Rodage de soupape
+4
clusters
Georges5
8 participants
Re: Rodage de soupape
Salut Eldorado.
J'ai lu aussi que les spires serrées devaient être du coté culasse.
Je pense que c'est pour tenir compte de l' inertie et la souplesse des ressorts.
En mettant les spires jointives coté culasse, on diminue "les masses non suspendues" donc moins d'inertie ?
Donc fermeture plus rapide de la soupape ?
Suite à notre discussion d'hier soir , ce matin j 'ai attaqué mon enquête sur les ressorts de soupapes.
J 'en ai profité pour essayer mon lève soupape ( cadeau du Père Noël )
Bosco reconnaitra son ancienne culasse.
Démontage des bouchons de culbus et des vis de réglages.
Pour démonter les culbus , il faut dévisser la vis qui tient la plaquette de maintien des axes de culbus.
Ensuite , il faut enlever les 2 demi lunes .
On compresse les ressorts avec le lève soupape.
Voici les 2 ressorts d'une même soupape.
J 'ai marqué le ressort intérieur avec un morceau de papier
En le retournant , on voit que le sens des spires ne change pas.
Tourtel avait raison
En revanche le ressortintérieur extérieur ( Merci Sergio ) a des spires plus serrées d'un coté.
C 'est ce coté qui doit être contre la culasse, comme l'indiquait Cbx
Voila ; le mystère est éclairci.
tu voulais certainement dire l'extérieure papy, pour le plus gros
moi ya quand même quelque chose qui me tarabusque
quand je vois ta photo les spires sont dans le même sens le gros et le petit
hors que sur cette photo les spires sont inversées
donc il y a quand même un truc qui là ne s'explique pas
Salut Sergio.
Effectivement , j'ai pas écrit ce que je pensais.
J 'ai corrigé l ' inversion extérieur/intérieur.
Pour le twist entre les 2 photos , je vais rouvrir mon enquéte.
je vais démonter la 2 ème soupape.
Je vous tiens au jus.
Papy Gadin.
Papy Gadin.
En examinant les docs Honda , je me rends compte que les ressorts sont différents entre la SL et la XLs.
Le sens des spires du ressort extérieur des 2 modèles est différent , ce qui explique la différence des 2 photos qui posaient question à Sergio.
............Ressort intérieur SL................................................................Ressort extérieur SL
...........Ressort intérieur XL....................................................................Ressort extérieur XL
...........Ressort intérieur XLs.................................................................Ressort extérieur XLs
PapyGadin a écrit:Salut Sergio.
Papy Gadin.
J 'ai démonté la 2 ème soupape.
Les ressorts sont les exactement mêmes que sur la 1 ère.
papy Gadin
salut papy je confirme tes dires, ou plutôt tes écrits
je viens de démonté une culasse et les ressorts ont le même sens de spire
donc la première photo les ressorts proviennent surement d'une XL ou S3
Les soupapes de la photo ou il y a les inscriptions proviennent d'une culasse en 2 parties .
En faisant mes recherches , je me suis rendu compte que je connaissais son propriétaire.Je l'ai dépanné d'une chaîne de distribution de XL.
Donc tu as raison , ce sont bien des ressorts de XL.
» Problème acceleration CB125S 1973
» salut la compagnie...
» Démontage soupape xls
» la soupape qui s'éssouffle !!!!!!!!!
» reglage soupape
» reglage soupape
