Les Aventures Rocambolesques au pays des bigorneaux
+27
montsegur
chap 53
mouchekipete
totoxs
patns4r
Tourtel
alain590
Losgringos
papynico
crisco
Turtlegaf
lag404
rick80
31 participants
Page 16 sur 34
Page 16 sur 34 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 25 ... 34
Re: Les Aventures Rocambolesques au pays des bigorneaux
Salut Vincent
no pas de secret
je visionne souvent le bon coin c'est tout
je sais que l'on peut créer des alertes mais je m'en sers pas
tu as vue il y a une SL rouge vers Poitiers, et pas cher
je suis dessus
no pas de secret
je suis dessus
Et oui je l'ai vu la rouge et j'ai lu que tu étais dessus,
mais pour l'instant je limite les frais... la fin d'année est difficile finacièrement, la tls est loin d'être finie,
La SL roule bien mais j'ai encore des frais à faire dessus, amortos, machoires de frein, housse de selle et autres babioles...
Mais du coup je zieute le bon coin avec des alertes quand même
Si ils sont encore "propres" mais n'amortissent plus, c'est le bon moment pour essayer la combine que j'avais postée expliquant comment changer l'huile pour pas un centime, juste un peu de travail facile.
Sauf que je ne retrouve plus mon sujet
cbx- Nombre de messages : 3826
tu as raison CBX
mais moi je voudrais bien refaire ceci mais pas moyen de les démonter
Qu'est ce qui ne veut pas venir ?sergio CBS44 a écrit:tu as raison CBX
il est peut être la , mais il n' apparaît pas chez moi.professeurhammond a écrit:Merci CBX, le sujet est là : faudra effectivement que j'essaye,cbx a écrit:
Le voici avec les photos agrandies.
A+cbx a écrit:Tentative d'affichage d'une photo via noelshack (imgesha.. me gonfle);Pour avoir la photo en plus grand, double clic sur l'image (prévenez moi si vous n'avez pas accès à ces photos).
Au boulot :::::::
La dépose du ressort : deux petites sangles passées devant/derrière/devant/derrière .. les spires du ressort :
puis on tend les sangles pour comprimer le ressort, et on bloque les sangles :
Mes sangles sont en tissu plastifié, font 15 mm de large et à peine un mm d'épaisseur, donc c'est pas des monstres. Cette utilisation de sangles permet de compresser tous les ressorts "moto", et même ceux des voitures (avec des sangles + grosses ). Pour les matheux et physiciens le principe est basé sur le frottement exponentiel F =i*b*l * sinus alpha (vieux souvenir de mes lointaines études ) C'est ce même principe qui fait qu'un paquebot de 100.000 tonnes reste en place alors que les cordes ne sont qu'enroulées sur la bite d'amarrage, sans noeud ni fixation musclée.
Une fois le ressort comprimé, on enlève les demies lunes sans aucune difficulté :
Et après avoir sorti le ressort on peut enlever toutes les pièces "annexes" :
On perce la tige, bien dans l'axe, sur 25 mm avec une mèche de 2,2 mm. L'acier de la tige n'est vraiment pas coriace contrairement à ce que j'avais pensé; mon grand'père aurait dit : acier à ferrer les mouches
Pour ne pas marquer la tige, utilisez des mords doux en plomb, ou deux planchettes en bois; une tige rayée/marquée détruira rapidement le joint spi supérieur
Puis on taraude (3*60 dans mon cas) sur 20 mm ; sur cette photo la tige est au point le plus bas qu'elle peut atteindre quand la butée en caoutchouc et l'écrou de blocage de la tête sont en place (cad qu'elle dépasse de largement 3 cm) :
Vu ce que j'avais dans mes outils, j'ai percé à 2,2 pour taraudé à 3, mais on doit pouvoir percer à 3,xx puis tarauder à 4 mm;
J'ai laissé le taraud en place car il est suffisamment long pour dépasser une fois la tige totalement enfoncée dans le corps de l'amorto. Le but étant de pouvoir remonter la tige une fois la vidange faite. Et maintenant la tige est totalement enfoncée :
Attention : ne pas rentrer la tige totalement dans l'amorto avant d'avoir taraudé et mis en place la taraud ou la vis qui vous permettra de ressortir cette tige sinon plus jamais vous ne pourrez la ressortir
La tige n'obstruant plus la passage, l'huile peut sortir en mettant l'amorto tête en bas pour qu'il se vide en laissant s'égoutter "un certain temps" (café+clope ) :
J'ai récupéré l'huile pour savoir quelle quantité remettre : 50 cc d'une huile pas très belle, mais pas catastrophique non plus, et n'empestant pas vraiment contrairement aux Koni que j'ai refait pour le CBX.
Pour tenir compte d'une perte minime, j'en ai remis 55 cc, viscosité 10 avec une seringue médicale ce qui permet d'être très précis.
Ca a été le moment le plus chi@#ãnt car l'huile s'écoule très très très lentement puisqu'il faut que l'air remonte et s'évacue par le haut; ça a duré largement 20 minutes, en injectant un cc par un cc.....
