Restauration 125 Honda SL + porte plaque immatriculation
+11
montsegur
alain2933
JEROMERAIDER76
chap 53
SL13
15 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Restauration 125 Honda SL + porte plaque immatriculation
Un beau bazar bien rangé !
Oui j'aimerais avoir le même bazar dans le mien, tu as de l'outillage et ça ! Ça aide
Donne magazines traitant de la SL
Je donne des revues traitant de la Honda 125 SL,
Désolé elles ne sont plus disponible
Cdt
Cdt
SL13- Nombre de messages : 69
Bonjour à tous et surtout à Kenavo 24,
Kenavo 24 tu me poses des questions en mp sur la sableuse, je préfère te répondre sur le message d'origine afin que tous en profite.
une photo pour rappel des faits
Voici les explications
Afin de protéger la vitre des projections de sable, j'ai fait un premier cadre en tube rectangulaire de 35x20, du 40 x 20 peut aussi convenir, je l'ai fixé à l'intérieur de la sableuse afin de rigidifier l'ouverture.
J'ai confectionné un second cadre toujours avec le même profilé métallique aux dimensions du cadre d'origine qui supporte la vitre, ce cadre est monté sur charnières sur l’arrière du cadre, sur la partie avant 2 "fermetures" par vis on pourrait améliorer le système par des grenouillères par exemple, sous le second cadre j'ai collé un joint mousse pour parfaire l’étanchéité.
L'éclairage est assuré par 2 spots à leds de 10 w chacun, j'aurais du les poser devant au lieu de derrière pour ne pas avoir la lumière dans les yeux, ils sont protégés par 2 épaisseur de film autocollant style Vénillia, que je n' ai pas changé de puis plus de 2 ans.
Pour le film plastique au devant de la vitre, il est juste coincé entre la sableuse et le joint d’étanchéité du cadre métallique, il est donc très facile à remplacer, les choses pourraient être encore améliorés en fixant le rouleau de plastique sur un dérouleur, côté droit ou gauche.
J'emploie du plastique pour recouvrir les livres ou du plastique pour bouquets de fleurs, je le remplace toutes 2 à 4 heures d'utilisation ou quand je ne vois plus assez la pièce à sabler.
Afin de ventilé le caisson j 'ai monté un aspirateur à copeaux de chez LM, il se raccorde sur la face arrière avec un coude PVC de 100 mm puis le tuyau flexible fourni avec l’aspirateur.
Au niveau de l'aspirateur, j'ai conservé le sac plastique inférieur ou il tombe quelques grains de sable et le sac d'évacuation supérieure a été remplacé par une demie bouteille de gaz avec un sortie en 100 mm puis du tube PVC pour évacuer les poussières loin de moi.
Dernière chose j'ai agrandi à 100 mm, le trou situé sur la gauche afin de faire rentrer plus d'air, pas de problème d’étanchéité de la cabine car avec l'aspirateur elle est en dépression. .
Je pense ne rien avoir oublié, si besoin posez moi d'autres questions.
PS j'ai toujours des portes plaques SL de disponible
A+ SL13
A+ SL13
salut SL 13
je ne veux pas polluer ton post avec de l ' outillage , mais merci , je n 'avais pas vu le cadre a l ' intérieur en effet ça rigidifie l 'ensemble car la tole est vraiment fine je vais faire comme toi et le film est assé tendu rien qu'en le coinçant entre le cadre gris et le joint et la tole rouge ?
