[ chaîne et tendeur de distribution ]
Bonjour, à vous,
Alors voilà un petit retour d’expérience SL :
Moteur jamais ouvert, le réglage de la tension de la chaîne de distribution étant fait dans les règles , il restait toujours un bruit de frottement bizarre assez feutré, sur le côté gauche, je décide d’ouvrir :
Le tendeur mobile pelé façon Julienne de légumes..
Le changerai l’ensemble..+ chaîne.
Détail important : l’entre axe du tendeur mobile SL = 210 ( celui de XL = 190 )
Si quelqu’un a un lien Ali pour tendeurs SL ? Sinon on verra la dispos sur cmsnl..
Merci bien.
EdM.
Merci bien.
EdM.
Etienne de Mars- Nombre de messages : 966
Re: [ chaîne et tendeur de distribution ]
Bonjour Etienne de Mars
La ref Honda: 14500-324-000
Dispo chez CMS
https://www.cmsnl.com/products/tensioner-chain_14500324000/
Ebay
https://www.ebay.com/itm/193369106890
DDmoto team
https://ddmototeam.com/lame-du-tendeur-de-distribution-cbs125-sl125-14500-107-000-idem-14500-324-000
4 into 1
https://4into1.com/cam-chain-tensioner-14500-324-000-cb-cl-sl-xl100-cb-cl-sl-tl-xl125/
Dispo chez CMS
Ebay
DDmoto team
4 into 1
luigi63- Nombre de messages : 1477
Merci Luigi..!
Je commande sur cmsnl..
Entre temps, j’hésite à remonter provisoirement le tendeur ( sans la pelure..) pour voir si le bruit disparaît ? Qu’en penses-tu ?
Je vois pas trop l'intérêt de faire le boulot 2 fois
Quand tu auras la pièce neuve, normalement ça devrait être bon.
Par contre j'en profiterai pour inspecter si il n'y a pas des morceaux de pelures qui se ballade, voir une vidange.
Slt, l’intérêt, en théorie c’est toi qui a raison, mais juste par curiosité..
Je viens de voir la crépine : quelques mini vestiges noir qui semblent correspondre, nettoyé essence + soufflette et vidange par dessus..
Merci.
Merci.
Bonjour Étienne de Mars,
Perso, j'en profiterai pour un nettoyage complet, l 'epurateur, pompe à huile...
Ainsi que le conduit de graissage.
Ceci afin d'être sûr de ne pas avoir de problème par la suite.
Épurateur fait, je ferais le reste aussi tu as raison..
Merci.
Merci.
De rien au plaisir.
» tendeur chaine distribution
» Etat pignon d'AAC et tendeur de chaine de distribution
» changement chaine de distribution patin tendeur et guide avt
» BOITE DE VITESSE
» patin de tendeur de chaine
» BOITE DE VITESSE
