Vis de plongeur de fourche (ou comment bloquer le plongeur)
Bonsoir à tous*tes,
J'essaye en vain de desserrer la vis BTR du plongeur de fourche afin de sortir le tube et procéder au changement des joints spy (sur un CG125 Brazil de 89). Même problème pour les deux; j'ai essayé plusieurs méthodes, dont un barreau taillé grossièrement et rentré en force dans le plongeur, puis en meulant un carré d'acier plein de 12mm en forme pyramidale. Rien n'y fait! la clé à choc fonctionne 1-2 secondes que l'ensemble ne tourne dans le vide. Aussi chauffé, dégripé, tenté de percer la vis BTR mais qui finit par tourner avec le foret.. !
Si quelqu'un a une autre solution, cela serait très apprécié
Merci par avance,
Paul
Merci par avance,
Paul
tweed moustache- Nombre de messages : 10
Re: Vis de plongeur de fourche (ou comment bloquer le plongeur)
Bonsoir tweed moustache,
Quand j'ai eu le même souci que toi, j'ais remonté le ressort et bouchon. et ensuite ça se dévisse sans problème.
Vu que tu as tenter de percer la BTR, bon courage si la clé ne rentre plus.
luigi63- Nombre de messages : 1477
» Question bête d'un débutant : Comment bloquer le piston ?
» Comment remonter fourche 125 CG
» Comptabilité fourche CG
» Restauration c'est parti !!!!
