Remise en route CB 125 S (1973)
+4
bozolechat
8 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Remise en route CB 125 S (1973)
Réponse demain, car je vais aller me coucher... Sorry et à +, Eldorado.
Salut Bozolechat. En ce qui concerne la tension de la batterie, elle doit être comprise entre 6,8 V et 7,8 V du ralenti à 5000 trs/mn. Pour le contrôle de la cellule redresseuse, il se fait avec un ohmètre, après avoir débranché la prise la reliant à l'alternateur, moteur à l'arrêt. Repère les couleurs de fils qui correspondent à chaque broche, à savoir: vert et rose, rose et rouge/blanc, vert et jaune, rouge/blanc et jaune. Tester ces fils par paire de couleurs indiquées. Le courant doit passer dans un sens et pas dans l'autre (quand tu inverses les pointes de l'ohmètre). Dans le sens où le courant ne passe pas, les résistances doivent être comprises entre 40 000 et 60 000 ohms. Si la résistance est de 10 000 ohms, l'élément est défectueux. Si le courant passe dans les deux sens, idem. A+, Eldorado.
Merci pour tes explications eldorado !
Donc ce matin, test du pont de diodes : RAS, toutes les diodes sont ok.
Je teste alors les continuités des fils partant de cette cellule redresseuse :
Jaune vers stator : ok,
Rose vers stator : ok,
Vert à la masse : ok,
Rouge et blanc vers + batterie : problème.
Bingo, en tripatouillant la cosse branché au + batterie, le fil provenant de la cellule me reste dans les mains et est passablement oxydé.
Nouvelle cosse, je rebranche, démarre la mob, test la tension de charge aux bornes de la batterie : 7.5v !
Heureux et motivé, j'attaque mon problème de fourche qui ne bouge presque pas. Je commence par la vidanger et le problème se révèle tout seul : Les foureaux étaient plein à ras d'huile !
Cette fois-ci c'est sûre, l'ancien proprio à vraiment fait ce qu'il fallait dans une optique de remisage de la moto. De la même façon, le réservoir avait été rempli à ras.
Je rempli la fourche d'huile 10W avec 130cm³ par foureau comme prévu. Elle fonctionne parfaitement.
Je démonte la housse de selle pour tenter de réparer les accros du skaï (on verra plus tard pour commander une housse neuve).
Couture avec du fil de chine (2h ! ) + collage d'une toile sur tout le dessous de l'assise à la néoprène.
Le résultat me satisfait hormis un plis sur l'avant mais bon,cela semble solide et me permettra de rouler.
Je termine ma matinée de bricolage par le réglage du jeu dans la colonne de direction et le graissage de l'axe du bras oscillant qui était bien graissé...
Je n'en peu plus, il faut que j'aille me promener à son guidon
La petite fraichement assurée, je suis parti une bonne partie de l'après midi pour une balade d'environ 100km.
Et bien je suis totalement amoureux de ce petit mono !!!
Il marche très bien (on se demande pourquoi ils ont arrêté le compteur à 120 ! ).
Demain, j'attaque le réglage de la richesse car mon ralenti est difficile (voir impossible) à régler correctement : un coup trop haut , un coup trop bas entrainant le calage.
Je suivrai la méthode indiqué sur le forum.
bozolechat- Nombre de messages : 45
Clean, la couture ! Tu as de l'or dans les mains... Elle ne jure pas avec celles de la selle. Bon, content que tu ais pu régler ce problème de cosse. Il faut toujours commencer par le basique et procéder par ordre et méthode... Pour ton problème de ralenti, deux possibilités, soit une prise d'air au niveau de la pipe d'admission entre le carbu et la culasse. Resserre éventuellement, si le boisseau se bloque dans le carbu, alors desserre un peu, ces carbus se déforment facilement ! Soit, plus probable, vu l'instabilité du ralenti, un calage de l'allumage à revoir ou une avance centrifuge HS. Comme tu as déjà lu les posts, tu devrais pouvoir t'en sortir. A+, Eldorado.
P.S: Merci de nous avoir tenu informés de manière précise, cela constitue aussi une aide pour les autres du forum.
