Problème usage simultané clignos et feux
+4
bouclette
8 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Problème usage simultané clignos et feux
eldorado a écrit:A l' époque, c' était Barbour et jean, pas de protections, bon, la souplesse compensait cela...
A l'aube de mon demi-siècle, même si le 2 roues est grisant, je suis certainement moins tête brûlée, c'est d'ailleurs peut-être une bonne chose que mes parents m'aient interdit le 2 roues avant ma majorité
La découverte du 2 roues a en même temps tempéré les ardeurs que j'avais en 4 roues : c'est impressionnant de se rendre compte, sans la protection de la carrosserie, ce que c'est de se déplacer au delà de 50km/h
Pour revenir sur les protections, j'ai froid dans le dos en voyant les minets et minettes en scooter bras et cuisses à l'air avec des tongs aux pieds (oui c'est l'effet des mois d'été sur la côte basque) mais avec les gants parce que c'est obligatoire...
Ils doivent aimer les pizzas...
Reste que avec la canicule que l' on a eu, rouler en étant équipé devenait problématique.
Comodos made il china, il y en a plein; j'avais commandé ceux là, la qualité est très correcte, et du coup, pour un autre projet, je vais prendre ceux ci... Le truc, c'est que les sections de fils me paraissent faible, et surtout, pour le comodo de droite, il n'y a qu'une seule alim, ors sur nos mobs, on a souvent un + après contact pour le feu AR, et un alternatif pour le code/phare. Sur le premier comodo, ils ont ajouté 3 fils pour faire un inter de warning, ça fout un bordel de fils qui aurait pu être évité en mettant la commande à gauche... mais bon, rien à dire sur la qualité, et finalement, il est assez facile de monter des relais pour le code et le phare, on a aussi des connecteurs avec fiches de 2,8mm plus facile à remplacer ou cacher...
J'avais pris des leviers chinois pour la XL; ils sont pas top mais ressemblent à l'origine, avec des cocottes taraudées pour les rétros; sur la XL qui est "ville route", ça va nickel, par contres, sur les machines de TT, je ne prends que des BIHR 872303 pour l'embrayage et 872302 pour le frein; avoir une seule référence permet l'interchangeabilité, les cocotes se séparent en deux, ce qui permet d'éviter d'enlever la poignée, et l'alu peut se détordre si on y va doucement.
... je reviens sur les connecteurs en 2,8mm ou en 6,3mm pour la puissance; je n'utilise pas de pince à cosse; pour le peu de connexions à réaliser, je préfère utiliser une pince à bec fin et souder.Je sais que certains puristes diront que la soudure rigidifie le fil et rend la connexion "cassante", mais la "souplesse" du fil en sortie de cosse le rend également cassant, ou pire; un brin qui fait contact et fait croire que tout est OK...
Bonjour à tous, me revoilà parmi vous avec quelques nouvelles.
Premièrement, l'astuce d'Eldo m'a permis de régler le problème de fermeture du commodo puisque c'était bien le pion métallique qui gênait. Malheureusement, le mien était directement moulé avec le reste de la pièce, j'ai donc du opter pour une solutionbarbare irréversible et le couper à la pince.
Les deux commodos installés sur mon guidon, la deuxième étape du travail consiste à intégrer le mécanisme de la poignée des gaz dans le nouveau commodo droit.
Après avoir retiré le commodo à droite, le propriétaire a en effet monté une pièce permettant le maintien de la poignée. Je pense d'ailleurs que toute la poignée est neuve, j'ai vu exactement le même kit sur TBC. Je pourrais garder cette configuration mais elle n'est pas très pratique, mon commodo s'en trouvant décalé sur le guidon et pas très étanche.Voyez ci-dessous voir l'écart entre le guidon et la pièce, normalement fermé par la poignée.
Je démonte donc la pièce de maintien de la poignée, en retire le câble des gaz pour le faire passer dans mon commodo. Par chance, le pas de vis de la gaine du câble est compatible avec celui de ma nouvelle pièce, ça me fera économiser le rachat d'une gaine. Je graisse généreusement le tout, cela semble bien s'emboiter, jusqu'au moment de refermer le commodo. Non seulement il est impossible de le revisser entièrement, mais une fois les vis serrées, la poignée des gaz ne bouge pas, comme si elle était bloquée. Pourtant, à première vue, ma poignée avait l'air adaptée.
