Debut de restauration de la "Belette"
+5
billetboule
belette31
9 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Debut de restauration de la "Belette"
salut, pour revenir aux clés à refaire voici le lien ou j'avais vu qu'un serrurier pouvait refaire les clés à partir du numéro du barillet:
http://www.daxteam.com/t18044-refaire-une-cle-a-partir-du-barillet?highlight=refaire+cl%E9
Re a tous , apres quelques jours de reprise de taf donc un peu moins de temps pour poster ^^
Voila la paye est tomber donc , ma commande de pieces chez Toute bielle confondue est faite :
Produits
1 x HONDA 125CBS 1 & 2: Comodos d'éclairage au guidon,coté droits neufs. €25.00
1 x Lanière de fixation de batterie: 125CBS/CBS3/CBN/CG/SL €6.00
1 x Batterie Kyoto avec acide, 6volts 6N63B; Honda 125CBS/SL €16.50
1 x 125 mono Honda: Ensemble durite+ filtre à essence prêts à monter €3.50
1 x Chargeur de batterie, spécial anciennes 6 ou 12V, de 2 à 12ah € 18.50
1 x Honda 125CBS l: Soufflets de fourche € 15.00
1 x Bougie NGK D8AE € 3.30
Donc voila commande passé et payer donc reception assez rapidement je pense , je fais confiance a phillipe pour ca ^^
par contre j'ai un souci la bougie presente sur le moteur actuellement est vraiment tres gripper , pensez vous que mettre au taquet de WD40 et patientez un peu avant de reesayer cela suffira ?
Bien a vous , et a tres vite , bricolage ce week end apres la coupe de cheveux ^^
Produits
belette31- Nombre de messages : 182
D'ailleurs philippe doit me tenir au courant aussi concernant un carter de chaine de CBS et un cache lateral gauche car toujours manquant sur ma part list ^^sniffff
ah sergio CBS44 , je viens de m'apercevoir que les photos des reservoir ne s'est pas mise , je te les repost tiens ^^
d'ailleurs je t'en referrai de meilleur qualité car j'ai nettoyer l'exterieur des reservoirs et du coup sont vraiment plus jolies
j'ai vu sur un autre post le systeme POP a dents pour decabosser les reservoirs , pensez vous vu le pet sur le orange que ca irais bien avec ca et ou le trouver ? sur le net ?
oui normalement tu devrais pouvoir la ramener
et tu le trouve sur ebay
http://www.ebay.fr/sch/sis.html?_nkw=POPS%20A%20DENT%20KIT%20DE%20DEBOSSAGE%20CAROSSERIE%20AUTO%20VOITURE&_itemId=200909984912
sur amazon
http://www.amazon.fr/Inter-KIT-DE-REPARATION-CARROSSERIE/dp/B0049UKVME
sur priceminister
http://www.priceminister.com/offer/buy/76916409/Pops-A-Dent-Outil-Reparation-Carrosserie.html
le guide .com
http://www.leguide.com/s/w/Pops+a+dents
donc tu as du choix
encore un autre
http://www.trend-corner.com/jardin-&-brico/accessoires-auto/kit-de-debosselage-popsdent-p-3742.html?gclid=CPSF_oiL3bgCFebJtAod4GsAAA
et là un qui s’enflamme
http://www.ebay.fr/itm/VO11-lot-30-pops-a-dent-kit-de-debossage-carosserie-voiture-LIVRAISON-GRATUITE-/161049324615?clk_rvr_id=506165008743&meta_categ_id=137313&ebayCategoryId=137313
sur amazon
sur priceminister
le guide .com
donc tu as du choix
encore un autre
ah cool merci sergio CBS44
toujours autant efficace et rapide a ce que je vois ^^
Salut Belette31 !
Pour la bougie grippée, va faire un tour pour bien faire chauffer le moteur, et donc la culasse.
De retour, tu appliques un glaçon sur la partie métallique de la bougie et tu dévisses la bougie.
Ok ca marche , des que je recois les pieces de phillipe capocci , je fais tourner la belette et je ferai ca ^^ merci beaucoup
Caches lateraux CBS, arnaque ou bon plans ?
Message belette31 Aujourd'hui à 23:07
Salut ^^
Auriez vous un bon plan pour des caches lateraux de CBS , car j'ai bien trouver ca
http://www.ebay.com/itm/HONDA-CB125-CB100-CB125S-SIDE-COVER-SET-L-R-RED-/290953340179?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item43be2ba513&vxp=mtr
Mais je suis pas sur de la veracité de cette annonce , qu'en pensez vous ?
je l'ai ramené ici car on ne peut répondre dans les annonces
ou tu peux acheter en toutes confiance
ce sont des refabrication Thaïlandaise de bonne qualité
il y a juste le logo qui n'est pas terrible , il manque du chrome sur les ailes
autrement bon ABS
moi j'en ai acheter ici, très bon contact;http://www.ebay.com/itm/Honda-CB125S-Side-Frame-Cover-L-R-New-Red-Color-Fit-For-CB100-K2-K3/360659677354?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D163%26meid%3D269046406614781961%26pid%3D100005%26prg%3D1088%26rk%3D4%26rkt%3D4%26sd%3D290953340179%26
a + sergio
Salut ^^
autrement bon ABS
a + sergio
ok ca marche , pas contre c juste dommage que les trois quart que l'on trouve sont de couleur rouge ^^ ma belette est vert candy snifff , et quand je vois le prix d'une peinture ca me fait mal au ...
sinon je pense que d'ici le debut septembre je me les prendrai , du coup ca me reviendrai a 37 $ si j'ai bien compris le systeme c'est ca ?
