Les restaurations de TicToc.
+26
oliv'
iaka
jp58
Steff
zaion
billetboule
didg
thierry30
ploom14
francisou
brev vapeur
nonono
karlux
Dav41
minirattyfaced
electrhome
30 participants
Page 1 sur 21
Page 1 sur 21 • 1, 2, 3 ... 11 ... 21
Que dire de plus...
https://www.youtube.com/watch?v=RBkAnr2L594&feature=related
Bonsoir
En voilà de bonnes nouvelles.
Entre les réparations mécaniques et maintenant en électronique, ton savoir faire va se transmettre de bouche-à-oreille.
Et une deuxième corde à ton arc, sans compter la programmation, et je suis sur que tu as encore des tiroirs de connaissance utilisable et monnayables.
Ça va venir, ça ne peut que venir, un tel savoir dans d'autant de domaines ne peut que se solder par une réussite.
continue à nous étonner, c'est une des voies de ton achèvement et de ta réussite si modeste soit-elle, pour le moment...
Cordialement
Cordialement
Salut le monde !
J'ai reçus une partie de mes composant et j'ai pu avancer mes modules ces derniers jours (au rythme où ils arrivaient), elles ne sont pas finies hein ! manque encore tous les câbles de liaisons ! :
Je vais vous les passer en détail, sur la photo il en manque un, je vous en dirais plus sur lui à la fin !
Module 1 le micro-contrôleur :
Le module lui même en enfiché sur une plaque qui comporte une régulation 12V, deux amplis opérationnels destinés à protéger mes entrées sorties, pour l'instant limité à deux entrées (capteurs du volant moteur) et deux sorties devant contrôler les bobines d'allumage. Mon projet évoluant en effet sur la possibilité de contrôler aussi un bi-cylindre.
J'y ai mis aussi un petit capteur de température, 4 boutons, deux LED d'affichage d'états et un connecteur pour un afficheur LCD texte (4x20 ou 2x16 caractères).
Avec ce module, je dois rajouter un diviseur d'horloge.. Le PIC18 étant trop rapide à pleine fréquence de fonctionnement pour pouvoir compter des pas sur des fréquences aussi basses que celles d'un moteur au ralenti (20Hz), ou au démarrage (4Hz). Les timers du pic ne pouvant au mieux diviser une horloge en 2048, ou 64 suivant le timer utilisé, sur une étendue de 16 bits, soirt 65536 pas. A 48Mhz, j'était trop rapide pour de tels événements à moins de decendre la fréquence d'horloge, ou d'avoir recours à des artifices que je souhaite pas.
En effet, plus un programme est compliqué, plus il à de chances de planter.. je fais donc au minima et simplifie avec le deuxième modules :
Ce sont de simple diviseurs binaires, qui me permettent de diviser directement mon horloge par 16, 32, 64, 128 ou 256 (choix grâce aux cavaliers) et de réinjecter cette synchronisation dans mes deux timers 16 bits sans limitation aucune (que je peux, eux, régler à nouveaux facilement pour une division 1, 2, 4, 8 et 16).
Le deuxième circuit intégré se trouvant là simplement pour éclairer une LED de contrôle qui s'allumera et s'éteindra 4 millions de fois moins rapidement que la fréquence d'entrée de mon PIC18, soit 12 fois par secondes.
Le troisième module est le module des capteurs. J'ai récupéré dans un magnétoscope (d'une poubelle) 2 capteurs de passages qui vont bien aller. Ce qui me permet, en les alignant différemment, de capter le passage de deux minuscules trous pratiqué dans un autre plateau de disque dur (pas encore pris en photo, il faut que je le peigne d'abord). Les deux résistance ajustables (bleues) me permettent de régler le seuil de captage, et les deux interrupteurs d'inverser ou non le signal de sortie de mon petit ampli opérationnel, pour avoir le choix entre un front montant ou descendant pour ce qui est envoyé en entée du PIC18.
