Création d'un post mécanique et combine
+10
PHILOU
totoxs
14 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Création d'un post mécanique et combine
je viens de voir ton travail Pit
Bravo, chapeau c'est nickel chrome
sergio CBS44 a écrit:salut pitpit900z a écrit:Salut a tous
finalement j'ai opté pour le sommaire avec les liens. mais je reste ouvert à toutes propositions.
J'ai crée un post-it a cet effet qui est verrouillé.
Je l'alimenterai avec les messages qui seront postés ici.
PS : il serait préférable de mettre le titre de votre "astuce" dans le titre du message.
pit
pour le titre tu le veux comme je faisais au début
Pour le titre le mieux c'est comme sur la page précedente, les posts d'Eldo, ou Lobita.
Le titre de l'astuce apparait a la place de "création d'un post mécanique et combine"
Pit
- Nombre de messages : 1195
sergio CBS44 a écrit:je viens de voir ton travail Pit
Merci du compliment surtout que je l'ai fait deux fois (le travail) !!!
car je me suis fait une gadinerie informatique.
J'avais presque tout fini quand suite à une mauvaise manip, j'ai tout perdu !!!! Grrrrr obligé de tout recommencer !!!
si tu te mes a remplacé Papy maintenant
ça va pas être triste
bon compris pour le titre
je ferai comme ça la prochaine foi
c'est vrai qu'il n'y a pas de smileys qui trinque et tu le mérite
mais ce forum est très bien tenu ... bravo et très bonne initiative ....
tu as raison
il faudrait que Pit nous rajoute ceci
et bien d'autre encore il y en a plein
Salut Pit !
Je viens de découvrir ton boulot. Excellent et le fait qu'il soit verrouillé, de même.
Je rejoins Totoxs sur la tenue du forum, c'est vraiment plaisant ainsi.
Bon, on attend les smileys pour trinquer à ta santé...
Eldorado
Eldorado
vous vouliez que pour trinquer
en voici d'autres
enfin vous trouverez tout ce que vous voulez ici
http://www.vegegifs.com/emoticon_smiley_boissonsnourriturenauses_d1ee2e727db23e934120071c083f4a51.html
en voici d'autres
sergio CBS44 a écrit:tu as raison
Désolé les gars, mais pour rajouter des smileys ......
faut etre admin !!!
pit
je le savais, c'était pour faire languir les copains
a+ pit
a+ pit
Caler un moteur deposé sur l'etabli
Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais en utilisant la partie démontable du cadre et en la mettant à l'envers, le moteur est parfaitement droit.
Merci à Monkeycg125 qui a trouvé cette astuce
salut pitpit900z a écrit:sergio CBS44 a écrit:tu as raison
faut etre admin !!!
pit
tu ne peux pas les mettre avec les autres
mais rien ne t’empêche de les mettre en post-il dans cette rubrique
nous on copiera l'URL de l'image quand on en aura besoin
j'aime bien foutre le bordel quand j'arrive
Joint tetrapak ou équivalent
Tant qu’à faire, vu que je me suis enfin décidé à démonter le moulbif pour changer la noix de kick, je me suis dit que j’allais faire un petit tuto-joint…
Alors voilà le carter, pis le stylo qui permet de tracer…
On appuie,
On fait tourner… le stylo, pas le joint…
Pis on a une tite marque
Pour savoir où poser la bille… ici, une bille de vilo ; c’est top, mais on peut prendre un écrou borgne
Un p’tit coup d’ darraque sur la tronche
Et c’est découpé
On peut mettre le premier pion de centrage, puis on met le second
Et on marque le plan de joint
C’est bien d’avoir l’ancien joint pour marquer les trous supplémentaires, ou les parties qui sont bouchées…
On découpe l’intérieur…
Et on pose… on fera l’extérieur plus tard…
... épissétout...
On appuie,
Et c’est découpé
... épissétout...
Très didactique ce tuto, Lobita !
Tu as raison, le carton de chemise fait également très bien l'affaire...
Testeur led - lampe test
Le gros avantage de la led, c'est qu'un seul coup de kick suffit pour l'allumer, ce qui n'est pas forcément le cas d'une poule ordinaire ou d'un multimètre qui aura plus rien à mesurer une fois qu'il aura compris sur quel calibre se mettre...
