Les Aventures Rocambolesques au pays des bigorneaux
+27
montsegur
chap 53
mouchekipete
totoxs
patns4r
Tourtel
alain590
Losgringos
papynico
crisco
Turtlegaf
lag404
rick80
31 participants
Page 20 sur 34
Page 20 sur 34 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 27 ... 34
Re: Les Aventures Rocambolesques au pays des bigorneaux
il a l’œil le retraité
bon j'ai plus qu'à démonter, mais pas grand chose heureusement
merci papy
merci papy
Sallut Sergio ,e CBx et Les Monomaniaques .
En voyant les photos des amortisseurs de Sergio , ça me fais penser que CBx m 'avait demandé certaines dimensions des amortisseurs de SL.
mais , je n'ai pas pu lui donner.Mes amortos sont montés sur la SL , et il faut les démonter pour certaines mesures.
Peut être que Sergio , pourra profiter du démontage des siens , pour les communiquer.
Je post sous le controle de CBx.
Voici les cotes manquantes.
Mille excuses CBx , de na pas avoir pu répondre à ta demande.
Sergio , te sauras t 'il possible de mesurer ces 2 cotes ?
pas de problème
je fais ça ce soir
bonne journée
je fais ça ce soir
bonne journée
C'était pour tenter de "deviner" si ma méthode pour reconditionner les amortos était faisable sur SL;
Mais comme Sergio va refaire les siens, on saura de façon certaine
CBX,
Je t'envoie enfin les miens aujourd'hui ...
Je traîne je traîne...
Mais aujourd'hiu j'ai enfin le temps
professeurhammond a écrit:CBX,
Je t'envoie enfin les miens aujourd'hui ... Je traîne je traîne...
Mais aujourd'hui j'ai enfin le temps A++
Attends encore un peu puisque Sergio va essayer de faire les siens.
Si ce n'est pas faisable sur SL, inutile de faire l'envoi
Pas faux
Mais au vu de ton tuto je pense que ça le fait...
Affaire à suivre...
Affaire à suivre...
bon voici tes mesures papy et pour CBX
longueur du fut
20,8 cm
longueur de la tige , elle est prise du dessus du fut à en haut du filetage
11.4 cm
voilou les amis
et plus qu'à bricoler ces amortisseurs
longueur du fut
20,8 cm
11.4 cm
voilou les amis
Salut Eldo
tu as du te trompé de post
pour formuler ta réponse
c'est chez Hulotte 24 que l'on parlent de mollets
Ah, ben, cela alors...
Je corrige le tir...
D'après ces mesures, il y a 80% de chance que ma combine puisse s'appliquer sur ces amorto;
YAPLUKA
YAPLUKA
oui il doit rentrer completement
j'ai faillit le perdre hier, je l'ai ratrapé de justesse
je pense pas que ce sera pour le weekend prochain
deux bricoles chez des clients vendredi après midi
samedi jardin avec mamy
dimanche , bourse à Ancenis 44, peut être dimanche après midi
de toute façon il y aura un reportage photos
je suis rentré pas trop tard ce soir
donc petit bricolage pour CBX
Perçage de l'amortisseur
pas au centre et de travers, une perceuse à colonne aurait été mieux
taraudage
j'ai refais un trou plus gros je ne trouvais pas de vis de 3
donc retaraudage à 4
pose d'une vis qui va bien
et là problème
ça ne rentre pas plus, et ne laisse rien passer
je fais plusieur va et vient, et un peu d'huile sort, il est peut être vide
je mes un peut d'essence pour voir, et elle a du mal à rentrer
donc je me dis comment je vais faire pour faire rentrer de l'huile
l'essence s'écoule, encore quelque mouvement de va et vient
je le retourne et voilà ce qui est sorti
même pas de l'essnce pur, et partiquement rien
je vais laisser égouter toute la nuit
on verra demain soir si le pot est plein
pas concluant CBX ton affaire
taraudage
et là problème
Ce qui m' a étonné dans ce reconditionnement, c'est le fait que la tige puisse être creuse, passé la partie filetée supérieure. La partie filetée est fixée comment, à votre avis, sur la tige ?
eldorado a écrit:Ce qui m' a étonné dans ce reconditionnement, c'est le fait que la tige puisse être creuse, passé la partie filetée supérieure. La partie filetée est fixée comment, à votre avis, sur la tige ?
bonjour mon ami
je du mal à comprendre Eldo
la tige n'est pas creuse, c'est du fer plein
et cette tige est filetée en son bout
Salut Sergio !
