PROBLEME DE PION DE CENTRAGE
+3
montsegur
7 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: PROBLEME DE PION DE CENTRAGE
Salut Montsegur.
Pour info il y a 4 puits et pas 3
Le 324 indique que le cylindre a été conçu à l'origine pour la CBs.
Mais la SL qui a été produite aprés a utilisé ce cylindre marqué 324.
Voici les 2 types de cylindres. Un avec le montage pour joint torique et l'autre pour montage du joint tubulaire.
salut PAPYGADIN
ok pour le quatrieme puit, mais il est de plus petit diametre et ne sert que pour le passage de la tige de fixation de culasse.
au vu de tes deux cylindres, ce qui est encore bizzare c est que la forme de l emplacement du joint de culasse de celui de droite correspond a mon cylindre celui de gauche n a rien a voir avec le mien sauf les puits qui sont identiques et le centreur trop long ou pas assez enfonce
peut etre que le numero : 3 correspond a un autre model ? tu dis que des sl auraient eu le montage joint torique il se pourrait que ce soit, a ce moment la, la premiere generation de sl , a voir.
..........................oui papy je vais prendre des fofo ........ si tu veut demain vers 14 h je peu prendre des photos pour eclaicir ce mystere !!! car la j y perds mon latin !
Salut Montsegur.
Ne te fies pas au cylindre de gauche , pour la forme du joint de culasse . C 'est un cylindre déstiné à une culasse en 2 parties.
J 'ai mis , sa photo , pour montrer le montage avec joint torique.
Dans le cas de la pose d'un joint torique , il n'y a pas de sur alésage. Le joint se pose dans l'épaisseur du joint de culasse , et ensuite il s'écrase au serrage de la culasse .C 'est comme ça qu 'il assure l'étanchéité du circuit d'huile.
C 'est le montage que j'ai actuellement sur m SL . ( cylindre de XL en 124 cc ) ça marche trés bien..
Si sur ton cylindre , il ne reste pas de place autour du pion , pour introduire le joint tubulaire, c'est que ton cylindre est conçu pour un joint torique..
Que ce soit du coté culasse ou cylindre , les trous des pions font entre 9.9 et 10 mm de profondeur.
zenzimen a écrit:..........................oui papy je vais prendre des fofo ........ si tu veut demain vers 14 h je peu prendre des photos pour eclaicir ce mystere !!! car la j y perds mon latin !
Salut Zenzimen
Ok , on aura une idée plus précise.
Si jamais , vous n'arrivez pas à regler le problême , je ferrais un détour pour vous voir en allant faire la bise à Vévé pour la nouvelle année.
Pour la nouvelle année , une consultation s'impose.
le cylindre de monsegur porte le no3 !!!!!!! type 324 seulement il n y a pas le logement pour le joint tubulaire ? quelqun a t il une photo de cette extraterrestre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..............
ok pour le cylindre de droite avec le joint tubulaire qui n a pas son logement dans le cylindre ok !!!!!seulement ça ne ressoud pas la hauteur du pion qui fait 20 mm car a ce moment la la culasse ne ferme plus ( elle est en porte a faux)
Les 3 alésages qui contiennent les pions , ne font pas 9.9 mm de profondeur sur votre cylindre ?
Si c'est pas le cas , il faudra mettre un pion de Ø 10 L = 14 mm
ok c est ce que je pensais mais il faut quand meme qu il mette un joint torique ,???????????????????
..............mais de quelle épaisseur sachant que les joints toriques d origine font 6 mm d epaisseur ??????
salut les fondus du cylindre
je ne voudrais pas compliquer encore plus votre problème
mais une petite question surtout à papy
je sais qu'il y a des cylindre 122cc sur les TL première génération
est ce que le cylindre n'est pas différent de celui des SL
ceci expliquerai peut être celà
zenzimen a écrit:ok pour le cylindre de droite avec le joint tubulaire qui n a pas son logement dans le cylindre ok !!!!!seulement ça ne ressoud pas la hauteur du pion qui fait 20 mm car a ce moment la la culasse ne ferme plus ( elle est en porte a faux)
C'est pour cette raison que j'avais conseillé, dès le début, à Montségur, de mesurer la profondeur du logement de ce pion dans le cylindre et la culasse...