Je ne sais pas si le pépin vient du commodo trop petit ou de la poignée trop grosse, mais il semblerait que les deux ne soient pas compatibles. Ça m'étonne que les standards diffèrent. Bref, je me creuse la tête pour trouver une solution.
Au fait, les cosses jap et la pince sont commandées. A 75 euros le tout, j'espère que mon montage tiendra. D'ailleurs, si vous avez des astuces sur la méthode pour bien sertir ce type de cosses, je suis preneuse.
A bientôt !
A bientôt !
bouclette- Nombre de messages : 69
Bonjour Bouclette,
content de te lire à nouveau.
Bon, c' est le souci avec les pièces de refabrication ou adaptables, il faut adapter...
En ce qui concerne la poignée des gaz, sur la photo le diamètre de la poignée noire a l' air supérieur au commodo, il faudrait vérifier le diamètre de la pièce sur laquelle s' enroule le câble avec le diamètre intérieur du commodo.
Ensuite, il faut enrouler un peu le câble autour de cette pièce ( comme si ouvrait un peu les gaz ) avant de refermer les deux parties du commodo.
Pour le sertissage des fils, la cosse est composée de deux parties, une partie se serre sur la gaîne, l' autre partie sur le fil dénudé, le tout donnant une fixation sûre, insensible aux vibrations, le fil ne risque pas de se couper, avec une bonne connexion électrique.
Pas de normalisation pour ces pièces, chaque constructeur invente "son" système. Et dans ton montage il y a un mix de deux pièces de provenance variée.
La partie en teflon sur laquelle s'enroule le câble peut être trop épaisse, ou d'un diamètre trop important ou la partie qui fait office de butée ne tombe pas au bon endroit. C'est l'éternel emmer... de l'adaptable.
A mon avis : pour l'instant remonte comme c'était avant et solutionne tes pb électriques. Cette histoire d'accélérateur peut attendre.
bouclette a écrit: Je ne sais pas si le pépin vient du commodo trop petit ou de la poignée trop grosse, mais il semblerait que les deux ne soient pas compatibles. Ça m'étonne que les standards diffèrent.
bouclette a écrit:. Non seulement il est impossible de le revisser entièrement, mais une fois les vis serrées, la poignée des gaz ne bouge pas, comme si elle était bloquée. Pourtant, à première vue, ma poignée avait l'air adaptée.
Essayer d'adapter des pièces pas d'origine et venant de différents fabricants, forcément, ça le fait pas... TBC, bon, on va rien dire, faut juste identifier le nouveau comodo; savoir si les couleurs et le nombre de fils sont identiques, si la poignée est livrée avec ou s'il faut en trouver une compatible...
Il y a la solution de ne mettre que de la pièce d'origine; c'est coûteux en temps et en argent, mais c'est simple, la solution de monter des ensembles complets en adaptant un peu, et la solution de tout mélanger qui nécessite une adaptation souvent plus compliquée... d'où ma question sur un post un peu ancien, d'avoir les références de ton comodo chinois, car il nécessite peut être une modification du faisceau; il me semble que sur CG, tu as de l'alternatif pour le phare et du continu pour les accessoires, dont feu AR, et je ne suis pas sûr du tout qu'on trouve des commodos avec deux alims chez les chinois...
Je pense en effet que je vais me consacrer en priorité au branchement électrique et voir si je trouve des pièces d'origine pas trop chères. Merci à tous.
Oui, j'ai spécifiquement choisi le nouveau commodo en fonction du nombre et de la couleurs des fils. Il s'agit de ce modèle.
Il n'y a pas de problème de conformité sur le plan des fils, mon commodo gauche est bien relié au positif après contact via la centrale à clignos. Le droit dispose lui des fils rose et jaune prévus pour l'alim du phare en alternatif. Le pas de vis prévu pour brancher le cable de gaz est aussi conforme...vraiment, à moins que je m'y prenne mal, je pense que le problème vient du format de la poignée, qui n'est pas d'origine non plus.
trialxls a écrit:Essayer d'adapter des pièces pas d'origine et venant de différents fabricants, forcément, ça le fait pas... TBC, bon, on va rien dire, faut juste identifier le nouveau comodo; savoir si les couleurs et le nombre de fils sont identiques, si la poignée est livrée avec ou s'il faut en trouver une compatible...
