restauration cbs 1971
+3
Harry Cover
Daniel B.
7 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: restauration cbs 1971
Fangio 56 a écrit: pour dérouiller intérieurement mon réservoir avec anode et cathode, d'ailleurs comment on branche le truc ? le - sur le réservoir et le + sur l'anode ???
Oui, Fangio, poste des photos pour le débosselage du réservoir, cela devrait intéresser du monde !
eldorado- Nombre de messages : 14523
Hello Eldo, j'ai juste des images avant-après...je fais ça demain là y fait trop froid dans mon garage...
Fangio 56- Nombre de messages : 1000
Oui, cela pèle encore.
cbs35- Nombre de messages : 106
Le problème, c'est que si tu ressoudes un fer plat ou un rond pour refaire la butée, tu déforme l'alésage du logement du roulement. Apparemment, chez toi, c'est déjà fait...
Moi j'avais pensé faire une butée en fer plat en arc de cercle que tu soudes dessous, sur la partie plate qui a le trou du Neiman, et qui fait butée sur le T inférieur, éventuellement avec une vis pour la régler. Pas facile à expliquer. Un peu le système des CG ES 2005 si tu peux en voir une. Si tu veux, je pourrai te faire des photos ce week-end.
voilà la bosse ou plutôt le creux de mon réservoir...avant...
et voilà après !
et voilà après !
et voilà après !
Encore merci à Franck pour ce beau boulot... il me reste maintenant le dérouillage intérieur par électrolyse, là encore Franck m'a dépanné en fabricant un système permettant de plonger deux anodes dans le réservoir (une de chaque coté du bossage du cadre)sans que cela touche le métal....affaire a suivre et photos de la manip'...
Hello Fangio !
Coup de bol, les enfoncements étaient sur des parties planes, et pas de pliure de la tôle.
Effectivement, très joli travail, au vu des photos, c' est nickel.
Tu penses reprendre la peinture ?
Pour le dérouillage avec l' électrolyse, tu nous feras un topo donc ?
Hello Eldo !
Oui tout s'est bien passé grâce a l'expertise de franck ! oui je vais tout refaire en peinture ... !
pour le dérouillage je prévois les photos !
Moi j'avais pensé faire une butée en fer plat en arc de cercle que tu soudes dessous, sur la partie plate qui a le trou du Neiman, et qui fait butée sur le T inférieur, éventuellement avec une vis pour la régler. Pas facile à expliquer. Un peu le système des CG ES 2005 si tu peux en voir une. Si tu veux, je pourrai te faire des photos ce week-end.[/quote]
salut leon32 pas de souci si tu peut m'éclairer et fiabiliser cette pièce je suis preneur
Voici le principe (le principe, hein, pas la pièce définitive !) :
Cela permet de souder à un endroit où la déformation n'est pas gênante, c'est facilement réversible d'un coup de meuleuse et assez discret. Sur les photos, le T est en butée sur la butée d'origine. Je pense faire ça avec un bout de cornière acier travaillée pour la rendre le plus discrète possible.
C'est le même principe sur cette photo (d'un cadre de Nx je crois) :
...et alors CBS 35...ou en est ta restauration ...??? tout va bien ?
...pas de news de CBS35...
ah ben nickel ! et pourquoi TIG ?
salut bruno avec le tig il y a moins de déformations température moins élevé
...bien maitre !
hello Franck !
quand tu parles d'épaisseur cela se rapporte à quoi ? la peinture ?
salut fangio j'utilise un vernis que je teinte mais le souci c que le vernis c est plus épais q une base de peinture pu
si je n avais que le réservoir et les caches ça pourrais le faire mais la moto entière non trop de risque d écailler la peinture au remontage
...merci pour ces précisions Franck !
Hello Franck !
alors ça avance cette restauration ? j'espère que tu vas bien !? j'imagine qu'avec ce beau temps tu vas pouvoir attaquer la peinture !!!
salut fangio oups le temps passe trop vite
le temps des vacances approche et je vais me remettre en selle pour avancer sur les cbs c dernier temps j ai réalisé un projet qui me tenait a coeur c un mono roue j en rêvais depuis tres longtemps c chose faite
hello franck ! Bonne nouvelle ! c'est quoi ce mono roue ???
ps: mon telephone a essayer de nager mais ça n'a pas marcher...donc pour l'instant plus de phone...
» cb125s de 1971
» Rénovation du CBS de Luc Aout 2019 à ...
» Projet de restauration d' une SL.
» Restauration d'une Honda 125 SL dans l'Oise
» Pièces rares CBS 1971/73
Page 6 sur 6