voici des cylindre de tl en vente sur baibai en 122cc
on peut zoomer sur les photos pour voir les trous
http://www.ebay.com/itm/honda-SL125-CB125-XL125-CL125-TL125-125-Cylinder-barrel-jug-/321428299451?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item4ad69e9ebb&vxp=mtr
voici la culasse
http://www.ebay.com/itm/1975-HONDA-TL125-EMPTY-CYLINDER-HEAD-EMPTY-/230862716312?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item35c07d7d98&vxp=mtr
un autre
http://www.ebay.com/itm/honda-SL125-CB125-XL125-CL125-TL125-125-CYLINDER-BARREL-56mm-needs-bored-next-/201014160247?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item2ecd60ab77&vxp=mtr
encore un
http://www.ebay.com/itm/1973-HONDA-TL125-CYLINDER-STD-PISTON-WITH-RINGS-/360928587510?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item5409052ef6&vxp=mtr
sur celui-ci on voit bien les défonçages
http://www.ebay.com/itm/73-74-HONDA-CL-CB-SL-TL-XL-125-CL125-CB125-SL125-TL125-XL125-PISTON-JUG-CYLINDER-/290960642471?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item43be9b11a7&vxp=mtr
bon j'ai beau regarder j'ai bien peur qu'il soit le même
j'ai essayé de faire avance le ch...........bliic!!!!!!
voici la culasse
un autre
encore un
ALORS LA ............... on est complétement paumé.......................
.........................merci serge..........................on vas bien dormirrrrrrrrrrrrrrrrr
pourquoizenzimen a écrit:ALORS LA ............... on est complétement paumé.......................
pour moi c'est le même cylindre
Pas de panique les copains
Il n'y a que 2 cas possibles :
-1- Le joint tubulaire de 6 mm de haut , peut se monter et on le monte.
Il se place dans le sur alésage du puits. Il entre dans le cylindre de 4.5 à 5 mm .
Le reste passe à travers du joint de culasse
-2- Le joint tubulaire ne peut pas se monter , et alors on monte le joint torique de 1 mm d'épaisseur.
ce joint se monte autour du pion de centrage. Il vient se placer dans l'épaisseur du joint de culasse.
Quand on serre la culasse il s'écrase un poil et assure ainsi l'étanchéité du circuit de lubrification.
Mais il est imperatif de monter un joint pour assurer la continuité du circuit de lubrification , et assurer ainsi la pérennité du haut moteur ( culasse et aac )
sergio CBS44 a écrit:salut les fondus du cylindre
effectivement , il y a eu des cylindres 122 cc sur les TL à culasse monobloc.
Ce sont les mêmes cylindres que la CBs et de la SL.
ce sont des cylindres marqués 324 ( à l'origine conçus pour la CBs ).
il semblerait que Montsegur posséde un cylindre de ce type. Mais sans suralésage pour le joint tubulaire.
Il doit donc être conçu pour être monter avec un joint torique.
Les SL 100 sont montées de cette manière
oui la ça me semble plus correct...............................avec le joint torique de 1mm.. et le petit centreur.....
Voici le cylindre indiqué par Sergio sur son dernier lien.
On voit bien le sur alésage destiné à recevoir le joint tubulaire.
Va pour un cylindre de TL, ou bien, hypothèse gratuite, l'ancien pion est resté dans son logement, cassé au ras ?..
pour décompresser un peu ..........devinez qui est venu me voir ce soir.................................ma cousine !!!!!
Salut Eldorado
Pour une fois , je ne suis pas de ton avis
Le cylindre de TL en 122 cc est le même que celui de la CBs et de La SL
Si le pionest cassé , ce qui est possible , il resterait quand même l'emplacement pour le joint tubulaire..
Je ne vois que 2 hypothéses :
- Soit Montsegur et Zenziman , ont mal expertisé le cylindre au niveau du puits.Je ne connais pas l'heure de l'expertise , pour savoir si l'apéro a pu altérer la véracité du résultat
- Soit le cylindre 324 indicé 3 est destiné à recevoir un joint torique et un pion de longueur 14 mm
Tu n'as pas le N° OEM de ta Cousine ?
Elle me plait bien
Elle me plait bien
si tu viens nous voir je te le donnerais !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! allons papy au lit et prends tes gouttes !!
PS.... je n ai pas encore vu de visu son cylindre mais j aurais un penchant pour la derniere solution !!
( nous habitons a 25 kms l un de l autre )..
bon merci a tous de votre intérêt pour ce fameux cylindre........photos demain............et bonne nuit ..
Bonne nuit également,
je crains que Papy Gadin ne dorme sur la béquille...
» Déport de jantes 125 S3
» probleme de jus...
» Problème xlr
» PROBLEME DE RALENTI
» Ma CBN de 79, mon problème.
» Problème xlr
Page 2 sur 3
