne touche pas aux réglages du rupteur, manifestement d' après tes dires, c' est bien réglé.
Pour la diode, elle est montée en série, un fil va au + de la batterie, l' autre fil se raccorde au commodo, qui lui-même est relié au volant magnétique.
bouclette a écrit: Merci pour les photos ! 8 fils à priori ce n'est pas une K1,
Ces photos ne sont pas celles des commodos de ma machine mais celles de commodos que j'ai en stock dans mes cartons.
Et je viens de découvrir cette affaire de 7 ou 8 fils
Et mer..
Bonjour à tous ! Aujourd’hui je suis seule sur la moto, donc j’y vais a un rythme d’escargot.
Le test de la batterie contact éteint donne maintenant 4V !! Pour rappel, elle donnait 6,1V dans les mêmes conditions juste avant que la moto ne cesse de démarrer. Je pense que ça explique que les clignotants qui m’aient lâchés : il n’y a plus la tension suffisante. C’est quand même étonnant qu’elle ait perdu 2V d’un coup, sachant qu’on a à peine actionné les clignotants le temps de les tester. Un tout petit court-circuit ?
La diode de redressement est bien corrodée, mais son test a l’ohmmètre donne une valeur correcte (plusieurs milliers d’ohms) à dans les deux sens, donc ça a l’air bon.
[/url]
J’aLe meilleur pour la fin : j’ai testé tous les fils sortant de l’alternateur à l’ohmmètre : [
Le résultat varié du 2 à 7ohms. Je dis bien ohms, en gros ça affiche 0 quand je passe l’ohmmètre à 20k. Si je comprends bien, l’une de mes bobines est cuite ?
Reste à comprendre comment tout cela a pu se produire…
[/url]
bouclette- Nombre de messages : 69
Bonjour Bouclette,
pour la diode, comme tu as un calibre " diode " sur ton multimètre, teste la dans les deux sens, le résultat sera en millivolts. Je crains qu' elle ne soit plus valable.
Pour les fils de l' alternateur, teste chaque fil avec la masse.
Pour la chute de tension de la batterie, cela semble bien indiquer un court-jus, avec mise à la masse d' un des fils.
Mets la en charge complète, on verra si elle récupère et tient la charge. Il te faut un chargeur adapté, 1/10 de l' ampérage de la batterie.
Bonne continuation !
Cje viens de tester chaque fil avec la masse a l’ohmmètre : 0.
Ça veut dire que c’est continu, donc que ça passe bien ? Ou alors la masse doit offrir un peu de résistance quand même ?
Pour le redresseur, en mode diode : 0,4 dans le sens bloquant et 1,5 Vous dans le bon sens.
Ok,
pour la diode, elle semble effectivement encore bonne.
Pour les fils de l' alternateur, cela bon aussi, cependant, teste entre le jaune, le rose et le vert-brun, ils correspondent au circuit d' éclairage.
Pour le court-jus, je me demande s' il ne s' est pas produit au niveau du commodo quand tu as voulu actionner les feux, ou bien dans le bol, en lien les fils d' éclairage.
Pour les mesures de bobinages d'alternateur, il faut se mettre sur calibre 200; tu fais toucher tes sondes pour évaluer la marge d'erreur, puis tu mesures entre masse et fils; ça doit être entre 0,5 et 1 ohm... Il n'y a que pour les alim de CDI qu il faut mettre un calibre au dessus.
Après, je trouve bien plus simple de travailler à la lampe test; pour une diode, par exemple, ça s'allume dans un sens et pas dans l'autre.
Tu peux aussi utiliser une pile avec le - à la masse et le + sur l'alim a tester et remonter le circuit avec la lampe en ayant une patte à la masse
Je viens de regarder dans le Haynes, pour la diode, résistance infinie dans un sens et pas de résistance dans l' autre, donc cette diode est HS, contrairement à ce que j' ai pu en dire.
trialxls a écrit:Pour les mesures de bobinages d'alternateur, il faut se mettre sur calibre 200; tu fais toucher tes sondes pour évaluer la marge d'erreur, puis tu mesures entre masse et fils; ça doit être entre 0,5 et 1 ohm... Il n'y a que pour les alim de CDI qu il faut mettre un calibre au dessus.
Bien vu ! En sélectionnant l’echelle 200, ils sont tous entre 0,5 et 1 ohms, à l’exception du fil noir, qui est à 2,6. Si je ne me trompe pas, il est censé être relié à l’allumage.
Ok donc le redresseur est HS. Il a pris un coup de jus. Il est a 10e sur TBC, selon vous j’en prends un nouveau ou mieux vaut prendre un régulateur ?
Re, Bouclette !
Tu en prend un nouveau ainsi qu' un fusible et son support.
Essaie déjà de rétablir un circuit cohérent, sans rentrer dans des complications.
Bien vu pour le fusible, je l’ai trouvé (il était caché sous la selle), c’est celui d’origine. Il a l’air fondu et affiche fièrement 0.1 à 200 ohm, je crois qu’on peut partir du principe qu’il est mort et le remplacer.
Donc court-circuit confirmé, le peu de jus restant réussissait à peine à éclairer mon voyant neutre. Je pars sur un remplacement de la diode et du fusible, une recharge de la batterie. Comme ça, je pourrai continuer à bosser sur mon éclairage. Pour le reste, j’ai fait le tri dans le bol de phare. En virant le commodo, tout est parfaitement net : il s’agit bien du faisceau d’origine, intact. La seule modification que le précédent proprio y a fait concerne les 2 fils assurant le circuit de charge (BLANC-JAUNE et BLANC-ROUGE), qu’il a directement reliés, alors qu’ils rejoignaient normalement les commodos d’origine. C’était sa manière d’assurer la recharge de la batterie malgré des commodos qui ne prévoyaient pas cette fonction. La réception de mes nouveaux commodos, un branchement adapté et d’une ampoule phare/code adaptée devrait arranger mon problème d’éclairage.
