L'AVENTURE XL
+6
Etienne de Mars
kenavo 24
10 participants
Page 4 sur 9
Page 4 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: L'AVENTURE XL
Dis Luigi, tu vas oser la faire rouler ensuite, car elle va être plus que neuve...
Une question : le pneu arrière, c' est la dimension d' origine ?
Re: L'AVENTURE XL
Bonjour Eldorado,
Oui bien sur qu'elle va rouler, sur que c'est une grosse restauration.
Gros boulot de nettoyage, polissage....
Les garde boue, je me suis fait plaisir en partant sur du neuf.
Sa vas être un pur plaisir que de la refaire rouler.
Pour le pneu AR , je me suis planté lors de la commande, c'est une taille au-dessus.
Re: L'AVENTURE XL
Pour la taille du pneu, c est ce qu' il me semblait visuellement. Bon, tu verras à l' usage si cela ne tire pas trop long.
Oui, grosse restau et beaucoup de plaisir assurément !
Re: L'AVENTURE XL
Tout à fait, que du plaisir.
A bientôt pour la suite
Re: L'AVENTURE XL
Bonsoir, quelle persévérance, bravo..!
Re: L'AVENTURE XL
Etienne de Mars a écrit:Bonsoir, quelle persévérance, bravo..!
Bonsoir
Re: L'AVENTURE XL
Un peu de nouvelle, la partie cycle est terminer.
Mise en place des clignotants AR et finition branchement faisceau électrique.
En contrôlant le fonctionnement des clignotants, la centrale m'a lâchée. son fonctionnement est devenue complètement aléatoire, donc ne pas acheter ce model (voir plus haut)
J'ai trouver un autre model qui fonctionne très, très bien et qui se rapproche le plus du model d'origine.
https://www.classicautoelec.com/fr/centrale-clignotante-6v/12193-centrale-clignotante-6v-3-bornes.html.
La selle est aussi terminée, même méthode que sur ma CG
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t4194p175-et-pourquoi-pas-une-cg-de-77
Prochaine étape, le moteur.
Re: L'AVENTURE XL
y 'en avait combien ?Je viens de récupérer un lot de XL qui va de 1975 à 1978.
Re: L'AVENTURE XL
kenavo 24 a écrit:y 'en avait combien ?Je viens de récupérer un lot de XL qui va de 1975 à 1978.
Bonsoir Kenavo,
Il y a 5
Re: L'AVENTURE XL
Averell a écrit:Très beau travail, Luigi !
Re: L'AVENTURE XL
ha oui quand même toute d 'un coup ?luigi63 a écrit:kenavo 24 a écrit:y 'en avait combien ?Je viens de récupérer un lot de XL qui va de 1975 à 1978.
Bonsoir Kenavo,
Il y a 5
toute avec CG ?
Re: L'AVENTURE XL
Non, en deux fois.
D'abord 2 et après 3. J'ai réussi à avoir 4 cartes grise sur 5.
Dans le lot, il y en a une que je n'ai pas réussi à immatriculée même avec la FFVE.
Re: L'AVENTURE XL
tu as leur N° de serie pour le recensement ?
du coup tu as des moteurs d 'avance
Re: L'AVENTURE XL
Oui, cinq moteurs dont un bloqué.
Pour ton recensement, sachant qu'elles ne sont pas complètes, je vais sûrement pouvoir en remonter deux et encore il va me manquer de la pièce.
Les autres ils restera pratiquement les cadres nu.
Je sais pas si ça vaut le coup de recensé un cadre seul, ce n'est plus une moto mais de la pièce , non?
Re: L'AVENTURE XL
si , siJe sais pas si ça vaut le coup de recensé un cadre seul, ce n'est plus une moto mais de la pièce , non?
Re: L'AVENTURE XL
kenavo 24 a écrit:si , siJe sais pas si ça vaut le coup de recensé un cadre seul, ce n'est plus une moto mais de la pièce , non?
C'est fait
Re: L'AVENTURE XL
Aujourd'hui j'avais un peu de temps libre
Alors c'est parti pour le moteur coté droit.
Démontage carter, épurateur, embrayage et pompe à huile.
Nettoyage de tous les éléments et contrôle .
Pour le nettoyage des pièces en alu, j'utilise le bicarbonate de sodium. c'est pas agressif, il se dissous dans l'eau et ce n'est pas cher. Environ une vingtaine d'Euro le sac de 25 kg
Je l'utilise au pistolet ou dans la sableuse muni d'une aspiration car ça fait pas mal de poussière. ensuite un bon coup de soufflète et je trempe les pièces dans l'eau bien chaude afin de finir de fondre les résidus de bicarbonate .
Le carter d'huile dépouiller de ses éléments avant et après
A défaut d'avoir l'outil spécifique Honda on peut utiliser ceci pour bloquer l'arbre.
si besoin:
https://www.motostand.com/produit/33498/bloque-pignon-darbre-primaire?utm_source=AdWords&utm_medium=PPC&utm_campaign=flux&gclid=Cj0KCQiA54KfBhCKARIsAJzSrdqEx13A5MeYIl70rZnR5hqZIJEhHN5pOAaFK6oKHWXmx8vptRpXwooaAtB3EALw_wcB
Il faut aussi la douille à créneau
Puis l'embrayage et la pompe à huile
Les Ressorts et disques sont sont ok après contrôle de la cote
Voila pour aujourd'hui, à plus pour la suite
si besoin:
Re: L'AVENTURE XL
Kenavo,
Oui sur une dent et ça fonctionne bien
bien vu également le pignon , le principal c'est que ça avance sans ce prendre la tête.
Eldorado,
Oui pour le matériel, comme je bricole pas mal, c'est indispensable.
Merci,
Eldorado,
Merci,
Re: L'AVENTURE XL
Une pièce de 10 centimes va bien aussi pour bloquer la pignonnerie. Elle se tord mais rien d'autre n'est altéré.
Re: L'AVENTURE XL
Bonjour cbx
Oui il y a plein de méthodes, mais ici en Auvergne un sou est un sou.
Page 4 sur 9