Hier soir, sur un petit trajets (heureusement), trois petites pannes pour arrivé chez moi :
La moto s'arrête en roulant. "J'écoute" le niveau d'essence par le bouchon, il ne semble plus rester grand chose. Je passe alors en réserve, cela ne redémarre pas. Je secoue la moto, nouvelle tentative, elle repart... pour s'arrêter de nouveau 1 km plus loin. Bref, je réussit tant bien que mal à rentrer.
Démontage de la bougie, elle est blanche signe d'un manque d'essence.
Démontage de la durite d'essence avant le carbu, j'ouvre le robinet, rien ne sort.
Redémontage / vidange du réservoir et nettoyage au gravier. La première fois, je n'avais pas démonté le robinet ( ). Cette fois-ci je n'y coupe pas et en effet, les conduits sont sales et celui de la réserve complètement bouché. Je les débouche en passant à la main des forêts dans les trous et un tournevis pour le long tube.
Je décide de contrôler l'écartement du rupteur : 0.3 relevé, je l'ouvre à 0.35.
Contrôle de l'avance à l'allumage, rien à changer, le repère correspond bien au début d'ouverture du rupteur.
Je voulais régler la vis de "richesse" (rep2) mais il me semble plus judicieux de résoudre d'abord le problème de ralenti.J'ai desserré la vis (rep2) de 1.5 tour (à partir de la position serrée) en réglage de base (comme indiqué dans les données techniques).
La plupart du temps, le ralenti ne tient pas et la moto cale. Si je serre la vis de ralenti (rep1) pour trouver un régime correcte, il suffit que je donne un ou deux coup d'accélérateur pour que le moteur ne redescende pas au régime de ralenti et reste à un régime bien trop élevé...
Qu'en pensez vous ???
Ne serait-ce pas un problème de niveau de cuve (hauteur des flotteurs) qui est trop bas, et quand je donne un coup d'accélérateur, le gicleur déjaugerait ?
J'ai vu les méthodes de réglage de hauteur des flotteurs dans d'autres postes mais je me pose encore des questions :
- Dans les données techniques, il est spécifié :"niveau de cuve 24mm" --> C'est mesuré du bas de la cuve ? Il faut que le carburateur soit en position verticale ? (ce qui n'est pas le cas monté sur la machine)
- J'ai tenté de visualiser le niveau en mettant un petit tuyau transparent sur le trop plein (rep4) et en dessérant la vis (rep3) mais l'essence coule par la vis et non par le tuyau...
Merci pour vos aides !
PS : Désolé, toujours pas de RTM en ma possession !
Salut Bozolechat ! Bon, il y a plusieurs aspects à prendre en compte:
- pour le réservoir, tu disais qu'il y avait peu de rouille, l'encrassement du robinet semble démontrer le contraire. En fait, il est difficile de pouvoir vraiment se rendre compte visuellement de l'état intérieur d'un réservoir, vu l'emplacement du bouchon d'essence et la hauteur de l'épine dorsale à l'intérieur du réservoir. Un traitement en bonne et dûe forme semble s'imposer...
- je suis étonné que ayant revu l'écartement des grains du rupteur, ton point d'avance initial n'ait pas varié. Tu le contrôle avec quelle méthode et sur quel repère ?
- pour le ralenti inréglable, revois déjà cette question de l'allumage (si besoin, n'hésite pas à questionner). Ensuite, as-tu contrôlé le serrage de la pipe d'admission ? Vérifie également la hauteur d'aiguille, sur quel cran de l'aiguille est positionné le circlips ? Est-ce que le boisseau redescend bien au fond de son logement quand tu actionnes la poignée des gaz ? Pour vérifier cela, tu défais le manchon d'admission d'air et tu regardes par l'arrière du carbu. Tu fais aussi tourner le guidon de droite à gauche, parfois le cable peut coincer en fonction de la position du guidon.
Pour la hauteur de cuve, nous verrons cela ensuite, cela n'influence pas sur le ralenti, sans compter que tu sembles avoir roulé à fond, sans "pétouillages".
Après cette check-list, tu nous tiens au courant...
Ok,
- Pour le réservoir, je ne pense pas qu'il y ai de nouveau de la crasse dedans, simplement je n'avais pas nettoyé le robinet la 1ère fois. Le traitement (Restom) attendra un peu (cet hiver ?).
- Je vais recontrôler l'avance avec un multimètre, repère "F" en regard du repère sur le carter au début de l'ouverture des grains du rupteur.