Bonjour Bouclette,
oui, le diamètre de la poignée doit être trop important, sans doute du type tirage rapide.
Une poignée pour SL devrait s' adapter, le commodo neuf est une copie de celui pour les SL, le coupe circuit et la mise sous tension du circuit d' éclairage en moins.
Cela semble difficile à trouver en occasion.
Détermine le diamètre qui irait dans ce commodo, peut-être que cette poignée conviendrait ? :
http://toutesbiellesconfondues.com//index.php?main_page=product_info&cPath=5&products_id=2134
Pour le mécanisme de la poignée d'accélérateur, j'ai un peu galéré à en trouver une compatible, pour un commodo chinois; j'ai finalement pris ce cylindre, en me disant que je ne risquais rien à l'ajuster au cuter, mais finalement, il n'y a pas eu besoin.
Au niveau du commodo de droite, il n'y a que 5 fils, ce qui ne correspond pas à l'origine; le seul moyen de s'en sortir est de "sonner" les connexions;
- Il vaut mieux monter les commodos sur le guidon pour les actionner; certains utilisent le guidon comme guide, les boutons peuvent s'enfoncer et laisser partir les ressorts ou contacts non maintenus ( ça m'est arrivé avec un commodo d'origine XL...
- prendre un ohmmètre en position bip, une sonde sur le fil jaune, et l'autre que tu balades sur les autres fils; à faire pour chaque position de bouton, tu notes ce qui fait contact et tu recommences avec le fil jaune, etc.
Une fois que tu as dégrossi qui est en contact avec qui, il faut aussi faire la manip avec les positions intermédiaires; au moment de la bascule du bouton; le circuit n'est pas régulé, donc ce qui est prévu d'origine, c'est un équilibrage entre la puissance fournie par l'alternateur et la puissance consommée par le phare; au moment de la bascule code/phare, on a le code et le phare qui sont allumés en même temps, ce qui fait chuter la tension et protège le feu AR et TdB; s'il n'y a pas double contact au moment de la bascule, feu AR et TdB se retrouvent seuls et ne pourront absorber que quelques watts, donc la tension va monter et cramer les ampoules.
En fonction du sonnage des fils, je pourrai te proposer une ou plusieurs solutions, la plus simple étant de n'utiliser que le fil d'alimentation du phare, le réguler en 12v, et se repiquer sur ce 12v alternatif via une diode pour alimenter le circuit accessoires ( et à ce moment là, passer en leds pour ne pas trop piquer de watts au circuit de phare...
Je t'ai préparé les tableaux de sonnage au dessus du schéma;
Merci à vous, en particulier à trixals de m'avoir préparé ce précieux tableau !
Bon, j'ai trouvé ce commodo d'origine, sur lequel le vendeur est prêt à me faire une bonne ristourne si je le prends avec le gauche. C'est du made in Japan d'époque, la pognée est directement fournie avec, peut-être le prix de la tranquilité. Un coup de polisseuse pour lui donner une deuxième jeunesse et ça devrait le faire, non ? Si l'un d'entre vous reconnaît le modèle... Je pourrais essayer de les monter tous les 2 en refaisant le branchage, identique en tout point à celui de mes commodos chinois.
Pour te répondre concernant les fils, trialxs, le schéma électrique de mon modèle (K1) en indique bien 7 à droite. Les 2 manquants sur mon commodo sont le rouge-blanc (parfois blanc) et le jaune-blanc, servant à la recharge de la batterie via le redresseur. Or ces deux fils sont déjà reliés ensemble dans mon bol de phare, donc la recharge est assurée quoiqu'il arrive. Pour le reste, on a bien blanc pour le code, bleu pour le phare, marron pour la veilleuse, jaune et rose pour l'alimentation en alternatif en fonction de la position du phare.
Tiens, une question de néophyte en électricité : pourquoi n'y a-t-il pas de masse sortant du commodo droit ? Ou plutôt, devrais-je parler de "terre" ? Est-ce que la masse présente après la conversion du courant en continu (le - de la batterie) suffit à jouer ce rôle ?
A bientôt !
A bientôt !
Bonjour Bouclette,
ce qu' il y a de gênant sur ces commodos proposés à la vente, c' est le fait que les fils ont été coupés, je crains qu' ils ne soient pas assez longs pour atteindre le bol du phare, ce qui compliquera la réalisation des connexions.
