a l'aide pour ma fourche
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: a l'aide pour ma fourche
salut totoxs
j'ai démonté la mienne ce weekend
je vais changer les joints spi
après la vidange de la fourche, je la laisse monter sur son T
je trouve ça plus facile pour la démonter
là elle est sur la table avec tous les outils pour le démontage
je la bloque avec un serre joint
je mes la clé allen qui va bien et je tape au marteau dessus, la vis a une rondelle en cuivre
ça aide pour la desserrer
je me sers d'une clé à mollette pour desserrer, car bien bloquée
tu as l'impression que ta clé va casser, mais çq vient d'un seul coup en un grand clac
et après ça ne bouge plus
donc tu mes ta fourche tête en bas et tu comprime le fourreau
et là la vis se desserre facilement et sort toute seule
aprés tu dévisse le haut pour sortir le ressort et l'intérieur du tube
j'espère que ceci va t'aidé
... si ça l'a pas fait avec le porte outil et l'embout, j'ai bien peur que la seule solution soit le perçage à 8 dans la BTR... faut y aller vraiment mollo, car après la BTR en acier, on a le joint de cuivre, puis l'alu... ça craint...
merci bien pour les photos .... mais c'est vrais je n'est pas mis la clef a molette comme toi .. dernier essaye demain ... si ça marche pas .. direction le ch'ti garage voiture pas trop loin de chez moi
... la clé à molette, oui, mais pas avec une clé allen ! porte outil et embout, pour être bien dans l'axe, quand on tape par petits coups secs... pis si ça va pas, faut voir s'il n'y a pas un outil adapté, genre tube qu'on plonge dans le tube plongeur et qui bloque... je sais plus sur quelle fourche ça se faisait, ce truc... et sinon, perçage, mais en dernier recours...
Si ta vis est vraiment collée , tu n'as pas assez de force comme ça , il te faut un bras de levier beaucoups plus grand
c'est pour ça que je prends une clé à molettePapyGadin a écrit:Si ta vis est vraiment collée , tu n'as pas assez de force comme ça , il te faut un bras de levier beaucoups plus grand
le porte embouts est trop petit et pas assez de prise
hors qu"avec le coude de la clé pas de problème, enfin presque pas
juste qu'elle se tord un peu
Bien vu Sergio , le coups de la grosse clef à molette sur la queue de la clef alêne.
Je sais pas , si c'est la rondelle cuivre compressée qui bloque la vis , ou si c'est la corrosion de la vis qui colle sur le fourreau , mais , des fois , je suis obligé de produire un sacré couple pour desserrer.
Souvent , je le fais avec un tube allonge sur la clef alène , ou avec une grande clef dynamométrique.
Salut les gars !
Ben, la rallonge sur la clé Allen, c'est bien ce que j'avais aussi conseillé à Totoxs.
bon , bin a yest l'enfoi... et pas sans mal ... j'en est chier
Salut Totoxs
Finalement , tu as attaqué la vis à la perceuse, ou tu l 'as " niaquée " avec tes petits muscles ?
A voir ta photo , tu as gagné par ko.!
a la perceuse .... bin j'ai fini par foirer un peu l'hexagone pour l'un et l'autre .... alors là en utilisant la force ma clef BTR avec le bout ou l'on peut dévisser même de biais ...et l'espèce de boule a casser et impossible de le récupérer ..... et bin j'a mis toute l'après midi pour y arriver
ha ouai elles étaient collées on voie la cole au bout du petit tournevis
C 'est pas une bonne idée d 'utiliser une clef à boule , quand on veut appliquer un couple maxi..
Il vaut mieux utiliser le profil normal.Il remplist mieux l ' empréinte de la vis , et grace à ses frottements supérieurs , transmet mieux l 'effort.
Tu as des vis de rechange ?
Tu as pu récupérer les rondelles en cuivre.?
Si , il y avait de la colle , c' 'était peut être pour assurer l'étanchéité .( dans ce cas , il n'y avait peut être pas les rondelles .
pour les clef a boule .... maintenant je sais .....
et il y avait la rondelle et le reste de la vis je l'ai desserrer a la main du piston ....
Salut les gars !
Dites, va falloir m'éclairer, une clé à boule, quésaco ? C'est la première fois que j'entends parler de cet outil...
salut Eldorado.
TssTssss , il ne faut surtout pas se faire d 'idées pernicieuses .
de toute façon ... personne n'as mis de ' S ' a la fin de boule
en gros , elles permettent de dévisser avec la clef de biais quand l'accès est difficile
quand ça force pas mais dans ce cas à proscrire,elle coupe nettetotoxs a écrit:de toute façon ... personne n'as mis de ' S ' a la fin de boule
Page 2 sur 2 • 1, 2
» quantité d'huile ,pour fourche
» Compatibilité
» nouvelle sl de Phil18
» Compatibilité
Page 2 sur 2