L'avant dernier module qui devrais être plus petit en définitif en utilisant d'autres composant beaucoup plus chères que ceux-ci :
Est un bloc d'alimentation un peu "robuste"... qui devrait me permettre d'alimenter mes autres modules avec une tension de 12V et 5V propres, sans avoir trop peur de tout griller avec des tension élevées (65V dans ce cas, 100V par pointes).. Les bobines de nos motos ayant la sale habitude de "donner" tout ce qu'elle peuvent à vide (j'ai mesuré 70V par ex. en couplant les 3 bobines par des ponts de diodes sur la GB250), je prend des précautions pour m'éviter de crâmer mes modules en cas de pépins.
Les radiateurs sont nécessaires, car pour une chute totale de 30V sous 1 ampère, cela fait 30W à dissiper....
Le dernier module est une tentative inspirée par Youtube ! :
La première ligne verticale de LED sont des LEDs vertes, la deuxième des bleues, et la troisième des rouges, toutes de haute luminosité (surtout les rouges ). Le carré blanc étant une série de LEDs blanches haute luminosité elles aussi.
Pourquoi faire ça ? Regardez cette vidéo :
Lui, il contrôle la rotation du plateau (environs 5400 rpm) , c'est donc légèrement plus simple que ce que je veux faire moi. Mais le principe sera le même avec mes séries de LEDs, je changerais de couleur au bon moment et pourrais constater de visu les différents événements programmés. Cela sera certainement moins joli aussi, car il utilise des LEDs RGB qui changent de couleurs en interne, ce qui rend plus uniforme l'éclairage (qu'il fait aussi par dessous, ce qui est plus lumineux que ma solution d'un plateau noir avec des repères blancs sur le dessus)..
Enfin bref, je dois finir de tout câbler, et on va pouvoir continuer les tests
Rigolo non ?
Rigolo non ?
tu es un extraterrestre...................................
minirattyfaced- Nombre de messages : 42
Non non, normal depuis tout petit déjà !
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
t'es croisé avec alien!!!!!!!!!!!!!!!
Salut TicToc,
Plus de news sur ce post, c'est bon signe pour tes recherches ou pas ?
héééé noooonnn....
Malheureusement, cela fait plusieurs jours que je ne fait plus rien..
Il fait une telle chaleur, et avec un tel taux d'humidité ici.. j'ai beaucoup de mal à supporter. Je crois qu'il faut être né sous ces contrées pour supporter ça.
Je suinte, je dégouline, je suis une vraie flaque.Je vais pas bien du tout, et j'ai beaucoup maigris ces derniers mois. Là ça m'achève.. car on à pas la clim comme il y a partout.
Bref, n'attendez rien de moi avant que.. je sais pas...je crois plus aux miracles.
J'ai remonté un ordi "spécial basse consommation" qui dégage peu de chaleur.. tu parle, même boitier ouvert, il m'a fallu rajouter pas moins de 4 ventilateurs pour pouvoir aérer correctement et ne pas avoir de plantages...
La nuit, ça baisse bien un peu; mais pas asses pour pouvoir parler de "confort".. alors je dors aussi très mal.. berf, ça va pas du tout..
Et on va entrer au mois d'aout... l'anniversaire de ma fille... les grosses chaleurs probables.. j'ai pas le morale non plus.
Voila, à vous "Made In Bidochons" ici c'étais "Un Pays de Mrd" !
J'ai mis en minuscule pour rester poli, et ne pas trop insulter un pays aui à si bien "su m'acceuillir"
salut!
elles est vers quel coin ta fille????????
car si tu passe dans le coin t'es le bienvenu!
mira
mira
Salut Mira et tout le monde !
Oui, ma fille est dans ton coin (quart sud-ouest). Et non, il n'y aura pas de visites.
