+24
gerbier
PierreM
bebert59
BP
Harry Cover
garimpero33
PapyRadin
kenavo 24
ctpaba
icare 974
léon32
chap 53
jm25
ludobu
28 participants
Page 43 sur 43
Page 43 sur 43 • 1 ... 23 ... 41, 42, 43
Sauf qu' il ne va pas rester froid bien longtemps ...
Salut Eldo, au sujet des dégâts qu'il y avait je n'ai aucune information, j'avais ramené un kit bielle neuve +maneton 125honda.com89€
La facture du rectifieur est de 189€.
ludobu- Nombre de messages : 578
Oui j'ai mis le vilo au congélateur à la place des roulements !!!!
Bonjour Ludobu,
merci pour les infos concernant le coût.
Pour le vilo refroidi, il ne te faudra pas traîner pour remettre le pignon et les roulements en place.
Bonne continuation,
Bonne continuation,
Salut je commence à remonter mon vilebrequin mais je me heurte à quelques contraintes.
Notamment la repose du vilebrequin sur les Carter car je vais peut-être ouvert les Carter à l'inverse de la préconisation de la RMT du coup je ne sais pas si je peux rankilier le tout comme cela ou si il faut que je sorte mais pignon de boîte de vitesse pour les mettre dans l'autre Carter.
Bonjour ludobu,
C'est bien ce que j'avais cru voir.....
Pour éviter de faire des bêtises au risque de perdre les petites rondelles, reprend la RTM et suis bien la procédure. Normalement c'est assez bien expliqué.
luigi63- Nombre de messages : 1477
Salut ludo oui je vois le truc, tu dois tous transférer dans l'autre carter car cela sera beaucoup plus facile de cette façon sinon tu risque qu'une petite pièce ce détache sans que tu le vois, je te raconte pas la suite mais t'imagine bien. Bon courage
Thierry07- Nombre de messages : 206
ludobu a écrit:Salut je commence à remonter mon vilebrequin mais je me heurte à quelques contraintes.
Slt,
Je rejoins Luigi : la procédure RTM est claire sur cette étape ; et nettement plus facile lorsque tu places tout sur l’autre carter, avec dans l’ordre :
- l’arbre primaire et sa pignonnerie (+ rondelle d’épaisseur carter..)
- l’arbre secondaire et sa pignonnerie ( + rondelle d’épaisseur carter..)
- le tambour de sélection ( + petit coup de papier de verre 800 sur le contacteur de point mort..)
- les trois fourchettes ( prends des photos avant..)
- À LA FIN SEULEMENT : l’axe ( fléché en vert..) qui verrouille le tout.
N’oublies pas le vilebrequin et le kick, ça servira aussi...
Etienne de Mars- Nombre de messages : 966
» nouvelle rentrée
» Elle ne veut pas démarré.
» elle demarre et cale
Page 43 sur 43
