Sylvie :125 S en mille morceaux !
+6
Sylvie
10 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Sylvie :125 S en mille morceaux !
Bien montée cette CBS..!
Merci..
EdM.
Merci..
EdM.
Etienne de Mars- Nombre de messages : 976
patins de distrib
Pas le bon modèle.
Etienne de Mars a écrit:Bonjour, sauf à vouloir absolument la pieces d’origine, ce qui se comprend, j’ai souvent monté ces tendeurs qui , sur la durée, tiennent la route..
https://www.ebay.fr/itm/223489160325?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=709-127639-2357-0&ssspo=xFhOpF79TU2&sssrc=2349624&ssuid=L012eT64RKi&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
EdM.
Bonjour Etienne,
Je ne tiens pas spécialement à changer, mais vu que la chaine de distribution a "usiné" un peu le cylindre, ce serait par précaution... (je n'ai pas envie de re démonter après, surtout que nous avons un DAX 70 à revisiter peut-être après... )
Made in china : est-ce bien raisonnable et sûr (même si je demande au vendeur la compatibilité) !
Merci en tout cas
Christian
PS : j'ai enfin trouvé (chez Norauto) cet AM de la pâte à roder (avec l’ustensile à ventouse). Vu que les soupapes étaient démontées.... autant le faire
Sylvie- Nombre de messages : 42
eldorado a écrit:Pas le bon modèle.
Bonsoir Eldorado,
De quel modèle parles-tu ?
Christian
Bonsoir Christian,
du lien fourni par Trialxls sur des patins tendeurs.
Pour le rodage des soupapes, procéder de manière légère, 1/4 de tour sur 1/4 de tour de la soupape entre chaque rotation alternative du rodoir.
Je comprends ton appréhension ; j’avais la même avant de faire des tests, avec de nombreux kilomètres déjà parcourus, aucun soucis ; quant à un re-démontage éventuel, au cas où, il est assez facile , sans dépôt du moteur ni vidange : juste coucher la moto sur son côté droit, extraire le volant en bas, le plateau des vis platinées + avance centrifuge en haut puis, tu retires le tendeur mobile par le bas..temps de travail : moins d’une heure en tout, lavage des mains compris..!Sylvie a écrit:Etienne de Mars a écrit:Bonjour, sauf à vouloir absolument la pieces d’origine, ce qui se comprend, j’ai souvent monté ces tendeurs qui , sur la durée, tiennent la route..
EdM.
Bonjour Etienne,
Merci en tout cas
Christian
Ce qui ne fait qu' un patin de retiré sur les deux, pour l' autre, il faut déculasser.
Quand à la qualité, il y a eu des avis divergents sur le forum.
Après, à chacun de voir.
Exact mais , hormis le frottement de la chaîne qui les creuse à peu près de la même façon, celui qui souffre est surtout le patin arrière, arqueboutté vers l’avant, dont la contrainte permanente sur la chaîne entraîne aussi le matériau à se fissurer au niveau des œillets haut et bas..( jamais vu le patin avant fixe, se fissurer.
EdM.
EdM.
sans aller jusqu' à la fissuration, comme tu le soulignes, il y a également usure, donc à changer également la tension s' en ressentant, et ne pas oublier les débris qui se retrouvent dans le circuit d' huile.
eldorado a écrit:Bonjour,
Bonjour à tous.
Quelques nouvelles :
. Beaucoup de temps pour remettre une soupape (2 demi-lune / coupelle)
La technique de mettre un scotch d'électricien sur les demi-lunes et de comprimer le ressort avec une clé ne marchant pas pour moi , j'ai réussi tout bêtement (en quelques minutes) en utilisant un tube de 3cm de long (coté coupelle) laissant la place de glisser les demi-lunes et un serre-joint...
. chaine de distribution (chez Wemoto) et tendeur/patin (chez CMSNL) reçus (rapide et pièces conformes)
. J'attaque la remontée du haut moteur (cylindre, culasse...), en graissant légèrement les joints neufs.
A suivre
Christian
Bonjour Christian,
pour info concernant cette astuce, le tube a été découpé en partie pour ménager le passage des demi-lunes ?
Sinon, un conseil pour les rondelles cuivre des écrous de la culasse : les chauffer au rouge et les tremper aussitôt dans l' eau froide.
eldorado a écrit:Bonjour Christian,
Et non, j'ai pris tel que, un vieux morceau de tube (diamètre 25mm / long 30mm env.) et l'ai mis en bout du serre joint comme sur la photo ci-jointe, laissant passer les 2 demi-lunes et un mini tournevis pour les positionner.