Reste ce problème d’allumage, le fil noir semble incriminé. Là, si vous avez des billes, je prends. Je vais continuer à me documenter mais sinon je la pousserai jusqu’à chez le garagiste. C’est dommage, mais en tant que néophyte, je suis déjà contente d’avoir réussi à décortiquer le problème jusqu’à ce stade ! Merci à vous !
Oui, tu as fortement progressé.
C' est quoi déjà ce souci avec le fil noir ?
C’est l’un des fils partant du volant. Sur le schéma électrique il est en pointillé et est relié à la bobine éclairant la bougie + le contacteur à clef.
Sa valeur a l’ohmmètre est supérieure au seuil (2,6 au lieu de 1,5 max). Je me demande si ce n’est pas le signe d’un dysfonctionnement au niveau du volant.
Ah, oui, Ok.
Personnellement, je ne m' en soucierais pas dans l' immédiat. Les valeurs de résistance entre les bobinages peuvent être différentes et nous n' avons pas de données fournies par le Haynes pour les contrôler.
Bsr, avec tout ça, sauf erreur de lecture, contact sur On, y a t’il une étincelle, même pas jolie.., soit :
- sur une bougie de test à l’extérieur sur la culasse ( en n’ayant pas pu démonter celle en place, faute de clé.
Ou
- sur la bougie démontée posée sur la culasse.
Ou
- a l’extrémité du fil de bobine Haute tension posé entre deux ailettes de la culasse, anti parasite dévissé ?
EdM.
Ou
Ou
EdM.
Pour la diode, j'ai pris chez Ali...et pour le régulateur, attention ; c'est un régulateur AC 6v,voir 2; le montage se trouve sur le post de la Mickey.
Pour le fil noir, ce serait sympa que des possesseurs de CG donnent leur valeur, mais ça me paraît bien élevé...
La solution se trouve peut être encore chez les Chinois ;
Et pour finir, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu de retours positifs à propos de TBC...
Oui, il y a bien Dd Moto team, cependant il est en rupture de stock pour les diodes...
Pour le fusible, il existe un modèle qui n' est pas celui en verre, par contre pas trouvé chez lui.
https://ddmototeam.com/fusible-en-verre-10-amperes-l-25mm-d-65mm-de-divers-modeles-cg125-c70c
https://ddmototeam.com/support-du-porte-fusible-clipe-sur-la-sangle-de-batterie-de-divers-modeles-e
Sinon, pour ces pièces, guère de risque de commander chez TBC...
Et puis, Trialxls, toi qui ne cesse de vanter les produits chinois, et comme TBC se fournit beaucoup chez eux, faut m' expliquer la différence...
Pour le fusible, le Stanley que j'ai retiré est un 15A. Pas grave de passer en 10A ?
Pour la diode : http://www.wemoto.fr/bikes/honda/cm_125_cn/92/picture/rectifier_silicon_two_pin/ qu'en pensez-vous ? Je ne connais pas du tout ce site mais les descriptions manquent de détail. Sinon celle de TBC a le mérite d'être indiquée comme compatible CG.
Pour le fusible, sauf erreur de ma part, c' est bien un 10 A qu' il faut.
En ce qui concerne les diodes, je ne saurais me prononcer sur les compatibilités.
Toujours très satisfait de wemoto...
Pour les pièces Chinoises, il faut croire qu'il y a du bon et du mauvais ; la valeur ajoutée d'un bouclard comme TBC pourrait être de filtrer et valider les produits, mais s'il le fait, il ne doit pas le faire dans le bon sens ; aucun mauvais retour sur les pièces Ali, ce qui n'est pas le cas de TBC...qui passe souvent son temps à dénigrer "d'autres" ... Dommage, c'était super bien il y a quelques années...
Pour info, j'ai regardé la fiche technique XL, également en allumage par volant ; on est entre 1,1 et 1,3 ohms sur le stator et 0,6 ohms sur le primaire de bobine HT.
On doit être assez proche sur cg mais ce serait quand même mieux que quelqu'un poste la valeur exacte...
Bonjour Trialxls et Bouclette,
pour la mesure de résistivité, je pense qu' il faut inclure la présence du rupteur qui peut l' augmenter.
A mon avis, ne pas s' en soucier dans l' immédiat, monter une bougie neuve et mesurer la résistance de l' antiparasite avant.
Bouclette, tu va devenir incollable sur l' électricité des bécanes et sur celle de ta CG en particulier...
eldorado a écrit:Bonjour Trialxls et Bouclette,
Je vérifie la bougie demain, j'ai récupéré de quoi la démonter. C'est pas pratique à tester avec une bécane qui ne démarre qu'au kick.
D'ailleurs je viens de me rendre compte que le garagiste m'avait monté une DR8EA. Je suis quasi sûre de t'avoir vu au moins 10x dire qu'il fallait plutôt opter pour une bougie non resistive...possible que la panne vienne de là ? En outre, avec mes pépins de carburation du début, je me dis qu'elle est peut-être juste trop sale.
Pour l'antiparasite, on est d'accord que les deux sondes dans l'ohmètre, je dois avoir 5 Kohms ?
Èn tout cas c'est clair qu'en moins d'une semaine je suis passé de ne pas savoir la différence entre tension et puissance à connaître par coeur le circuit et les couleurs de chaque fil.
» seul pb mes clignos
» Problème de feux dans son ensemble !
» De l' usage d' un multimètre...
» Montage clignos arrières CG de 1982 ??
» Ni feux, ni clignotants
Page 3 sur 6