Sinon, pour répondre à ta question, pas de mise à la masse des commodos car celle-ci est assurée par chaque élément relié à chaque commande, le commodo n' est qu' un interrupteur de circuit.
eldorado a écrit:Bonjour Bouclette,
Très juste pour la longueur des fils, je lui ai demandé et ils mesurent 27cm. C'est trop juste, mon ancien commodo faisait 42cm. Je pourrais toujours utiliser les fils de mes commodos neufs comme rallonges conformes aux couleurs d'origine mais ça fait beaucoup de bricolage/complications pour une simple poignée non adaptée. Je vais prendre les mesures du commodo et de la poignée trop grande et contacter le vendeur de TBC pour en choisir une plus adaptée, on verra bien. Et sinon, il y a une bourse aux pièces dans mon coin la semaine prochaine.
Demande au vendeur LBC de mesurer la poignée d'accélérateur (partie plastique) : diamètre d'enroulage et "épaisseur"
Ca te permettra de discuter plus facilement avec TBC.
bouclette a écrit:. Les 2 manquants sur mon commodo sont le rouge-blanc (parfois blanc) et le jaune-blanc, servant à la recharge de la batterie via le redresseur. Or ces deux fils sont déjà reliés ensemble dans mon bol de phare, donc la recharge est assurée quoiqu'il arrive. Pour le reste, on a bien blanc pour le code, bleu pour le phare, marron pour la veilleuse, jaune et rose pour l'alimentation en alternatif en fonction de la position du phare. !
Le jaune /blanc ne sert que pour un maintien en charge; la vraie charge de batterie se fait avec le fil rose... ce fil rose ne sert en aucun cas à l'alimentation des phares ou feu AR... donc que fait il sur le comodo, vu qu'il n'a pas de fil rouge/blanc ou blanc/jaune ( en fait c'est le rouge/blanc qui est en commun et part à la diode pour charger la batterie)
Il est important de sonner les connexions sur un comodo inconnu; je viens de le faire pour des commodos chinois
Il faudrait savoir pourquoi les fils jaune/blanc et blanc/rouge sont reliés dans le bol; ce n'est pas d'origine, donc si on peut comprendre ce qu'a voulu faire l'ancien proprio, c'est bien, sinon, il faut débrancher. ( pourtant, c'est un truc qui est fait sur XT...)
Les seules couleurs de fil à prendre en compte pour leur fonction sont celles du faisceau ou des pièces d'origine, sur de l'adaptable, cela ne veut rien dire... je vais radoter, mais l'étape de base, c'est de comprendre le fonctionnement du commodo, en le sonnant... et plus compliqué sur le CG, sonner également les positions intermédiaires, très importantes pour ne pas griller les ampoules.
Les commodos, comme dit Eldo, ne sont que des interrupteurs; pas reliés à la masse, sauf s'il y en a besoin; c'est le cas sur certaines machines, en général pour le klaxon.
trialxls a écrit:bouclette a écrit:. Les 2 manquants sur mon commodo sont le rouge-blanc (parfois blanc) et le jaune-blanc, servant à la recharge de la batterie via le redresseur. Or ces deux fils sont déjà reliés ensemble dans mon bol de phare, donc la recharge est assurée quoiqu'il arrive. Pour le reste, on a bien blanc pour le code, bleu pour le phare, marron pour la veilleuse, jaune et rose pour l'alimentation en alternatif en fonction de la position du phare. !
Je viens de tester le commodo sur le guidon, voici les résultats :
- En position « . » (feux éteints) le fil jaune sonne avec le fil rose.
- En position L (code) , le fil jaune sonne avec le fil blanc et le fil marron. Le fil rose ne sonne pas.
- En position H (phare) le fil jaune sonne avec le fil bleu. Le fil rose ne sonne pas.
Je ne suis pas certaine de comprendre ce que tu entends par positions intermédiaire mais en maintenant le sélecteur du commodo entre chaque position de feux, les fils ne sonnent pas. J’en déduis que le jaune est le fil d’alimentation des feux, le marron est le fil veilleuse, le blanc est pour le code et le bleu est pour le phare. Le fil rose ne semble servir que lorsque les fils sont éteints mais je n’ai pas identifié son rôle.