- J'ai resserré la pipe d'admission.
- Je vais regarder la hauteur de l'aiguille.
- Je n'ai pas encore réussit à déboiter le manchon du carbu : il tourne autour du carbu mais est dure à sortir, j'ai peur de l'abimer.
Je me mets au boulot...
à suivre !
à suivre !
Si ton robinet d'essence était encrassé à ce point, il y a de grandes chances que cela se reproduise assez vite. Le plus simple est de vérifier de temps en temps la cuve de décantation du robinet. Par acquis de conscience, démonte aussi l'ensemble gicleur-porte gicleur pour vérifier s'il n'est pas encrassé. Vérifie aussi le gicleur de ralenti, il se trouve à la verticale de l'axe du flotteur, parallèle au gicleur principal. Attention ! Pour déboucher un gicleur, ne jamais utiliser une aiguille ou un fil d'acier, seulement un fil de cuivre très fin ou bien le faire tremper dans de l'alcool à brûler.
Pour le contrôle du point d'avance avec le multimètre (digital), faire tourner le moteur à la main dans le sens inverse d'horloge (sens de rotation du moteur), point de départ de la rotation relativement éloigné du point "F". Quand la variation de tension s'affiche, regarder alors où se positionne le repère. L'intérêt de l'utilisation du multimètre réside aussi dans le fait que l'on se rend compte d'éventuelles mauvaises isolations (mise à la masse parasite) du rupteur.
Pour le manchon du filtre à air, pas de souci, c'est solide !
Reprise des différents points :
1- Contrôle de l'écartement des grains du rupteur :
Réglage de l'avance à l'allumage
(tu avais raison eldorado, car je l'avais vérifié avant de bouger le rupteur donc c'était plus bon !)
2- J'ai positionné le repère "F" en regard du repère sur le carter :
3- J'ai placé les touches du multimètre : "+" sur le ressort du rupteur, "-" sur une masse, et je l'ai règlé sur le calibre 20v.
(mettre le contact)
4- J'ai desserré légèrement les deux vis sur l'extérieur du support du rupteur pour pourvoir le faire pivoter et trouver le point d'allumage qui sera signalé quand une tension (environ 6v) s'affichera sur le multimètre. Pour cela, j'ai tapoté avec un tournevis dans l'encoche sur le support de rupteur.
5- J'ai finit en resserrant les vis et en vérifiant le réglage en faisant tourner le vilo jusqu'à approcher le repère "F" de la marque. En face de la marque, le multimètre signal une tension (On pourrait presque le faire sans multimètre, car un léger bruit se produit au niveau des grains du rupteur).
Cette fois-ci, c'est calé correctement !
(mettre le contact)
Le carburateur :
J'ai réussi à démonter le manchon : le boisseau redescend bien après chaque accélération. Il repose sur la vis de réglage du boisseau (vis de ralenti).
J'ai contrôlé les gicleurs, RAS (il y a un filtre additionnel entre le robinet et le carbu).
J'ai démonté l'aiguille du boisseau : le circlips est au milieu :
Excellente ton illustration ! J'avais songé à le faire, et du coup, c'est fait ! Tu as raison pour le "léger bruit" à l'ouverture des contacts, c'est assez net. Je préférais ne pas le signaler, pour qu'il n' y ait pas d'erreur de compréhension. Maintenant que ton allumage est calé, tu vas pouvoir t'attaquer à la carburation...
Sinon, serait-tu d'accord pour que ton illustration figure dans les pages techniques du forum ? Elles sont très illustratives. A+, Eldorado.
eldorado a écrit:Excellente ton illustration ! J'avais songé à le faire, et du coup, c'est fait ! Tu as raison pour le "léger bruit" à l'ouverture des contacts, c'est assez net. Je préférais ne pas le signaler, pour qu'il n' y ait pas d'erreur de compréhension. Maintenant que ton allumage est calé, tu vas pouvoir t'attaquer à la carburation...
Bien sûre ! C'est la moindre des choses vu le nombre de service que ce forum me rend !!! (et toi par la même occasion !)
Carburation : je touche au circlips ?
Ou je refait un essai de réglage du ralenti avant ?
Je postais en même temps que toi sur la question de l'aiguille du carbu. Si tout est ok, il ne te reste plus qu'à refaire le réglage de carburation (moteur chaud). Tu nous tiens au courant. A+, Eldorado.