Tout est remonté, en détente c'est bien mieux mais je trouve qu'en compression le gain est faible; peut être que le la SAE 15 serait une meilleure idée ?
Pour conclure : cette méthode est simple, rapide (une petite heure pour le premier amorto, à peine 30 mn pour le deuxième), outillage de base du bricolo moyen (perceuse à main, taraud) mais suppose que le joint spi en haut ne fuit pas sinon l'huile s'échappera bien vite rendant ce travail inutile.
Bonus concernant ces amorto de CG de 1982 : quand j'ai secoué un amorto totalement vidé de son huile, j'entendais un ressort qui se trouve tout en bas du corps d'amorto et semble totalement libre; p'têt l'ultime "butée" si ça talonne ??. Pour ceux qui préféreraient percer, il y a au moins 2 cm tout en bas où le plongeur n'arrive jamais.
Désolé pour la qualité des photos mais c'est pas mon domaine de prédilection
Oups Papy merci, le lundi matin toutes mes neurones ne sont en place
le démontage de l'amortisseurcbx a écrit:Qu'est ce qui ne veut pas venir ?sergio CBS44 a écrit:tu as raison CBX
tenir la tige qui est sous la cloche
pas beaucoup de possibilité de mettre une sangle pour comprimer
démontage quasi impossible
mais je vais réessayer !!
De mémoire, il faut que tu tires l'enjoliveur vers le bas à la main et un aide sort la pièce circulaire (tout en haut) qui maintient cet enjoliveur.
Les ressorts de 125 ne sont pas durs.
Salut Sergio !sergio CBS44 a écrit:le démontage de l'amortisseurcbx a écrit:Qu'est ce qui ne veut pas venir ?sergio CBS44 a écrit:tu as raison CBX
As-tu jeté un oeil sur l'éclaté des amortos de CBS et de SL, dans la RMT ?
Leur montage est différent. La "cloche" est prise entre le ressort et l'attache supérieure de l'amorto.
L'attache supérieure est vissée sur la tige de l'amortisseur. Il y a peut-être moyen de dévisser cette partie ?
Par contre, je ne sais pas si la tige tourne dans son corps ou pas.
eldorado- Nombre de messages : 14115
salut Eldo
pour répondre à ta question
j'ai réussi a descendre la cloche avec un serre joint
mais c'est zarbi
là j'ai vue que le hait de l'amortisseur est vissé sur la tige comme sur les autres
j'ai passé une clé plate de 14 sur la partie haute
mai j'ai du mal à maintenir la tige avec une pince étau
donc je suis bloqué, mais pas désespérer
mais c'est zarbi
tu peux te faire une pièce en bois ajourée qui appuie sur le tube et qui peut être cramponnée par les sangles.
Avec une protection caoutchouc pour la peinture au remontage.
pas mal ce system mon cher tourtel
je le mes en application dès que je peux
bon papy j'ai eu mes caoutchoucs ce midiPapyGadin a écrit:Salut Sergio.
Belles trouvailles tes piéces de SL.
Le caoutchouc de clignos a le N° OEM 33606 -074- 010
Dis moi , combien , il t' en faut , je peux peut être t ' en récupérer des neufs.
merci quand même pour ta proposition
ils sont dans un superbe état, comme neuf mais de 1972
Salut Sergio.
Content que tu ais pu te dépanner.
Tu as vu ?, il y a un garde boue arrière sur le Coin Coin.
Et une annonce qui fait réver !
Trop cher , pour ma tirelire.mais le prix est justifié.
http://www.speurders.nl/overzicht/page/5/honda-125-trailmotor-met-sammy-miller-frame-in-onderdelen-135947615.html?query=honda+125&local-postcode=&local-distance_value=25
oui je l'ai vuePapyGadin a écrit:Salut Sergio.
mais pas besoin
je crois que je vais faire un cadeau à Mamybernique pour Noël
le voici
une photo prise entre Lorient et Groix
c'est ce que l'on appel de la houle chez nous
impressionnant Non !!!!!
la bonne journée
le voici
la bonne journée
Je confirme
IMPRESSIONNANT
IMPRESSIONNANT
- Nombre de messages : 1196
Elle a bien de la chance Mamy Berniques.
Je l'imagine déja rejoindre l ' Ile au Moines en Fiat 500.
elle est pas mal celle-ci papy
il faut que je me renseigne
je pourrai me passer du bateau
a voir !!!!!
a voir !!!!!
en Bretagne on avaient le gwen a du
maintenant on a les bonnets rouge
sergio CBS44 a écrit:en Bretagne on avaient le gwen a du
Bien vu !!!!
Mais ils s'attaquent à quels genre de portique ?
on avait Eldorado qui de la Bretagne
c'était exilé en montagne
faite attention les Bonnets rouge arrivent sur vos montagnes
et en plus ils éduquent vos gosses
» Projet XL aux pays des Bigorneaux
» Restauration 125 Honda SL + porte plaque immatriculation
» Les aventures de la S3 de Hulotte
» Les aventures picaresques d'XRat's
» La rando des potos du fofo
Page 16 sur 34