Concernant le circuit de charge, petite erreur de ma part, le fil jaune-blanc est en fait relié à un fil blanc (l’ancien proprio a bricolé une rallonge avec le fil rouge-blanc qui m’a induite en erreur). Si je ne me trompe pas, ce fil est celui qui va au redresseur. Cela me fait penser à une modification que j’ai vu passer plusieurs fois sur Internet et concernant les modèles Honda équipes de phares alimentés en alternatif, astuce qui consiste à raccorder l’un des fils partant de l’alternateur (généralement le jaune) au fil blanc allant au redresseur. Apparemment cela permettrait d’optimiser le chargement de la batterie par rapport au montage d’origine. Peut-être est-ce la même astuce sur XT ?
Oui, tu as bien fait de sonner les positions intermédiaires; c'est ce que je voulais savoir; on coupe un contact avant d'en établir un autre, et pas l'inverse.
Je ne pense pas que ton commodo puisse remplacer l'origine; sur ce commodo, le fil jaune est commun, donc c'est forcément l'alim, je ne vois pas pourquoi on alimente le fil rose, et si on prend blanc pour le code et bleu pour le phare, mais celà voudrait dire que le feu AR marron ne fonctionnerait qu'en code...
La bidouille entre le fil blanc/jaune et le blanc ressemble effectivement au XT; d'origine, sur CG, tu vas avoir une charge plus importante suivant si tu es feux allumés, ou maintien en charge si tu es feux éteints; avec la bidouille, tu es constamment en maintien en charge... sauf que sur XT, c'est prévu pour, donc on ne régule ce circuit que si le phare est éteint.
Je ne vois pas comment on peut utiliser ton commodo, et je ne suis pas sûr que tu puisses trouver un commodo avec une alim AC et une alim DC sur Ali; ils ont des tas de trucs qui ressemblent mécaniquement mais ne sont pas câblés pareil... je vais quand même regarder si je trouve une solution de contournement au cas où tu ne trouves pas de commodo d'origine... avec les " positions intermédiaires"
Bonjour Trialxls,
et que fais-tu de la résistance " registre "?..
Bon, j'ai reçu mes cosses donc j'ai soigneusement fait les branchements et j'ai réalisé un test. J'ai branché les fils jaune, bleu et blanc du commodo aux fils correspondants sur ma bécane. Je n'ai pas de veilleuse, donc je n'ai pas touché au fil marron. Dans le doute, je n'ai pas touché au rose non plus. Résultat : phare et code fonctionnent en AC ! J'ai roulé 15mn en alternant code/plein phares autour de chez moi la nuit tombée (sous éclairage public), la différence est flagrante : on me voit bien mieux et moi aussi je vois un peu devant moi. En prime, feux et clignotants fonctionnent sans problème simultanément. Et pour finir, 6.2V à la batterie après avoir roulé/actionné les clignotants, je n'avais jamais mesuré plus de 6.1V.
Du coup, Trialxls, ce que tu me dis me chiffonne. Le commodo inadapté que j'ai remplacé était relié au courant continu, puisque prévu pour des motos éclairées via batterie. L'ancien proprio l'avait branché sur le positif après contact et alimentait avec lui les feux, les clignos et les voyants. C'est la raison de mon problème initial : la batterie seule ne parvenait pas à assurer efficacement l'alimentation de ces éléments, d'autant plus lorsqu'ils étaient actionnés simultanément. Malgré cela, le montage fil jaune-blanc/blanc suffisait à recharger la batterie. Elle n'est jamais tombée en rade, même quand je roulais plein phares, le redresseur semble faire son travail au delà d'un simple martien de charge, mesures à l'appui. J'étais par exemple quasi instantanément passée de 4V de tension à 6,1V après avoir redémarré suite à ma panne, sans compter ce que j'ai mesuré à l'instant. Dans le montage de l'ancien proprio, le fil jaune-blanc était l'unique fil issu de la bobine d'éclairage utilisé. Le rose et le jaune n'étant branchés à rien dans mon bol de phare.
Du coup, je n'ai pas l'impression que l'installation de ce nouveau commodo change quoique ce soit. Malgré le mystère qu'il pose, finalement le fil rose n'étant pas branché au départ, au pire il ne sera pas branché à l'arrivée... Et puis à gauche, les clignos fonctionnent parfaitement, le klaxon aussi, le code couleur est conforme (sauf pour le fil de masse qui est noir...et oui, il y a bien une masse à gauche selon le schéma électrique), ces commodos chinois ne me semblent pas trop mauvais.