Pour l'aiguille, le circlips est au milieu, c'est le bon cran, donc, ne pas y toucher. Eldorado.
De retour d'une petite sortie d'essai : 5 km de campagne, 30 min de ville, 5 km de campagne.
J'avais plusieurs courses à faire en ville, j'en ai donc profité pour essayer de régler le ralenti avant chaque arrêt. C'est nettement mieux qu'avant, mais quand je règle un ralenti "à la louche" dans les 1000 tr/min (à l'oreille puisque pas de compte tour), le régime finit par tombé tout doucement et la moto cale.
Si je le règle plus haut pour ne pas qu'elle cale, après un moment à rouler régime soutenue, quand j'arrive à un stop, le moteur s'emballe plus qu'il ne faut et je suis contraint de re-dévisser la vis de ralenti pour calmer le moteur...
Difficile de trouver un équilibre.
Arrivé à la maison, j'ai quand même tenté un réglage de la richesse en suivant la procédure décrite sur le forum. A partir du réglage de base (1.5 tr ouvert), j'ai ouvert 1/4 de tour en plus et elle a accéléré. J'ai tenté un autre 1/4 de tour mais rien donc retour à la position précédente.
Je démonte la bougie, elle est très noire et d'aspect mat : vraiment pas terrible comme couleur
A noter que la bougie fournie par Honda (en référence de remplacement) est une D9EA donc un poil plus froide que celle préconisée.
Pour le réglage du ralenti, il faut jouer, alternativement, sur les deux vis (d'air et de boisseau).
Sur la vis d'air pour rechercher une accélération du ralenti (chercher le point où le moteur tourne le plus vite) et diminuer la vitesse de rotation à l'aide de la vis de boisseau et reprendre la même manoeuvre pour trouver un ralenti satisfaisant.
La recherche 1/4 de tour par 1/4 de tour est une illustration, le réglage est plus fin en réalité.
Ne pas chercher à avoir un ralenti trop bas, style gromono anglais, ce moteur est prévu pour avoir un ralenti vers 1100-1200 trs/mn. Un ralenti un peu soutenu est préférable.
As-tu vérifié que le cable de gaz a un peu de jeu ?
Les tailles des gicleurs sont les bonnes ? (cf données techniques).
Quel est l'état du filtre à air, car au vu de la couleur de la bougie, c'est bien trop riche...
En ce qui concerne la bougie, si son indice thermique est trop froid, il est certain que la combustion ne sera pas bonne. Voilà...
Je pars en vacances demain matin, je vous dis donc à la rentrée, en Septembre. Bonnes ballades et à +, Eldorado.
P.S: le jeu aux culbuteurs a-t-il été vérifié ? Salut, Eldorado.
Je vais continuez mes réglages, contrôles et suivre tes conseils.
Merci pour ton aide eldorado et bonnes vacances !!!
Toujours pas de ralenti stable et bougie noire donc trop riche.
La vis de réglage de richesse ne semble avoir aucune influence sur le régime de ralenti.
Je m'y remets :
- Contrôle du système d'avance automatique (je ne l'avais pas encore observé) : tous semble OK, il n'y a pas de jeux excessif ou au contraire de point dure, les masselottes s'ouvrent correctement quand on les pousse.
- Re-contrôle de l'écartement du rupteur : OK,
- Re-réglage de l'avance à l'allumage : OK,
Re test sur 20 km : la moto tourne bien comme depuis le début mais les arrêts au stop ou feux m'oblige à jouer de l'accélérateur pour ne pas caler...
Je remplace le filtre additionnel qui était monté entre le réservoir et le carbu.
Je décide de démonter le carburateur pour l'inspecter et le nettoyer (bien qu'il paraisse propre). J'avais jusqu'à présent uniquement nettoyé la cuve et les deux gicleurs.
Démontage de la cuve, démontage des flotteurs... et là c'est la surprise ! Bonne surprise car un problème est identifié clairement ! (peut-être bien le problème). Quand je secoue les flotteurs, un bruit de liquide se fait entendre dans un des flotteur !
Je regarde de plus prêt : un flotteur présente de minuscules petits trous sur le dessous :
Lorsque j'appui doucement sur celui-ci :
Ceci explique très probablement la richesse trop élevé de la carburation et mes problèmes de ralenti instable.