Une, c'est pas avec les thunes que j'ai que je vais pouvoir me payer le voyage; de deux, sa mère ayant obtenu la garde exclusive (du fait que je sois partis et ne pouvais plus payer de pension) je devrais lui demander la permission pour la voir.. ce que je ne ferais jamais.
Sa mère s'est arrogée le droit de pouvoir décider toute seule de la vie de ma fille; qu'elle en assume toutes les conséquences. Je la pensais asses intelligente pour pouvoir laisser ma fille faire ses propres choix quand le moment serais venu, je m'était trompé.
Comme le dialogue n'est plus possible que par avocats interposés, et que je n'ai absolument pas les moyens d'en payer un (alors que le sien est payé de votre poche vu qu'elle à fait appel à l'assistance juridique gratuit auquel je n'ai pas droit), j'ai rompu toutes communication avec mon "ex".
Pour ma fille, j'espère qu'elle se rendra compte de la responsabilité de chacun, et verra qui à mis fin brutalement à 6 années de confiance que je pensais mutuelle en faisant appel à des procédures coûteuses au moment précis où je ne pouvais plus faire face financièrement.
Donc, j'attendrais que ma fille vienne à moi. Cela fait plus de 7 ans que j'attend ça. je peux encore attendre. Sauf que maintenant, sa mère peux légalement interdire à ma fille de le faire et faire appel aux gendarmes pour inposer sa volontée. Ce que je me refuse aussi à faire endurer à ma fille.
J'attendrais.. j'ai attendu 7 ans, je peux encore attendre quelques années; même si c'est un crève coeur...
Des fois, la connerie des gens est vraiement dure à comprendre
salut tic-toc!
ta situation est effectivement tres compliquée!!
je ne pense pas etre grossiere en disant que ton ex est une bitch!
j'espere vraiment que ta petite puce recherchera a te voir! car tu a l'air tres triste!
embrasse bien ta femme et ton petit bout!!
bon courage donc! et a tres bientot
mira
mira
Bonsoir
Un timide retour, après quelques semaines d'absences.
C'est vrai que l'on ne vit pas dans un monde parfait et que tout est difficile.
Mais l'espoir est le fer de lance des pionniers, et il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas... et encore, elles se rapprochent, pas vite, c'est sûr, à la vitesse de la tectonique, mais elles avancent.
Alors tout espoir est encore permis, à tous ceux qui espèrent quelque-chose, allez-y, là où il y a la volonté il y a un chemin.
Parfois mince, fragile, pas toujours visible à l'œil nu.
Mr de Saint-Exupéry ne disait -il pas qu'on ne voit bien qu'avec le cœur ?
Cordialement à tous
Cordialement à tous
Yo mes bilouts
où êtes-vous passés ?
Tic Toc, Electhrome, Huma et les autres ...
Envoyez-nous un ch'tit message sympa, histoire de renouer, quoi
@ + mes bilouts (j'espère, hein )
Bonsoir
Moins souvent, certes, mais toujours là, le temps manque mais ce n'est que partie remise.
Dès que possible je reviendrai plus assidûment, mais en cette période trouble c'est pas facile.
Non, je ne vous oublie pas, l'envie de lire tout ce que j'ai raté est aussi forte que l'envie de reprendre la clope, mais je reviendrai au forum alors que je ne reprendrai pas le tabac.
Demain j'ai encore beaucoup à faire, et peu de temps...
Les nuits sont courtes...
J'ai pas tout lu, faute de temps, mais je le ferais. C'est promis
Cordialement
Cordialement
Coucou le monde !
Je poste peux, mais je vous lis.. c'est déjà pas mal..
Je reviendrais vous raconter les aventures Japonaises de TicToc au pays du soleil levant une autre fois.. quand j'aurais quelque-chose à vous mettre sous la dent.. car pour les habitués, rien de nouveau sous le soleil !
A+ les copains !
A+ les copains !
Salut tic toc!
Ben c'est un peu pareil pour moi.