C'est tout simple; 2 leds montées tête bêche avec 300 à 500 ohms de résistance en série:
Ca fonctionne de 6 à 12v, je n'ai pas testé à 4,5 ou 24 v, mais ça doit le faire aussi...
Si le fil vert est connecté au – et le fil rouge au +, c'est la led verte qui s'allume: ( désolé: couleurs Honda...)
Si c'est l'inverse, c'est la led rouge qui s'allume:
Ca permet déjà de tester les masses:
Ou les fils du circuit de charge:
... je continue avec le redresseur; Une diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens; du + vers le -, c'est pour ça qu'on la représente avec une flèche. Un pont de diodes va « trier » les alternances positives et négatives arrivant des ils autres que rouge et vert. On peut donc tester les diodes une par une:
en direct: quand on part du +, on traverse la diode ( sens de la flèche), et on va au -
et en inverse; pour s'assurer que la diode bloque bien quand on lui applique la tension dans le mauvais sens:
Il y a donc 8 tests à faire; 2 par schéma, indiqués dans un tableau où les deux premières colonnes indiquent le fil Y,P,R,G du redresseur, la couleur de la colonne indiquant celle du testeur. Le vert dans la troisième colonne indique l'allumage de la led:
fil vert du pont vers le positif:.............................fil vert du pont vers le négatif:
Idem avec le fil rouge du pont vers le négatif:.........et fil rouge du pont vers le positif:
Ca va pas mal aussi pour régler l'avance initiale:
Comme on peut le voir, le support de rupteur est relié à la masse, comme le négatif de la batterie. Un fil de la lampe est relié au +, et l'autre fil va au fil de rupteur... ( bon, une led verte, ça le fait pas trop, en photo...)
Sur les allumages batterie-bobine, il suffit de brancher la lampe entre un + ( direct batterie ou après contact) et l'autre fil de lampe sur le fil de rupteur.
J'ai eu quelques soucis pour démarrer la Lobita; j'ai juste pris l'ohmmètre pour m'assurer que j'avais bien 245 Ω sur l'alim du CDI, et j'ai fait le test de la bobine, bougie, etc avec une pile 4,5v... OK, mais pas d'étincelle.
- Branchement du testeur sur le fil d'arrivée noir/rouge, un coup de kick, ça s'allume
- Branchement sur le primaire de la bobine; allumage une fois de temps en temps ( pas bon...)
Changement du capteur d'allumage ( comme j'en avais un en rab, je n'ai pas regardé le réglage ), et là, allumage nickel !
Le gros avantage de ce testeur, c'est qu'il réagit très vite dès qu'il y a un peu de jus ( coup de kick)
et Hop rajouté dans le sommaire
merci a toi
pit
merci a toi
pit
j'ai quand même eu une bonne idée
de créer ce post là
je sens que ça va servir à plein de timonists
et bonne mécanique
de créer ce post là
et bonne mécanique
Débloquer la BTR de fourche...
Avant de retirer les bouchons de fourche, c'est bien de débloquer la vis BTR du fourreau: même avec les ressorts compressés au max, je les entendais tourner... Donc petit embout Allen sur le porte outil, ma petite clé à rayons de chez Casto et un petit marteau...
On maintient la clé dans le sens du dévissage, et on donne des petits coups sur le porte outil... pas besoin de taper fort; que des petits coups secs; c'est les vibrations qui feront le boulot...
Salut lobita
Merci pour cette astuce qui va trouver sa place dans le sommaire.
La clé a rayon : c'est juste une petite clé à molette ? ou il y a t'il une difference ?
pit
pit
salut les fondus
moi si j'avais employé cette méthode pour défaire mes vis
j'aurai tout cassés, le porte embout et l'embout serait surement resté dans le trou
mon bras de levier était beaucoup plus long que ta petite clé
Effectivement, ma "clé à rayons", c'est une toute chtite clé à molette de chez Casto. Je la trouve super pratique...
bon les amis
il faudrait faire vivre ce post
personne a d'autres astuces
je vais feuilleté le forum et si je trouve des trucs intéressant je vais les remonter ici
comme celui-ci
Tutoriel Reportage photo Démontage Haut moteur XLS
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1522-tutoriel-reportage-photo-demontage-haut-moteur-xls
comme celui-ci
» Creation d'un post mecanique
» Galére pour démonter pignon de vilebrequin.
» petite combine
» Combine et autres astuces
» Combine : une sableuse vibrante...
» petite combine
Page 2 sur 5
