Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
Probleme de branchement du phare - comodo droit
+4
Raph
8 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Probleme de branchement du phare - comodo droit - Page 2 Empty Re: Probleme de branchement du phare - comodo droit
Message  Raph Ven 26 Juil 2024, 13:16
Merci !
Celui de la mob est en 12V, je pense que je vais tester le 2ième !
Raph
Nombre de messages : 13
Message  Jaccha45 Jeu 01 Aoû 2024, 13:59
C'est pourtant simple : le fil bleu sur le bouton bleu et le fil rouge sur le bouton rouge... http://r11.imgfast.n http://r11.imgfast.n
Jaccha45
Nombre de messages : 39
Message  eldorado Jeu 01 Aoû 2024, 14:11
Et cela fait " boum ! " ?.. geek
Nombre de messages : 14523
Message  Chris34 Mar 06 Aoû 2024, 16:05
A touts fins utiles,
Si ça peut aider quelqu'un ci-joint une photo du commodo droit ouvert, que j'ai restauré.
Le remontage demande un peu de doigté pour à la fois faire passer la gaine dans le guidon et refermer le commodo tout en laissant libre le mouvement de la poignée de frein.
La place est comptée à l'intérieur du commodo et il faut être soigneux pour les soudures de fils et ne pas perdre les petites barrettes en cuivre qui servent à mettre en contact les fils entre eux. Il y en a trois (de mémoire) 2 pour le phare et 1 pour l'inter ON/OFF. C'est barrettes doivent être alignées proprement et il faut vérifié leur mouvement lorsqu'on manipule les boutons (test du fonctionnement avec un contrôleur en mode test de continuité en s'aidant du schéma schéma électrique.
Il vaut mieux être sur avant le remontage, si le démontage est facile le remontage est un peu galère...
Il y a aussi un picot qui se positionnera dans le guidon pour éviter que le commodo ne tourne sur lui même. Ce picot est une pièce rapporté qu'il est facile de perdre lors du démontage...
Probleme de branchement du phare - comodo droit - Page 2 Img_2029
Probleme de branchement du phare - comodo droit - Page 2 Img_2030
Probleme de branchement du phare - comodo droit - Page 2 Img_2028
Pour résumé : si démonter un commodo est facile le remonter est beaucoup plus difficile!
Chris34
Nombre de messages : 8
Message  Etienne de Mars Mar 06 Aoû 2024, 16:59
Probleme de branchement du phare - comodo droit - Page 2 Img_2912
Chris34 a écrit:A touts fins utiles,
Sauf..si tu utilises ça !
Non je déc….bien sûr..
Etienne de Mars
Etienne de Mars
Nombre de messages : 1121
Message  cbx Mar 06 Aoû 2024, 17:11
D'habitude il faut se battre pour virer ce picot, par exemple quand tu veux installer un guidon non Honda donc non percé.
Le câblage qui passe dans le guidon (pour faire beau) et ce plot sont typiques des Honda des 70's.
Nombre de messages : 3955
Message  Chris34 Mar 06 Aoû 2024, 17:38
Le picot est rentré en force dans l'alu du commodo donc effectivement il peut être difficile à enlever sans tout casser ...
Dans les années 70 on soignait les détails!
Chris34
Message  eldorado Mar 06 Aoû 2024, 18:02
Oui, typique des détails de cette époque.
Sauf que ce " picot " avait plus d' inconvénient que d' avantage...
En empêchant le commodo de tourner lors d' une chute, c' est la partie du commodo tenant le levier de frein ou d' embrayage qui cassait, et donc commodo foutu... Vécu...
Il n' y avait pas grand risque pour le faisceau électrique par contre, du coup, on virait ce picot à l' époque ( impétueuse... ).