ici ça fait 32€36
http://cgi.ebay.fr/Honda-CB125-CB125S-CB-125-S-CD125-CB-CD-Side-Cover-Emblem-Left-Right-Pair-/360484785977?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item53ee914f39
en gros 16€ pièce, sachant que tu en revendra 1 au moins 20€ chez nous
ça ne devrait pas te coûter un bras
Salut les loulous,
En ce beau samedi , je me dit :"allez c parti va monter tes pieces"
et la qu'elle fut ma surprise en voyant que je ne pouvais pas mettre mes soufflets de fourche car comme un blaireau que je suis , je crois bien que j'ai une fourche qui possede les flasque rigides comme les tous premier modele et non des soufflet , car en faite les soufflet impossible des les passer par dessus les ressort superieur sur le tube de fourche .
Ou alors faut que je vire les ressort superieur ?? peut on ? cela ne risque pas de me deranger sur le service que me rend la fourche , a moins peut etre de mettre une huile plus moins compressible dans la fourche?
salut Belette
non ta fourche est bien celle du deuxième model et bien à soufflets
c'est tes soufflets qui ne correspondent pas au model
c'est celui là qu'il te faut
http://www.cmsnl.com/honda-cb125s-s2-usa_model412/boot-frfork_51611459880/#.Ufz_q9LDvSk
Ok sergio CBS44 ,
Bon du coup j'ai une paire de soufflet tous neuf pour fourche sans ressort ^^ sniffff
Si ca interresse quelqu'un , hesitez pas a me contactez
non pas forcement sans ressortsbelette31 a écrit:Ok sergio CBS44 ,
il faut savoir sur quel model ils vont
tu as ça sur ebay
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230812838204&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Salut Belette 31 !
Tu pourrais peut-être aussi demander à la boîte où tu as acheté ces soufflets, de procéder à un échange contre le modèle qui te convient ?
Effectivement , je vais voir ca mais bon , si j'arrive a les revendre moi meme ca reviendras au meme , ou si quelquu'un du forum est interresse qu'il n'hesite pas
Re
bon pour les bricoleur , j'ai un commado droit de ma cbs a fournir , il maque juste un contact a l'interieur sur la partie du bouton on/off donc pour bricoleur avertie ,
et je dispose aussi de soufflet
eldo a raisoneldorado a écrit:Salut Belette 31 !
si c'est Philippe qui t'a vendu ça, il devrait te le reprendre
il connait bien nos timonos et il c'est que ces types de soufflets ne vont pas dessus
si il ne te les reprend pas
t'inquiète pas je vais lui faire de la PUB
mais normalement il est réglo
au plaisir sergio
oui je pense , apres ce n'est pas tres grave dans le pire des cas je pourrai largement je pense pouvoir les revendre .
Par contre juste une question , ou pourrais je trouver a acheter ou faire peindre avec la couleur d'origine , le vert candy . Car j'ai bien trouver un site mais a 90 euros du demi litre de peinture je suis pas pres de me la payer
pour tes soufflets , je pense qu'ils ressemblent étrangement à ça
http://www.ebay.fr/itm/MINI-SOUFFLETS-DE-FOURCHE-NOIR-YAMAHA-DT50-DT-50-LC-LCD-/200947474568?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item2ec9672088
mais y a pas de raison Philippe te les reprendra
pour ta peinture et oui le Cady c'est cher
moi j'ai fais une couleur métallisée, qui ressemble un peu, dans le colorie de chez Fiat
pas tout a fait la même couleur mais beaucoup moins cher
[img][/img][img][/img]
a toi de voir
au plaisir sergio
a toi de voir
au plaisir sergio
salut belette
pour les caches
on ne pas pas répondre quand tu poses une question sur une annonce
cet espace est dédié aux annonces point bar
pour les caches que tu présentes
non ce n'est pas de la daube, je dirai même de la belle refabrication
pour le prix fait attention, regarde sur ton annonce il y a les mêmes plus bas
vendu par des concurrents à moins cher
ICI
ET LA
donc regarde bien toutes ces annonces, avant de faire ton choix
a+sergiio
pour les caches
ICI
ET LA
a+sergiio
Bonsoir,
Aujourd'hui je me decide d'essayer de faire tourner ce ptit mono et les surprises commence au premiere verif ^^
robineterie du reservoir complete bouchée et rouiller , bon apres y avoir passer plus d'une heure dessus , ca coule en goutte a goutte sniffff
ensuite je regarde un peu l'etat du carbu et la j'ai pris peur serieux ^^ jugez par vous meme
donc j'ai commencer par nettoyer le tout avec un peu d'essence et a la brosse a dent ^^ par contre va falloir que je me rachete un kit de remise en forme je pense vu comme les gicleur pointeau et autre sont attaquer
Par contre sergio CBS44 , aurait tu la ref de la couleur de chez FIAT car je n'ai pas reussi a trouver leur nuancier de peinture.
Cela t'est il revenue cher ?
Salut Belette31 !
Bon, avant de racheter quoi que ce soit:
démonte le robinet du réservoir (c'est à dire le corps entier), de même démonte entièrement le carbu, façon puzzle.
Tu mets le tout à tremper dans de l'alcool à brûler, toutes les pièces immergées dedans, et tu laisses tremper quelques jours.
Tu devrais pouvoir tout rattraper. C'est un peu lent comme procédé, par contre, c'est efficace.
» Début de ma restauration
» Début de restauration
» Début de restauration d'un CBS
» debut de restauration timide ....
» Debut restauration a suivre
Page 2 sur 4