c 'est vrai qu 'il devient opaque rapidement pour l ' aspiration , moi j ' ai percé la porte ( en plastoc) et j ' ai mis un ventilo de VMC sa aspire tres bien comme j 'ai mis la machine sur roulette je la sort dehors et toute la poussierre fout le camp à l 'extérieur , j 'ai laissé l 'espece de filtre sur le coté gauche , j ' avais envis d 'y mettre un ventilo qui pousserais la poussiere vers la porte et l 'aspi
pour la lumiere j ' ai laissé le petit néon d 'origine mais je l 'ai mis au centre de la machine au dessus des mains qui travaillent c 'est pas mal
avant découpage
apres découpe dans le plastoc , c 'est façile et j 'ai bourré de joint silicone c 'est étanche
j 'ai aussi diminué de moitié la grille pour poser les objets à l 'intérieur car il faut souvent la soulever pour pousser le sable ( avec la main ) vers le fond pour alimenter le tuyau d 'aspi
j 'ai aussi changé les gants ( sous garantis) car il se sont usé ,même percé en tres peu de temps
voila en tout cas merci pour SL 13 pour l 'explication
avant découpage
Bonjour SL13,
très content que tu continues à nous fréquenter.
Intéressant ce post sur l' outillage.
Kenavo, il est à craindre que ton ventilo de PC ne tienne pas longtemps face aux poussières, la solution de l' aspirateur avec filtre intégré ( aspirateur de chantier ) me parait effectivement plus adaptée.
P.S : SL13, remets une annonce avec photos pour tes porte-plaques.
Autant pour moi, Kenavo, d' autant que tu l' avais précisé...
Oui le film est suffisamment tendu pour voir à l'intérieur et le fait qu'il soit un peu écarté de la vitre, il reste souple et amorti les grains de sable et s'abime moins vite.
Pour ton montage de ventilo, pourquoi pas toutes les idées sont bonnes à prendre.
SL13
SL13
Il y a déjà quelques temps (mars 2021) j'ai mis une annonce ou j'offrais des magazines traitant de la SL, certains sont partis tout récemment, il reste les Moto Légende et LVM, toujours aux mêmes conditions c'est à dire gratos que les frais de port à régler.
Par ailleurs j'ai toujours des portes plaques identiques aux pièces d'origine.
Bonne restauration à tous SL13
Bonjour à tous concernant les revues elles ne sont plus disponibles Désolé
Bonjour SL13,
ce fut généreux de ta part et cela montre également que les SL continuent à être appréciées.
Bonsoir, voilà je suis à la recherche d’un support de plaque est ce qu’il en resterai de disponible ??
Jean-Marc2A- Nombre de messages : 5
Vu le travail qui a été fait c’est magnifique 🤩
Bonjour Jean-Marc2A,
la bienséance sur ce forum est de se présenter avant de poster des messages.
Merci.
Merci.
Mille excuse, Eldorado, voilà je m’appelle Jean-Marc, j’habite en Corse,
Plus exactement à Ajaccio, j’ai 53 ans, je restaure un Dax ST 70 NT de 1984 et je suis à la recherche du support de plaque qui est introuvable et j’ai vu que tu l’avais refait, un travail de dingue et c’est pour savoir si tu en vends un. Merci
Re bonjour Jean-Marc2A,
pour ta présentation, tu n' es pas dans la bonne rubrique, vois à " Accueil " et ensuite " Présentation ".
Sinon, pour le porte-plaque, je n' en suis pas l' auteur, bien que cela m' aurait plu, je n' en vends donc pas...
SL13 a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour, excusez-moi je suis en train de restaurer un Dax de 1984 et le détail qui me manque est le support de plaque et j’ai vu que vous l’avez reconstruit à l’identique, un travail de dingue c’est juste pour savoir si vous avez un support de plaque à vendre. Merci
Mouais...
Désolé, ici nous nous consacrons aux 125, pas aux Dax, et je trouve cette insistance un peu lourde...
Eldorado, modérateur.
Merci pour la solidarité de collectionneurs, pour redonner vie aux vieilles moto pfff
ce forum s' adresse aux possesseurs de 125 mono Honda, c' est écrit en toutes lettres....
Et la solidarité, en termes d' échanges et de conseils y est bien réelle !
Pour autant, il n' est pas destiné à satisfaire des demandes opportunistes sans lien avec l' objet de ce forum.
https://atelierdudax.motards.net/
» PLAQUE IMMATRICULATION
» Plaque d'immatriculation?
» support de plaque d'immatriculation
» Catadiopte de plaque d immatriculation de sl
» Réglementation plaque immatriculation
Page 5 sur 5