Je la laisse à l'endroit où elle est le plus utile; dans ma boite à b... si quelqu'un en veut une de TL ou S3, elles doivent toujours y être; je ne les utiliserai jamais...eldorado a écrit:Bonjour Trialxls,
Si l'alim du commodo est le fil jaune, on alimente soit le code et le feu AR marron, soit le phare mais sans le feu AR... à moins que le fil bleu sonne en même temps sur le fil jaune et le fil marron quand on est en phare.
A t'entendre, tout parait OK, donc tant mieux, mais il doit y avoir d'autres trucs qui sont pas dans le schéma, et c'est un peu la difficulté; savoir ce qu'il y a vraiment, comment c'est branché, et s'il y a eu modif.
En alimentant la charge par le maintien en charge, c'est un peu léger... c'est mieux avec le fil rose, et ça peut se faire avec le fil jaune si on roule phare allumé, pour pomper un peu de puissance; sinon, comme il n'y a pas de régulateur, c'est la batterie qui fait tampon et risque de se fatiguer rapidement; c'est le problème de toutes les 125 Honda de l'époque; que ce soit SL, CBS, CBS3, XL, K5, JX, XLS; aucune n'est régulée correctement; le seul élément de pseudo-régulation étant le "résistance ballast"... c'est la raison pour laquelle j'insiste lourdement sur le montage de régulateurs qu'on trouve maintenant à pas cher et qui sont efficaces; j'ai une XL ( idem CG point de vue élec), un S3, une XLS,une TLs, une XLS à alternateur hybride, une XLS à alternateur d'origine... il n'y a que la TL qui n'a pas de régulateur ( pour l'instant) car son circuit éléctrique est très limité; une loupiote à l'avant et une à l'arrière, et là, OK, j'ai une résistance pour faire chuter la tension à 12v, mais soit tout est sous tension, et équilibré, soit tout est éteint... et si je veux mettre une puissance d'ampoule différente, il faut que je calcule la résistance à mettre pour rétablir l'équilibre... le régulateur AC se comporte comme une résistance variable; ça permet de changer la puissance des ampoules sans avoir à changer la résistance.
J'ai cherché un peu sur Ali, et j'ai trouvé ça; ce n'est sûrement pas conforme à l'origine, mais à mon avis, plus cohérent pour pouvoir s'adapter au faisceau d'origine ( faut quand même ajouter au moins un régul AC, et peut être un relais; je ne peux le savoir qu'après sonnage des commodos )
Bravo Bouclette !
Tu touches à la fin !
Good job !
Que code et phare fonctionnent sur l' alternatif, c' est normal, les ampoules à filament ne sont pas polarisées.
Quand à la question de la régulation, comme l' on roule en permanence avec les feux, le surplus est consommé par eux, donc, pas de souci.
Ton feu AR est il aussi sur de l'alternatif, comme d'origine, ou a t il été branché sur le faisceau accessoires ?
trialxls a écrit:Ton feu AR est il aussi sur de l'alternatif, comme d'origine, ou a t il été branché sur le faisceau accessoires ?
Non, je l’ai laissé branché sur l’alternatif via commodo. Il faudrait que je vérifie dans la journée mais ça m’interroge que le fil marron ne sonne qu’en code, il me semblait hier que le feu AR bien était allumé en phares, de meme que l’éclairage compteur. Le tout très faiblement. Peut-être un branchement non conforme que j’ai loupé ? Je vais enquêter.
Donc si je comprends bien tu me préconises plutôt de relier le fil blanc du redresseur au fil rose de la recharge feux allumés, tout en installant un régulateur au niveau du fil rose (par exemple à hauteur du connecteur sortant de l’alternateur, ce qui me permettrait de le planquer dans le cache batterie ?) permettant d’absorber le surplus et de protéger la batterie. Cela offrira une recharge de la batterie plus efficace et pas dangereuse, même feux éteints, grâce à la régulation.
Mais du coup, la présence d’un régulateur limitant la tension ne réduira-t-ellle pas la luminosité de mes feux ?
En attendant, bien qu’un peu faiblarde, rester sur l’installation actuelle avec le jaune-blanc me permet de ne pas mettre en danger ma batterie. C’est ça ?
» CBS 1975 photos et souci feux clignos
» Problème de feux dans son ensemble !
» pignon distribution S3
» seul pb mes clignos
» Ni feux, ni clignotants
Page 5 sur 6
