Projet XL aux pays des Bigorneaux
+13
ludobu
Fangio 56
Pierre38
kenavo 24
Thibaut
17 participants
Page 3 sur 8
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Projet XL aux pays des Bigorneaux
Le frein filet, quel qu'il soit, lâche quand on le chauffe. Essaye au décapeur thermique.
Sinon trouve un garagiste conciliant qui a une clé à chocs; ça te reviendra toujours moins cher que des dégâts en t'acharnant.
Et comment ?j'ai fini par l'avoir ,cet écrou cannelés
il était collé ou poinçonné ?
salut Vévé
non surement bien serré
et je l'ai eu avec ma douille bricolée
mais j'en ai commandée une ,moins de 5€ livrer
un peu de news de cette machine.
Bon j'avance à rien en ce moment
entre la fabrication des moules de caches pour CBN,et la fabrication de caches de TLS
ma machine n'avance pas vite.
aujourd'hui entre deux couches de résine,sur des caches
j'ai réussi à faire un peu de couleur sur mon réservoir,mais avant j'avais traité l'intérieur
bon après le noir on passe à la déco
c'est du fait main donc pas ce qu'il y a de plus beau
mais c'était surtout pour voir ce que ça pourrait donner
avant de confier ça à un pro.
ma petite touche personnel sur le bouchon du réservoir
bon c'est pas encore fini,je pense faire des liserets sur les flancs
Salut Sergio,
pas mal !!!
quand tu dis "avant de confier à un pro"
tu veux dire que tu vas tout reponcer ?
Sinon , tu seras pas un peu breton ?
pas mal !!!
- Nombre de messages : 1195
Oui après photos pour le modèle, Un peu Breton !!!!
Je pense !
Je pense !
pour le bouchon de reservoir est ce un d 'origine que tu as enlevé la p 'tite quéqutte ou bien un bouchon de CBS ?
Non je vais garder le bouchon d'origine
le Stickers était juste là pour la photo
je vous avais parlé que j'aimerai continuer cette déco sur les flancs du réservoir.
voici quelques essais papiers que je vous soumets
merci pour vos réponses constructive
cette XL Breizh sera un peu a vous en déco.
première vue en restant sur le noir et blanc,il y aura un liseret blanc pour soutenir tout ça
Ou pour rappeler la couleur d'origine de cette machine à sa sortie
la même chose mais en orange.
Mon idée est partie de ça
donc je pense qu'il faut agrandir le fond
SAlut sergio
Perso, suis pas fan.
Peut etre mieux si ça recouvrai le réservoir complet ,
si ça fait parti d'un thème complet de la moto avec d'autres rappel de l'univers maritime?
Dans tout les cas en couleur ça donne plus de reliefs.a voir dans un ton plutot vert ?
Salut Michel-Ange
Pas trop fan non plus de ces "écailles".
Mais bon, les goûts et les couleurs ....
Moi je suis fan, surtout du premier essai gris rappel de tes origines bretonnes de la sobriété du modèle.... De la moto.
De loin on voit du gris de près tu vois les détails des écailles. J'aime +++ on dirait une oeuvre de Vasarelli, artiste créateur du logo de Renault
ludobu- Nombre de messages : 581
Merci pour la comparaison, mais je suis loin d'être un artiste.
Moi j'aime bien les deux versions,mais je pense que faire la réalisation moi même risque d'être un tantinet compliqué.
Je pense agrandir l'espace sur le flanc avec un double liseret noir et blanc et faire le fond en gris métal en posant un celophane dessus pour faire un effet marbré,et vernir le tout
Salut sergio,
tu vas faire des envieux
joli boulot
joli boulot
pit900z a écrit:Salut sergio,
joli boulot
oui surement !!!!!
oui bien content que le soleil m'aide un peu
grasse aux températures plus agréable, je peux avancer dans mes fabrications
c'est beau hein!!!!!!!
et j'ai bien bossé une deuxième tournée
en prime j'ai moulé un carter de pignon
reste plus qu'à le fignoler et voir ce que ça donne sur une machine
et voilà le boulot du weekend
encore pleins de boulot dessus, sur les caches ,il faut faire les plots, c'est pas le plus compliqué
mais ça prend énormément de temps.
Allez, maintenant une petite semaine de travail pour se reposer
C'est bôôô
Salut Sergio tu assures
Tatane
Tatane
Bonjours à tous
je reprends doucement des forces ,c'est pas encore ça mais j'arrive à bouger un peu.
et c'est mon garage qui est content,j'ai pu faire un peu le ménage car depuis mon problème de santé c'est à dire depuis mai l'année dernière je n'y avais plus mis un pieds.
mon XL en chantier bloqué,un scooter que j'avais démonté pour le refaire en plein mileu et en pièces avec tous les outils autour.
Là ça ressemble plus à un garage du moins un peu car il y a encore beaucoup de choses à déplacer mais pas la force.
Enfin je m'occupe à démonter une XL récupérée avant le confinement et livrer pas nôtre amis Fangio car celle-ci vient de vers chez lui.
La fameuse XL avec une roue de Deudeuche à l'arrière
bon j'ai démonté cette nouvelle XL banque de pièces pour mon futur projet qui n'avance pas.
comme expliquer sur un autre post ,cette machine à un moteur avec un circuit électrique bizarre
première photo les fils qui viennent du rotor,il faudrait que je retourne voir j'ai l'impression qu'il manque un fils
enfin un est relier au moteur en guise de masse
les autres sont reliés entre eux sur un seul fils
ce fils rejoint le fils venant du plateau d’allumage ( vis patinées) en un seul fils
et rejoint la bobine
https://i.servimg.com/u/f30/17/05/27/76/xl_fai10.jpg
moi j'y connais rien en faisceau réduit mais si il y a ce montage sur cette machine c'est que ça doit fonctionner.
maintenant il faut de j'ouvre le carter alternateur pour voir quels fils il a connectés entre eux.
vous en pensez quoi????????
donc cet alternateur est en faite celui d'un SL,j'en avais un pour comparer
le fil rose monter en masse sur le moteur et les deux plus clair jaune et crème ensemble vers la bobine,bizarre ce branchement.
bon à voir avec des connaisseurs!
j'ai continué le démontage
tout d’abord cette fameuse roue de deudeuche
mais de quelle origine vient cette jante
elle fait 43cm de diamètre beaucoup plus petit que celle du XL
grosses mâchoire de frein, mais avec des logos Honda
donc si quelqu'un connait la provenance de cette jante ça m'intéresse
autre chose qui n'est pas de XL les tubes de fourche
ça ressemble beaucoup aussi à du Honda
comparer à celui du XL
et il n'y a pas de bouchon sur haut du tube
donc la aussi si quelqu'un connait sa provenance ,ça serait sympas.
Bonjour Sergio,
content de lire que tu récupères.
Pour le tube de fourche, je me demande s' il ne s' agirait pas du XLS ?
» Restauration 125 Honda SL + porte plaque immatriculation
» Les Aventures Rocambolesques au pays des bigorneaux
» CBS sur le bon coin
» Un bonjour du pays des rillettes
» présentation cb 125 s de 1975 en Belgique
Page 3 sur 8
