L'AVENTURE XL
+6
Etienne de Mars
kenavo 24
10 participants
Page 2 sur 9
Page 2 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: L'AVENTURE XL
Aujourd'hui, j'ai commencer la partie électrique, y a du boulot
Démontage des comodos, nettoyage.....
Quelqu'un aurait la référence des cosses plates male et femelle du connecteur 8 cosses ( dernière photo) ?
Je suppose que ce connecteur est introuvable, j'ai beau chercher je trouve pas . Il n'y a même pas la marque du fabricant dessus.
luigi63- Nombre de messages : 1492
Re: L'AVENTURE XL
Bonjour Luigi,
regarde ici, il y a cela :
https://www.autoelectricsupplies.fr/product/37/category/7
Bonne continuation !
Re: L'AVENTURE XL
Bonjour Luigi, quel boulot tu fais, Bravo..!
EdM.
EdM.
Etienne de Mars- Nombre de messages : 978
Re: L'AVENTURE XL
Etienne de Mars a écrit:Bonjour Luigi, quel boulot tu fais, Bravo..!
EdM.
Merci, mais il y a pas le choix pour être tranquille...
Re: L'AVENTURE XL
eldorado a écrit:Bonjour Luigi,
Merci Eldorado,
J'avais passé commande chez eux pour les fils et autres consommables.
Je pensais que le connecteur était le même, mais ça ne correspond pas au niveau de la taille, il ne passe pas dans le support de l'araignée.
Je vais continuer à fouiner sur le net.
Re: L'AVENTURE XL
Ah ! Désolé.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
Re: L'AVENTURE XL
Ici, peut-être ? :
https://www.speckmotospieces.com/fr/pieces-neuves/electricite/connecteurs/kit-de-connexion-type-090-frkw-etanche-a-8-voies-bloc-male-et-femelle.html
Re: L'AVENTURE XL
Si tu as encore les connecteurs, l'outil qui va bien pour retirer les fiches, c'est le bout de ferraille qui se trouve dans un vieil essuie glace...à la fin de cepost...
Re: L'AVENTURE XL
Merci Eldorado
Je vais regarder de plus près.
Re: L'AVENTURE XL
trialxls a écrit:Si tu as encore les connecteurs, l'outil qui va bien pour retirer les fiches, c'est le bout de ferraille qui se trouve dans un vieil essuie glace...à la fin de cepost...
Oui j'ai encore les connecteurs, ils sont pas en bon état . Si je ne trouve pas en neuf, je me rabaterai sur eux.
Merci pour le tuyau pour retirer les fiches, mais je dispose d'un jeux pour
un grand choix de modèle différent. Première photo en bas à gauche.
Comme tu est bien branché elec, je te maiterai une photo.
Re: L'AVENTURE XL
Tu as un drole de trousseau de clefs toi !!!!
je n 'ais jamais vu ça , ça sert a quoi ?
ensuite pour la cosse plate et large entre la fin du circuit et le phare , elle servait a la debrancher rapidement pour aller faire du cross mais toi du met des cosses ordinaire , ça ira tres bien ,
Re: L'AVENTURE XL
kenavo 24 a écrit:Tu as un drole de trousseau de clefs toi !!!!
Bonsoir Kenavo,
Le trousseau sert à sortir les fiches de différents connecteurs .
Re: L'AVENTURE XL
ha ben ça , je ne connaissait pas , comme quoi on en apprend ..... etcLe trousseau sert à sortir les fiches de différents connecteurs .
moi j 'ais toujours pris un tournevis tres tres fin pour fair ça , hé bien je vais essayer de trouver un trousseau comme le tiens , et pour en revenir a cette cosse qui servait a etre debranchée rapidement pour aller faire du cross , maintenant tu met des cosses normales et ça le fait bien aussi
Re: L'AVENTURE XL
Oui, mais je vais voir ce que je trouve en neuf, sinon je ferai avec les moyens du bord.
Merci.
Merci.
Re: L'AVENTURE XL
Merci Luigi pour cette info, d' autant que cette boîte offre d' autres services qui peuvent s' avérer intéressants.
Re: L'AVENTURE XL
De rien, à bientôt pour la suite....
Re: L'AVENTURE XL
Un peut d'avancement,
Le faisceau électrique à été nettoyer, restaurer et contrôler , idem pour les cosses et connecteurs. il est pratiquement fini.
Il me reste à couper les fils à la bonne longueur pour finir de les fixer sur le connecteurs 8 broches. ça sera fait quand je remonterai le faisceau sur le cadre avec le té de fourche.
J'ai utiliser du ruban PVC pour refaire le faisceau et tissu au niveau des intersections.
https://www.autoelectricsupplies.fr/product/348
https://www.autoelectricsupplies.fr/product/847
Les gaines pvc et fils viennent aussi du même site.
Les amortisseurs on été démonter afin de les contrôler, mais je ne me faisait pas trop d'illusion sur leur état.
Verdict, ils sont bien HS. Là, pas le choix je part sur du neuf.
https://www.125-honda.com/paire-damortisseurs-noir-pour-honda-360mm-p-1618.html.
Idem pour les compteurs, nettoyage, polissage et contrôle des fils, ampoules et j'ai aussi changer les joints coussin interne qui étaient HS.
Au tour des roues, même punition, elles sont opérationnels
La couronne est une 43 dents serrée à 6 m.kg
Pour les pneus je suis partie sur des Pirelli MT 43
Normalement, je devrais récupérer les pièces peinte cette semaine, alors à plus pour la suite......
Re: L'AVENTURE XL
Pas mal cet outil pour démonter les ressorts; il vient d'où ?
Quand on refait des amorto d'origine, dans 50% des cas ça n'a aucun effet car le système de maintien des "clapets" internes est souvent cassé :
L'huile n'est plus obligée de traverser ces clapets (en fait un empilement de rondelles) ==> plus d'amortissement possible.
Re: L'AVENTURE XL
Salut CBX,
L'outil vient de la :
http://www.drcproducts.com/tool/sus/d59-2/index_spring.html
Pour les amortisseurs, c'est bien dommage....
Re: L'AVENTURE XL
Salut Luigi !
Tu es bien équipé, dis-donc...
Cela se présente très bien tout cela.
Re: L'AVENTURE XL
Bonjour Eldorado,
Oui, niveau équipement, il faut bien un peu de matériel si on ne veut pas s'embêter et avancer.
Sinon pour le moment, pas trop de difficultés, ça avance...
Re: L'AVENTURE XL
Bonjour Luigi,
oui, et cela permet de faire un travail propre.
Vivement la suite.
Vivement la suite.
Page 2 sur 9