Pas grand chose à raconter par rapport à mes motos...
@+ tous!
@+ tous!
Pareil pour moi ... retour de congé, bèrke, bricole pas, rien à raconter. Grpmpf.
Heu, mon Tic Toc, si tu passes sur le fofo, fais-nous signe, y en a qui commencent à s'inquiéter
Viens te ressourcer avec nous je te raconterai comment se faire virer d'un forum de vélos anciens en mois d'un mois
... et puis tu risques de rater l'impensable : la reprise de la rénovation de ma 125 XLS !!!
Et nous, tu ne nous as rien dit, encore!Marco a écrit:je te raconterai comment se faire virer d'un forum de vélos anciens en mois d'un mois
Nouvelles !
Salut le monde !
Pas de nouvelles, bonnes nouvelles comme on dit.. si seulement cela pouvait être vrais.
Les tensions avec "Madame" n'ont jamais aussi éré tendues.. et elle à décrèté qu'elle ne ferais plus rien pour moi dans quelques domaines que ce soit.
Ce qui fait que je me vois contraint de cesser mes activités touchant à la moto.. et que je ne peux plus avancer sur aucun projet en cours ou même en terminer un seul.
Car, que cela soit pour essayer de vendre ou d'acheter, je doit passer par Internet, et Yahoo auction, ce qui sans aide m'est tout simplement impossible.
Ce qui fait que 8 mois de taf à la plonge au resto, et tout le travail pour me monter un petit atelier de mécanique est réduit à néant.
Là je suis plutôt mal.. j'écrirais quand j'aurais autre chose à dire que des misères...
Tout ce que j'ai fait, c'est remis comme ils faut la chaine de distri de la CB125T et refait fait coup les réglages des soupapes et elle tourne maintenant sans bruits. Quand j'ai un peu d'argent pour l'essence, je part me promener avec... mais c'est pas souvant car l'essence coute chère, et madame ne me donne que 10000 jpy par mois pour mes dépenses perso.. ce qui inclut café, tabac et autres....
Bon, je pense suvent à vous... je vous écrirais quand j'aurais un peu sortis la tête de l'eau...
A+ les copains.
A+ les copains.
Salut Tic-Toc.
Cela faisait un moment que nous attendions de tes nouvelles, même si à te lire, elles ne sont guère réjouissantes... Demeure en ligne avec nous, même si tu n'avances pas dans tes projets de bécanes. Continuer à converser avec nous ne pourra que te soutenir le moral.
Une idée ou deux pour demeurer dans le circuit, je ne sais pas ce qu'elles valent:
- puisque tu résides au Japon, pourquoi ne pas chercher à te rapprocher de journaux moto francophones et devenir l'un de leur correspondant au Japon?
- la recherche de pièces devient importante pour des bécanes à rénover, tu en sais quelque chose par le biais du forum, puisque tu envisageais de te faire l'intermédiaire de particuliers. Il y a aussi des boîtes qui pourraient être interessées par tes services ?
Au plaisir de te lire et à +, Eldorado.
Salut le monde !
Pour répondre à Eldorado, et à quelques MP des copains, voici la situation.
La vie avec celle que j'aime est devenue impossible... enfin, hier soir, nous avons eu une grande discussion avec ma femme; cela n'a été possible qu'après que je lui avoir annoncé que j'allais partir. Cela lui à fait une douche froide, et l'a décoincée juste asses pour permettre cette discussion; navrant de voir qu'il a fallu en arriver à cet extrémité pour pouvoir discuter avec elle...
Il en ressort qu'elle ne m'a aimée qu'au travers de son désir d'avoir un enfant; et que déjà avant, elle me trouvais passablement insupportable.. mais ce sentiment puissant de vouloir enfanter à fait qu'elle était parvenue à me supporter. Une fois l'enfant né, toutes les raisons de passer l'éponge sur mes défauts de gros Gaijin inéduqué se sont envolées; ce qui fait que je suis apparus à ses yeux tout à fait, et définitivement insupportable.