Bon, réparation. D'après vous, je rebouche à l'étain ou j'utilise une colle type époxy ??? Je ne voudrais surtout pas déssouder les autres soudures en chauffant...
Je m'y remets :
Soudure à l'étain du type élcetronique avec un fer à souder électrique de 45w c'est suffisant.
C'est pas assez puissant pour dessouder le reste.
Attends que la cuve se ventile bien car avec les gaz residuels ça peut prendre feu.
Ok, je vais procéder.
Le flotteur est vidé depuis hier, je pense qu'il est correctement ventilé.
Après avoir dégraissé le flotteur à l'acétone, j'ai appliqué du décapant avant soudure pour être sur que l'étain accroche bien sur le laiton.
Le matériel : Un fer à souder 80W, de l'étain (pour soudure électrique), le décapant, une lime très douce, du papier abrasif 400.
Premier pansement sur les petits trous :
Limage de la soudure et ponçage (attention a ne pas trop limer ni poncer, mais il faut éviter tout surplus) :
Bien qu'il n'y avait pas d'autre fuite que les petits trous localisés précédemment, deux petites traces suspectes risquant de se transformer en micro-fissure seront rebouchées préventivement :
Re-limage ponçage :
Je plonge le tout dans l'essence pour la nuit pour vérifier l'étanchéité des flotteurs. J'éspère que la réparation aura été bonne !
Re-limage ponçage :
Oui bien sûre !
L'autre flotteur est étanche et ne présente pas de signe de faiblesse (pour le moment ?).
Salut bozolechat !
Vraiment super les photos de ton "pas à pas", c'est exactement comme cela qu'il faut faire, et tu apporte ta pierre au forum; vraiment super !
Pour le réglage de la hauteur d"essence dans ta cuve, la méthode avec le tube sur le tuyau du trop plein ne marchera pas, tu as en effet un de ce carbus qui à la vidange par la vis et non pas pat le tube de trop plein. Je sais c'est idiot, on en fout partout à chaque démontage.. les carbus de TL125 et TLR200 sont comme ça... c'est presque les seuls. Il doit y avoir une bonne raison à cela, mais je n'ai pas encore trouvée laquelle .
Tu as bien fait de tester l'étanchéité de tes flotteurs, car l'essence est plus fluide que l'eau et va là où l'eau est stoppée. Et c'est sûr que tu ne pouvais pas régler comme il faut le mélange avec un niveau de cuve faussé; ça devrais aller mieux maintenant.
Pour le réglage de la vis de richesse, les conseils donnés sur les autres posts concernent les vis de richesse qui se trouvent du coté "cylindre", alors que la tienne se trouve du coté "arrivée d'air", ce qui fait que la manip est légèrement différente..
Quand la vis est du coté cylindre, quand on la desserre, cela enrichi en essence le mélange du ralenti. Coté boite à air, en dévissant tu enrichi en "air"... la recherche de l'équilibre entre air et essence est le même, mais on ne joue plus sur le même composant ! Donc, le principe reste le même, mais avec un réglage "inversé".
Pour la crasse dans les tubes et robinet, une moto qui est restée longtemps à l'arrêt à presque toujours ces problèmes.. au point de foutre en l'air les joints des robinets si on force dessus et que la crasse est trop importante.. mais, évidemment, on vois rien de l'extérieur.
On y pense pas toujours, car la bécane à l'air de marcher.. mais des fois c'est tellement encrassé qu'il ne coule qu'un tout petit filet d'essence qui remplit serte la cuve, mais pas asses vite quand on roule "à donf"...
Si tu as nettoyé ton réservoir, ton filtre de robinet, le robinet, les tuyaux et le carbu, tu devrais être tranquille de ce coté là.. le dépôt huileux qui sèche et encrasse tout de la vieille essence devrais être un mauvais souvenir. Moi, par réflex, et pour "voir ce qui se passe", je met à mes bécanes des petits filtres à essence juste avant le carbu.. c'est presque inutile; mais cela rajoute un point de contrôle supplémentaire à regarder quand le moteur fait des siennes..
» CBS 1973 remise en etat et transformation café racer.
» REMISE EN ROUTE CG
» 125 cbs 73 remise en route
» Remise en route de mon CBS
Page 1 sur 3