Bon, je crois piger le sens de la manipulation, qui m'avait échappé jusque là, à savoir que la vis rajoutée en bout de tige sert seulement à rentrer la tige en intégralité dans le corps de l'amorto. Et à la ressortir...
L'huile coule donc en périphérie de la tige ?
eldorado a écrit:Salut Sergio !
oui tu as compris
mais le systeme de CBX avec son exemple
c'est que la tige du sien rentre complètement dans le corp et se met de biais
la sur mon exemple la tige reste encore dans son guide donc rien ne sort
et je bute dans le font du corp
il va falloir faire l'autre méthode avec une vis de purge en bas
Damned !!!
Oui, la vis ajoutée ne sert qu'à ressortir la tige.
Sergio : si la tige est rentrée plus loin que les joint spi (qui est à triple lèvre sur le CG), aucune raison que l'huile ne sorte pas; par contre c'est un peu, et même très, long. J'avais du brandouiller la tige gauche/droite avant de trouver le bon positionnement pour que l'huile sorte.
C'est pas impossible non plus que l'huile d'origine soit devenue "mélasse bien épaisse" avec le temps;
Dans la fourche de mon CG, l'huile d'origine n'était absolument plus liquide mais comme ça ::
donc elle ne pouvait pas couler.
A mon avis il faudrait mettre de l'essence dans ton amorto et laisser mariner pendant "un certain temps"; on voit bien sur ta photo que ce qui veut bien sortir est presque goudronneux.
Ca serait bien pour le club des SListes que cette méthode fonctionne; ils comptent sur toi
bon rein de plus dans le pot
j'ai essayé d'y mettre de l'essence
elle rentre dificilement, et ne ressort pas plus vite
et légèrement noir
de toute façon cet amortisseur est hs je viens de voir que la tige n'est pas droite
donc foutu pour foutu, je vais essayer l'autre méthode
par en bas avec bouchon
et légèrement noir
Salut Sergio,
Pas de bol pour la méthode de CBX...
Pour la tige tordue ça en m'étonne qu'à moitié : l'acier de la tige est vraiment pas top : avec la technique de la sangle pour démonter l'amorto, si la sangle tire en biais, un peu trop fort d'un côté ça foire la tige à chaque coup, et là l'amorto est définitivement foutu...
Je m'en suis rendu compte par 2 fois déjà.
Je pense que pour démonter ces amortos il faudrait se bricoler un truc similaire à un lève soupape mais en plus grand, pour pousser le ressort bien droit...
La méthode de reconditionnement des amortisseurs de ce type, se fait par perçage du corps en bas, juste au dessus de la soudure périphérique. Ensuite, ça passe par la soudure et/ou brasure d'un écrou rond et le montage d'un petit boulon de M4 ou M5 avec un joint cuivre ( comme une fourche avant).
Avec ça, quand le trou est percé, bien sûr il ne faut pas que l'amortisseur ait une fuite.... (cela sous entend des joints en bon état), il faut récupérer l'huile dans un verre gradué, et ce, sur les deux amortisseurs.
Ensuite, après avoir rincé, avec du WD 40 ou du gaz oil, pas d'essence pour les joints, les remplir avec une seringue, en se basant sur la quantité retirée.
A ce jour, c'est la seule manière de récupérer des amortisseurs d'origine.
Pascal
Pascal
Nous avions déjà eu un post, illustré de photos, traitant de ce sujet.
Le point faible, c'est la qualité de la soudure de la valve ou de l'écrou sur le corps de l'amorto.
je n'avais pas vu!!
effectivement, le truc à soigner est bien la partie soudure!!! Ensuite, c'est un jeu d'enfant.
PAscal
PAscal
@Bosco : tu dis : A ce jour, c'est la seule manière de récupérer des amortisseurs d'origine.
Ben non, en tous cas pas sur ceux de CG tel que j'ai fait. Et c'est justement pour éliminer ce pb de soudage que j'avais attaqué "par le haut".
Je suis surpris pas vos expériences de tige tordue; j'en ai démonté quelques dizaines sans jamais de pb mais il faut bien sûr serrer les deux sangles progressivement et symétriquement.
@Profhammond : t'aurais pas envie de m'envoyer tes amorto quand même, histoire que je cherche une solution ?
Ou n'importe qui ayant une paire (ou un seul) d'amorto de SL...
» Projet XL aux pays des Bigorneaux
» Restauration 125 Honda SL + porte plaque immatriculation
» Les aventures de la S3 de Hulotte
» La rando des potos du fofo
» Les aventures picaresques d'XRat's
Page 20 sur 34
