[ Moyeux arrière ~ extraction silent blocs ]
Bjr à tous,
J’ai extrait les silent blocs récalcitrants du moyeu arrière selon cette méthode :
- nettoyage préalable sous pression karcher de toute la crasse entre moyeux et SB et séchage compresseur.
- perçage au Centre du SB diamètre 6 mm
- inondation au WD40
- insertion en force d’une vis à bois diamètre 8 mm ( les vis vendues en vrac au poids chez MR Bricolo..)
- mouvements répétés de traction + rotation + WD40 et ça finit par monter..
EdM.
EdM.
Re: [ Moyeux arrière ~ extraction silent blocs ]
Tu prends les flexiblocs de remplacement chez Honda, ou en industriel ? à ce moment là, si tu as les cotes...
Le lien vers le Pdf ne fonctionne pas... c'est ici: https://www.solutions-elastomeres.com/fr/articulations-elastiques/95-articulations-elastiques.html?id_product_attribute=458814&gclid=CjwKCAjwxaanBhBQEiwA84TVXBhoMKbP4dJMI8k0lzKhhOpEokh0ILxUPfGg6MwwUGf089yu_vVAgBoCISIQAvD_BwE
» Silent blocs - support couronne arriére SL
» frein arriere
» Problème feu arrière
» [125 XLS - extraction volant magnétique - induit ]
» guidon plus feu arriere
» frein arriere