Je rappel pour l'histoire qu'elle avais plus de 30 ans quand l'on s'est connus, ce qui pour une Japonaise est la limite d'age pour se trouver un mari et avoir des enfants, passé cet âge, c'est presque peine perdue... en tous cas au Japon.
Cette histoire d'enfantement et de Japonaises "compliquées", je l'avais vu au travers de divers forums consacrés au relations France-Japon bien avant mon arrivée ici... Mon erreur à été de croire que les choses allaient pouvoir se passer autrement. Mais bon, quand on aime, il y à toujours de l'espoir !
Ma deuxième erreur à été de croire que je pouvais faire ma vie ici... Je crois que c'est possible soit pour des gens qui sont déjà embauchés dans des grandes boites avec des salaires conséquents, ce qui donne une sécurité à tout points de vues; soit pour les opportunistes et autres hommes d'affaires aux dents longues.. n'entrant dans aucune de ces catégories, et ayant un mode de vie aussi éloigné du "Salary-Man" qu'il est possible d'imaginer, je ne peux creuser mon trou ici sans y perdre mon âme.. ce que, bien évidemment, je me refuse à faire.
Et puis, que dire d'un pays où le pain sortant de véritables boulangeries n'atteint même pas la qualité de nos pains industriels français, ou tout est sans gout et sans saveurs; car pasteurisé, allégés au modèle de la bouffe américaine qui n'est pas un exemple dans le monde de la gastronomie... Ici, le Kiri est vendu aux adultes, et ils trouvent que c'est un fromage fort...
Sans rire, vous ne vous rendez pas compte à quel point la France est unique en son genre au niveau culinaire ! Et à quel point cela peux porter sur le moral d'un homme que de mal manger...
Je ne vous parle pas des restaurants Japonais que vous pouvez trouver en France... qui reprennent allègrement les mets chinois Coréens et Thaïs; et ne vous servent que le meilleur de leur cuisine... quand vous passez ici dans les supermarchés, et ne prenez que les petits prix, il en est tout autrement des alléchantes "saveurs exotiques"...
J'ai donc décidé de partir. Quand, je ne sais pas encore.... pour l'instant que n'ai que des poches trouées, un tas de motos à finir sans moyens aucuns, des ordinateurs qu'il me couterais plus chère de rapatrier que de racheter tellement ils sont vieux maintenant.. enfin bref, je vais y laisser des plumes encore une fois...
Comme j'avais vidé mon maigre compte en banque pour tenter de construire une vie ici, c'est sans le sous que je vais sans doutes rentrer... car j'avais bien imaginé me rendre dans d'autres pays; mais sans sommes conséquentes, il est impossible de voyager dans le monde à notre époque... et encore plus de tenter de s'établir là où l'on veux.
Et puis merde, j'avance allègrement vers les 50 ans... recommencer une vie à partir de zéro tout les deux ans est un peu lassant... et c'est pourtant ce que je vais devoir faire. J'en ai un peu ma claque de tout ce bazar... Là j'ai juste envie d'enfourcher une bécane et de tracer la route... d'ailleurs pour ça la CB125T est parfaite pour ça; mais il va falloir aussi que je m'en sépare.. comme tout le reste.. quelle merde ! En france je vais me retrouver à pied... elle est pas belle la vie ?
D'ailleurs, c'est ce que je vais faire.. je vais monter sur ma bécane et aller voir la mer... que je n'ai toujours pas vue depuis deux ans... Là il est 10h30, j'ai peut-être le temps.
Si je rentre ce soir pas trop tard, je vous en reparlerais.
» Les restaurations de TicToc.
» mes autres betes !
» La gallerie de TicToc
» Tictoc exporte en France :
» Tour de France de TicToc
Page 1 sur 21
