125 SL de 1975
+9
Averell
Fangio 56
Etienne de Mars
kenavo 24
13 participants
Page 9 sur 19
Page 9 sur 19 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14 ... 19
Re: 125 SL de 1975
Ah, Ok. Merci.
Sergio avait évoqué un problème de diamètre et les avait repris à la Dremel, d' où ma question.
Re: 125 SL de 1975
je pense que je couperais un tout petit morceau
je vous ferais un tuto la dessus ,pour le moment ça seche
kenavo 24- Nombre de messages : 1213
Re: 125 SL de 1975
Pour être sûr que ton pied ne viendra pas buter sur le cale-pied ( qui se serait abaissé fortuitement ) quand tu vas kicker...
Sinon, bien ovalisé le trou du flasque de frein...
Re: 125 SL de 1975
bon ,les caches le droit va pil poil
le gauche est effectivement un poil décalé , enfin juste le 'téton" ovale en haut à droite il est trop vers la droite
plutot que de le déplacer , je l 'ai rectifié
pas grand chose , et hop , ça vas bien
bon , j 'ais plus de peinture !!!! j 'irais vendredi en chercher d 'autre a Périgueux
c 'est presque pareil a l 'origine et ça ira bien
Re: 125 SL de 1975
Bonjour Vévé,
ta peinture, c' est un fond coloré qu' il faut finir avec application de vernis pour se rapprocher d' un candy ?
Re: 125 SL de 1975
Je pense que c est un orange métallisé de base à vernir en vernis incolore...mais vévé va nous le confirmer ...
Re: 125 SL de 1975
j 'ai merdouillé a bloc
il fallait que je passe la base nacre en premier puis l 'orange ,puis le vernis
ben moi , comme un con j 'passé le orange en pensant que la deuxième bombe était aussi du orange mais non , c 'etait la nacre a mettre en premier
bon , , donc la je viens de passé la nacre sur le orange et vendredi j 'irais acheter des bombes de orange
Re: 125 SL de 1975
Papy Gadin avait créé un trophée pour ce style de boulette...
Qu' il se décernait à lui-même...
Bon, qui n' en pas commis une lève la clé de 12...
En tout cas, tu as répondu à nos questions sur ta peinture !
Vivement la suite !
Vivement la suite !
Re: 125 SL de 1975
J ai rien compris ! ....en fait c est du candy que tu passes...? Tu as pris ta peinture à quel endroit ?
Re: 125 SL de 1975
pour jeff , c 'est a marsac juste derierre le palais des expos
https://www.google.com/search?q=Peinture%20auto%20%C3%A0%20Marsac-sur-l%27Isle&ei=STxIZP3YKc2nkdUPqO2ayAY&ved=2ahUKEwj13_CG9MX-AhWjVaQEHZa9CecQvS56BAgNEAE&oq=Peinture+auto+%C3%A0+Marsac-sur-l%27Isle&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQDDIGCAAQFhAeSgQIQRgAUABYAGDXF2gAcAB4AIABXYgBXZIBATGYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz-serp&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=10220999397857682500&lqi=CiJQZWludHVyZSBhdXRvIMOgIE1hcnNhYy1zdXItbCdJc2xlSLb415ieqoCACFo2EAAQARgAGAEYAyIicGVpbnR1cmUgYXV0byDDoCBtYXJzYWMgc3VyIGwgaXNsZSoGCAMQABABkgEPcGFpbnRpbmdzX3N0b3JlmgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU5MTnpZemIyUjNFQUWqAXoKCC9tLzA1cWRoCggvbS8wNXk0dAoHL20vMGs0ahABKhEiDXBlaW50dXJlIGF1dG8oBDIeEAEiGkO-ZkJN34ugdjWyJQyUyT_ioQU2OvKOXM_tMiYQAiIicGVpbnR1cmUgYXV0byDDoCBtYXJzYWMgc3VyIGwgaXNsZQ&sa=X&rlst=f#rlfi=hd:;si:10220999397857682500,l,CiJQZWludHVyZSBhdXRvIMOgIE1hcnNhYy1zdXItbCdJc2xlSLb415ieqoCACFo2EAAQARgAGAEYAyIicGVpbnR1cmUgYXV0byDDoCBtYXJzYWMgc3VyIGwgaXNsZSoGCAMQABABkgEPcGFpbnRpbmdzX3N0b3JlmgEjQ2haRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU5MTnpZemIyUjNFQUWqAXoKCC9tLzA1cWRoCggvbS8wNXk0dAoHL20vMGs0ahABKhEiDXBlaW50dXJlIGF1dG8oBDIeEAEiGkO-ZkJN34ugdjWyJQyUyT_ioQU2OvKOXM_tMiYQAiIicGVpbnR1cmUgYXV0byDDoCBtYXJzYWMgc3VyIGwgaXNsZQ;mv:[[45.198525,0.6699801999999999],[45.184090399999995,0.6520210000000001]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
Re: 125 SL de 1975
OK je m en doutais un peu
Re: 125 SL de 1975
jeff ,le magasin de peinture a changé de lieu ,, ce n ' est plus a Marsac , mais a Trélissac sur le boulevard de l 'automobile
bon , j ' ai passé la base c 'est comme du " pailletage " ça brille , et ensuite une premiere couche de nacre orange c 'est mieux
Re: 125 SL de 1975
Salut Kenavo !
Les stickers, ce sont ceux de Prof, ou tu as trouvé une reproduction ailleurs ?
Re: 125 SL de 1975
Vévé.......... il ne te manque pas une couche de verni car sur la photo on a l impression que tes carters sont mat ? .. pour les stickers c est ceux de Sergio que je lui ai filé ( si je ne me trompe pas )
Re: 125 SL de 1975
si , là ce n 'est pas encore vernisVévé.......... il ne te manque pas une couche de verni car sur la photo on a l impression que tes carters sont mat ?
tu ne te trompe paspour les stickers c est ceux de Sergio que je lui ai filé ( si je ne me trompe pas )
merci à toi et à sergio
Re: 125 SL de 1975
Salut les gars !
Il me semblait bien les reconnaître...
Sympa le geste.
Sympa le geste.
Re: 125 SL de 1975
Bonsoir Kenavo ,
Ça avance, ça avance, belle restauration que voilà.
Tu vas aussi reprendre le moteur?
luigi63- Nombre de messages : 1386
Re: 125 SL de 1975
qu'est ce que tu appelle reprendre ? , le refaire ?Tu vas aussi reprendre le moteur?
Re: 125 SL de 1975
Faire l'entre courant.....
Et si besoin une restauration.
Re: 125 SL de 1975
en fait le moteur a été ouvert en deux pur changer l 'axe du kick ou son ressort et puis révision complette je ne sais pas encore ce qui a été fait , c 'est yves qui s 'en est occupé
» 125 cbs 1975
» XL 250 jaune de 1975
» bastagoussi 125 xl 1975
» un peu de détails sur ma petite xl !
» Help ! Restauration CBS 125 de 1975
Page 9 sur 19
