L'AVENTURE XL
+6
Etienne de Mars
kenavo 24
10 participants
Page 5 sur 9
Page 5 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: L'AVENTURE XL
un sacré nettoyage a lui faire
kenavo 24- Nombre de messages : 1235
Re: L'AVENTURE XL
Effectivement,
C'est ce qui prend le plus de temps.
J'espère poursuivre ce week-end.....
Re: L'AVENTURE XL
j 'avais acheté un pistolet chez lidle ou un truc comme ça , pour faire du sablage au bicarbonate ça n ' a jamais marché le bicarbonate " bourre " , c 'est toujours bouché je crois que j 'ais tout balancé
Re: L'AVENTURE XL
Bonsoir Kenavo ,
Si ça bouche, c'est que l'air de ton compresseur est trop humide.
Il faut que tu rajoute un filtre.
Re: L'AVENTURE XL
Ouais bin si y a pas, ça marche pas.
Sur lbc on en trouve pas trop cher....
Re: L'AVENTURE XL
c 'est vrai que en purgeant la cuve du compresseur avant chaque utilisation , plus le filtre c 'est quasi le top
Re: L'AVENTURE XL
Carter moteur ouvert,
A part 3 vis récalcitrantes que j'ai du percer pour faire sauter la tète, pas d'autre difficulté.
Sinon dernière photos j'ai trouver cette bille de diamètre 6.2 qui se balader à l'intérieur.
La par contre, je ne vois pas ou elle peut aller, n'ayant pas encore sortie l'axe des fourchettes, ce ne peut pas entre la bille de la fourchette du bas. D'autant plus qu'elle est d'un diamètre 8. Mystère .
Re: L'AVENTURE XL
Bonjour Luigi,
bille de roulement ?
Re: L'AVENTURE XL
des billes sur la XL , y ' en a pas beaucoup
21 billes sur la colonne de direction
1 bille sur le kick
les autres dans les roulements dans le moteurs il y a :
un roulement de chaque coté du vilo
et un sur chaque arbre de boite
a controler !!
1 bille sur le kick
a controler !!
Re: L'AVENTURE XL
Oui je vais vérifier tous ça lors du nettoyage.
Re: L'AVENTURE XL
Bille entre la tige d'embrayage et la butée ?
Re: L'AVENTURE XL
y ' a pas sur XLcbx a écrit:Bille entre la tige d'embrayage et la butée ?
Re: L'AVENTURE XL
Ben mer...
Bille du contacteur de point mort ?
Re: L'AVENTURE XL
cbx a écrit:Ben mer...
Bonjour cbx,
Pas sur elle fait 8 de diamètre celle du point mort, l'intru est à 6.2
Demain , je pense pouvoir vérifier....
Re: L'AVENTURE XL
y ' a pas non pluscbx a écrit:Ben mer...
Re: L'AVENTURE XL
??????????Pas sur elle fait 8 de diamètre celle du point mort,
Re: L'AVENTURE XL
Ha !!! autant pour moi
Page 5 sur 9
