PROBLEME DE PION DE CENTRAGE
Page 3 sur 3 • Partagez •
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour a tous
Je vois qu il y a eu discussion cette nuit au sujet du fameux cylindre( qui n a rien de casse a l interieur du puit, brut de coffrage) et de la cousine de ZENZIMEN qui je crois va venir me la presenter aujourd hui ( j ai plus de chance que vous
j ai eu par mail DEDEMOTOTEAM qui aurait ce petit joint d une hauteur de 1,6 mm et prevu pour xl.
j attend ZENZIMEN pour la seance de photo (pas de moi mais du cylindre)
et vous souhaite une bonne journee a tous
montsegur- Nombre de messages : 189
Re: PROBLEME DE PION DE CENTRAGE
Salut Montsegur.
Dans le post de la TLs de Prof's , j'avais évoqué les 2 joints possibles
Voici les 2 joints possibles
En principe , ils sont livrés dans les pochettes complètes de joints moteurs
On le trouve aussi à l'unités
Le joint assure l'étanchéité pour que l'huile ne passes pas entre les 2 plans de joints..Il faut qu 'elle reste dans le puits du goujon.
Le joint tubulaire et le joint torique ont le même Ø extérieur et le même Ø intérieur.(10 mm )
C 'est leur hauteur qui est différente.
Torique 1,6 mm
Tubulaire 6 mm
Torique 1,6 mm
Tubulaire 6 mm
PapyGadin- Nombre de messages : 4745
salut PAPYGADIN
Ok merci pour l info,
cela confirme ce que m a dit MOTOTEAM,
par contre est ce que je reviens a la configuration d origine c est a dire joint tubulaire ou je garde ce cylindre avec l achat du joint torique ?
Y aurat il plus tard, avec la configuration joint torique, un risque de rupture de remontee d huile: est ce sans risque pour l avenir.???????????????
C est sur qu avec la sl je ne ferais pas le PARIS-DAKAR ,
besoin de conseils
besoin de conseils
Hello, Montségur !
Si tu gardes ce cylindre, et que tu le remontes avec le joint torique, pas de souci, comme l'indiquait Papy Gadin, il assurera l'étanchéité du circuit d'huile.
salut a tous
ok ELDORADO , a l instant j avais ZENZIMEN au telephone et pareil, meme avis,
donc je vais telephone a mototeam ce soir pour le joint torique.
MERCI
MERCI
salut les roi du cylindre
photos............................
zenzimen- Nombre de messages : 1377
Hello Zenzimen, Montségur, Papy Gadin et les autres fondus du cylindre !..
Oui, au vu des photos, il n' y a de place que pour le joint torique sur ce cylindre.
Ce qui me fait repenser à ma réponse à Montségur, peut-être un peu précipitée...
En effet, si la culasse est prévue pour recevoir un joint tubulaire, le joint torique suffira-t-il ?
That is the question ?
Pour y répondre, il faudrait mesurer le diamètre du logement dans la culasse, si idem pour le joint torique, l'écrasement du joint de culasse devrait suffire à garantir l' étanchéité, le torique se logeant alors suffisamment dans la culasse.
Autrement...
Autrement...
Salut Les Accros du pion de centrage.
L 'expertise de Montsegur et de Zenzimen était bonne.
Le cylindre de Montsegur est destiné à recevoir un joint torique de 10 x 1.6
Dans certaine pochette de joint se joint est présent. Il et souvent de couleur verte.
Que Montsegur soit rassuré . Si le joint torique est bien monté , le système est fiable.
Il faut mesurer la profondeur des alsages, pour choisir les pions..
Si le pion de Ø 10 L = 20 ne passe pas , il faut mettre le Ø 10 L= 14
Pour répondre à l 'inquiétude de' Eldorado concernant la culasse.
Il semblerait que dans les 2 cas ( joint torique ou tubulaire ) les trous de la culasse n 'ont aucun alsage particulier pour recevoir les joints.
Au point ou il en est , je conseille à Montsegur de controler les joints d'embase du cylindre ( le torique et le joint plat.=
Certains ne montent pas le joint torique.
Vu que Monsieur Honda l 'a prévu , je le monte systématiquement et je n'ai jamais eu de fuite.
salut papy .......................la culasse de monsegur
Salut Zenzimen.
Par acquis de conscience , il faudrait voir , si par hasard le joint tubulaire ne rentre pas dans l 'alésage.
Je ne pense pas , mais qui sait ?
Dans les culasses que j'ai sous la main , ça ne le fait pas.
non il ne rentre pas............on ne peut mettre q un joint torique de 1.6 mm ..
Alors , "yapluka ".
Bonne bricoles.
Bonne bricoles.
salut a tous
merci ZENZIMEN pour les photos sur le forum, donc on reste au joint torique.
ok PAPYGADIN j ai recu le joint d embase neuf ainsi que le torique de fut de cylindre c est comme ca que MOTOTEAM l appelle, je pense que c est celui la que tu decris , ils sont changes.
MERCI beaucoup de vos infos et photos pour ce sacre cylindre, et si vous passez par la dordogne, la porte de la maison vous est ouverte, ce sera avec grand plaisir.
Je vous souhaite une bonne nuit et a demain pour de nouvelles aventures de la sl.
Salut les Monomaniaques,
Je participe votre discussion un peu tard car je n'avais pas mon ordi sous la main...
Montsegur, Papy m'avais gentiment envoyé un joint torique et un joint tubulaire il y a quelques semaines, or je n'ai pas eu besoin du joint torique car je n'ai que des cylindres en 122cc "normaux". Tu veux que je te l'envoie ?
professeurhammond- Nombre de messages : 1183
salut prof et les maniacos..
je prends le clavier pour MONSEGUR aujourd’hui on va sur Bergerac voir un maniacos " honda " si toutes fois il ne possède pas ce joint ce serais avec grand plaisir que tu lui envoie......... monsegur te tiens informer.............merci de ta propo.......
et j en profite puisse que l heure H arrive de souhaiter de bonnes fêtes a tout le monde !!!!!!!!!!!!!!!!
bon réveillons à tous les fondus du piston de timonos
a l'année prochaine
a l'année prochaine
sergio CBS44- Nombre de messages : 8161
Page 3 sur 3
