L'AVENTURE XL
+6
Etienne de Mars
kenavo 24
10 participants
Page 6 sur 9
Page 6 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: L'AVENTURE XL
Bonjour Luigi,
un truc m' intrigue, l' ancien est muni d' un joint spi, or, tu dis qu' il va dans un logement borgne.
Quelle peut être l' utilité de ce joint ?
Sinon, si le neuf présente le même dimensionnement des cages, et comme c' est du SKF, à mon avis pas de souci pour le monter.
Re: L'AVENTURE XL
Je me suis posé la même question.
Je vais monter le mien, ça ne devrait pas poser de problème.
Re: L'AVENTURE XL
La référence est vraiment la même ?
Normalement, quand un roulement est étanche d'un coté, la référence comporte un suffixe qui donne des précisions :
https://www.123roulement.com/roulements-6202-2RS-SKF#container-expert
Re: L'AVENTURE XL
Le roulement d'origine Ref: 6202 Z
Explication 1.2.3 roulement :
ZZ, 2Z, ZR, Z
Ces suffixes veulent dire « avec 1 ou 2 déflecteurs en tôle », pour l’étanchéité à la poussière. Chez 123Roulement, nous précisons si le roulement est étanche des 2 côtés avec « ZZ ».
Je vois pas pourquoi un déflecteur tôle à cette endroit, y a pas de risque de poussière
ZZ, 2Z, ZR, Z
Re: L'AVENTURE XL
Pour que l'huile reste plus sur les billes au lieu de partir vers l'arrière ?
Re: L'AVENTURE XL
A mon avis, cette bille provient d' un ancien roulement qui a explosé, roulement remplacé par ce qui tombait sous la main, d' où la présence de celui-ci, incongru...
Re: L'AVENTURE XL
Apres Verif sur CMS c'est bien le roulement d'origine.
Aller je le commande chez 1.2.3. roulement
https://www.cmsnl.com/honda-xl125k2-usa_model50519/bbrg-rad-ncom_9612062020/
Merci les gars
Merci les gars
Re: L'AVENTURE XL
Bien vu, le support en bois !
Re: L'AVENTURE XL
alors , de quel roulement viens la bille ?
kenavo 24- Nombre de messages : 1235
Re: L'AVENTURE XL
kenavo 24 a écrit:alors , de quel roulement viens la bille ?
Bin d’aucun, comme dit plus haut il y aura eu deux intrus dans ce moteur.
Re: L'AVENTURE XL
eldorado a écrit:Bien vu, le support en bois !
Oui çà vas pas mal.
Re: L'AVENTURE XL
mais a t 'elle la taille d 'un bille d' un roulement moteur ?luigi63 a écrit:kenavo 24 a écrit:alors , de quel roulement viens la bille ?
Re: L'AVENTURE XL
Non, plus petite environ 6mm de diamètre
Re: L'AVENTURE XL
ben , si ce n 'est pas une bille de roulement moteur comment a t ' elle atérie dans le moteurluigi63 a écrit:Non, plus petite environ 6mm de diamètre
Re: L'AVENTURE XL
La, c'est un mystère...
Re: L'AVENTURE XL
La distribution est calée, fin de journée
c ' est déja pas mal
Re: L'AVENTURE XL
Oui c'est sur, ça à bien avancé.
Re: L'AVENTURE XL
Bonjour Luigi,
je pense que tu as utilisé une bombe de froid pour le vilo et réchauffé les roulements dans de l' eau chaude ?
Re: L'AVENTURE XL
eldorado a écrit:Bonjour Luigi,
Le vilo à fait un stage au congélateur et les roulements dans l'eau bouillante.
Re: L'AVENTURE XL
Les réglages moteur sont terminer, calage distri, rupteur, culbuteur et avance. Il me reste à récupérer le carter embrayage et couvercle allumage et pignon sortie de boite qui sont encore en peinture. j'ai fait faire comme le cadre en époxy par poudrage en gris se rapprochant le plus de l'origine. celui sur la photos m'a juste servi pour les réglages.
Le moteur sera comme neuf, tous les joins confondus, roulement, pignons et chaine de distri sont changer ainsi que cylindre, piston qui était hors cote.
Les pièces usée à finir de trier.
L'échappement je l'avais sablée et repeint au début de l'hiver
J'ai aussi récupérer le réservoir et les caches latéraux
le carbu à aussi été restaurer en début d'hiver et emballer. Sa se termine petit à petit ........
Re: L'AVENTURE XL
Très gros travail que voilà, Luigi !
A+ pour le final !
A+ pour le final !
Page 6 sur 9