Pour les rondelles, je les chauffe sur la gazinière (c'est tout ce que j'ai)... Je suppose qu'il s'agit de recuire le cuivre pour lui donner de meilleures propriétés physiques...
Pour les joints je pense qu'il faut huiler un peu.
Merci pour l' info, je saisis mieux la manoeuvre, toute simple, bon, il ne faut pas que le serre-joint ou le tube dérapent. Bien vu !
Pour les rondelles en cuivre, oui les recuire pour leur redonner leur élasticité. La gazinière, avec l' évier à côté, c' est parfait.
Pour le joint de culasse, oui, on peut huiler un peu.
N' oublie pas de huiler abondamment les paliers d' AàC.
Bonne continuation !
eldorado a écrit: Pour les rondelles en cuivre, oui les recuire pour leur redonner leur élasticité. La gazinière, avec l' évier à côté, c' est parfait.
Comme dit Eldo : chauffer les rondelles cuivre jusqu'à atteindre la couleur "rouge cerise" et ne surtout pas oublier de les mettre immédiatement dans l'eau.
cbx- Nombre de messages : 3818
eldorado a écrit:Merci pour l' info, je saisis mieux la manoeuvre, toute simple, bon, il ne faut pas que le serre-joint ou le tube dérapent. Bien vu !
Bonsoir à tous.
Suite des aventures....
. Rondelles chauffées, paliers AàC graissés, moteur remonté (pas de pièces en trop , ni en moins ) et reste à régler... et y a encore du boulot
. carburateur à nettoyer (je suppose) en tenant compte des conseils trouvés sur le forum (je vais commencer avec de l'acide citrique et de l'eau bouillante = je n'ai pas de nettoyeur ultrason)
Au cas où vous auriez des remarques....
Christian
Bonjour Christian et Sylvie,
Pour le nettoyage du carbu : pièces plongées dans le liquide froid et montée en température.
Quand cela bout, tu arrêtes et rinçage à l' eau froide additionnée d' un peu de liquide vaisselle, puis rinçage à l' eau claire.
Bonsoir à vous deux,
Sa prend forme, vous y êtes presque.
Bravo
Bravo
Pour le nettoyage du carbu avec du citron il faut surveiller en permanence : l'acidité attaque le Zamac qui devient rapidement grisâtre.
Du fil de nylon, genre fil de pêche, permet de dégager les minuscules perçages des conduits d'air.
eldorado a écrit:Bonjour Christian et Sylvie,
Avant de baigner le carbu.... :
. Peut-on utiliser du vinaigre (à la place de l'acide citrique * ) ?
. Faut-il ne pas trop doser le vinaigre (ou l'acide citrique) / eau ?
. Faut-il enlever les joints ?
. Et faire tremper toutes les pièces métalliques, y compris les gicleurs, ressort... et l'aiguille ?
* Je garde les citrons pour notre conso perso
Christian et Sylvie
Il faut totalement mettre en pièces ton carbu et ne pas laisser les joints et autres pièces plastique (flotteur ?) .Par principe je ne baigne pas les vis de richesse et les divers ressorts, sait-on jamais.
Les éclatés sur CMSNL permettent de voir si des joints ne sont pas cachés par exemple sous la vis de richesse.
Je fais un mélange 50% eau, 50% vinaigre blanc.
Tu peux tester en plongeant uniquement la cuve de carbu dans ton mélange pour voir le résultat avant de traiter le carbu complet.
Et pour le dosage d' acide citrique pur, c' est 5 % du volume d' eau.
Je ne sais plus si je l' avais indiqué ( dans d' autres posts, oui ).
Gardez les citrons pour un mojito...
eldorado a écrit:Et pour le dosage d' acide citrique pur, c' est 5 % du volume d' eau.
Bonsoir à tous. Quelques nouvelles...
- Carbu nettoyé et réassemblé
- Moteur remis dans son cadre
- Ce n'est pas fini... les réglages, nouvelle batterie....puis il y aura certainement des surprises (pb électrique, fuite). En tout cas s'il faut que je re démonte au moins je saurai un peu mieux...
A suivre...
» Arrivée d'une 125 XL de 1976.
» présentation Sylvie honda 125 S 1974 Orange
Page 4 sur 6
